15.07.2013, 22:19 #241Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Интересно пробовали или нет разные виды мод при приеме на втором приемнике? Т.к. из блок-схемы следует что всякие переключения антенн и доп-тюнов одинаковы для обоих приемников. Паниковать преждевременно и "паяльник конечно включать в последнюю очередь" (хотелосьбы)...............п.с. можно снять верхнюю крышку и просмотреть подключения кучки разъемов на плате второго приемника. Еще можно попробовать включить антенну минуя общий тракт исключив разветвитель и окончательно убедиться в работоспособности или уже " не" второго приемника непосредственно с его входа (обозначено кружочком).
Последний раз редактировалось RV3ABR; 15.07.2013 в 22:35.
RV3ABR
16.07.2013, 10:22 #242Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Игорь rz3bw! Подумал Вы в Москве но ошибся. В личке что-то мой ноут не срабатывает. Упал со стола и теперь дурит. Еле еле здесь ползает. Позвоните на городской мне например около 22 ч.(8-495-738-67-67) . Что-нибудь обдумаем. Трансивер мне очень нравится в работе и второй приемник тоже.Ник.
RV3ABR
16.07.2013, 11:11 #243Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1329
- 596
Вставил в гнездо 1, включил, SUB SQL и так была до конца налево (но проверил), конечно нажал RX SUB, отключил основной приемник кнопкой RX над основной ручкой настройки. Нажимаю кнопку ANT 1/2 - сигнал то есть в положении ANT 1, но он слабее сигнала, который принимается на основной приемник, хотя все станции слышны. Слабее на 50 dB. Переключение антенны на 2 ничего не меняет, только приходиться все делать под ANT 2.
Игорь RL5A
16.07.2013, 11:13 #244
16.07.2013, 16:56 #245Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
17.07.2013, 11:48 #246
17.07.2013, 12:39 #247Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
17.07.2013, 15:04 #248
17.07.2013, 15:42 #249Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Мы же не в сказке
Уже обсуждали это, вероятнее всего платка антенного входа, статика.
17.07.2013, 16:33 #250High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
Совершенно верно,она родимая.По это причине я три раза возил "лечить" аппарат в Юником.Не помню точно схему,но по моему там нет даже элементарной защиты от нее.Первые два раза я "прощелкал" варежкой,потом обставился как надо :в антенном коммутаторе с каждого разъема резистор 10Ком,с общей шины дроссель порядка 1,8 милигенри,по входу трансивера разрядник и БОГ мой через полгода в третий раз вылетела микросхема смесителя.Аппарат был в третий раз отремонтирован и благополучно продан.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
17.07.2013, 17:02 #251
17.07.2013, 17:09 #252High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
17.07.2013, 17:14 #253
17.07.2013, 17:24 #254High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
17.07.2013, 17:46 #255Very High Power
- 29.11.2010
- 2,381
- 1329
- 596
Может, проблема в неэффективности полупроводникового элемента для защиты входа в FT-2000? Но Вы говорите разрядник ставили... Тогда откуда статика?
Игорь RL5A
236Спасибо
