20.04.2015, 07:05 #466QRP
- 21.07.2014
- 76
- 24
- 14
Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
Сделал запрос по SMP5001 в Abtronics Дистрибьютор Электронных компонентов .Пришло предложение
Если будут излишки взял бы 2 или 3 штуки .Последний раз редактировалось UT1IF; 20.04.2015 в 07:17.
Василий UT1IF
27.04.2015, 09:16 #467Standart Power
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 74
- 104
- 53
- 31
В Элитан от 1 шт SPM5001
http://www.elitan.ru/price/order_vie...43390792b3fb35Alex R6BH
27.04.2015, 11:26 #468
23.05.2015, 21:20 #469Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Догнала и меня "статика" или что,но перестал работать VRF. Настройка чувствуется ,но усиление в резонансе минус 5-6 баллов. Ток истокового повторителя 200 мА, SST310 явственно загнулся. Поставил КП303Г, ток 1.5 мА ,результат по приёму тот же. Быстро сгонял в митино на радиорынок ("для бешенной собаки 50 км не крюк") и приобрёл 2 шт J310 в 92-м корпусе(не смд) . Пробовал два впараллель,оставил один. Без разницы, ток получился 5 мА. Короче просьба посмотреть как у кого работает этот VRF. Просто не помню как раньше было,не засекал. Получилось что на 160,80 в резонансе даёт +1 балл. На 40,30,20 в нулях. На 17,14,12,10 метрах завал (спад усиления) от 0.5 до 1 балла. Родной SST310 и J310 справочники дают как полные аналоги в одной линейке SST,J,U, да ещё с номерами 308,309,310... Лучшего добиваться не буду,просто для успокоения,закрыть и забыть...
RV3ABR
23.05.2015, 23:29 #470Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
А как у вас сделана, если есть, защита от статики? Грозоразрядник?
73. Сергей.
24.05.2015, 01:28 #471Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
24.05.2015, 05:22 #472Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,102
- 5503
- 2764
При самом широком руфинге (15Кнz) В точке резонанса прирост полезного сигнала (CW) составляет , субьективно (на слух) от 1-го до 2-х баллов на 40,20 и 17м.
У меня в антенном коммутаторе установлен, в не отключаемое место схемы (на центральную жилу кабеля, идущего в трансивер), дроссель на корпус. Такой, как на картинке, только намотаны все секции. Провод ПЭЛШО 0,35. При переключениях вход трансивера ПОСТОЯННО защищен от статики. Думаю, что это наилучший вариант, без вмешательство в схему входа трансивера. Я имею ввиду установку диодов во встечно-параллельном включении.
Отключать антенну от трансивера по окончании работы - это как "Отче наш"! А во время работы? Вот вы переходите на другой диапазон, переключаете антенну. Если она, в нерабочем положении не была заземлена, то при ей подключении, тот потенциал статики, который она накопила, при подключении весь попадает в трансивер! Вот вам и проблема. А с дросселем он весь уходит на заземленный корпус. Ведь по этой цепи сопротивление меньше.Последний раз редактировалось RX4CD; 24.05.2015 в 05:27.
73. Сергей.
24.05.2015, 08:55 #473Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
24.05.2015, 11:30 #474Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Леонид! Оказывается ещё не все....Боюсь что "грабли" рукотворные сам устроил. Перенёс аппаратуру и пришлось удлинить кабель. Ничего лучшего не придумал как применить "Анли" ,это кусок кабеля в машину на крышу с магнитным основанием. Удивительно ,но резьба чем-то отличается на основании магнита! Короче разъём почти не навинчивается.Кое-как пасатижами пару витков втиснул,а оказалось что-то болталось. ....Включил трансивер и в режиме Тх ЧМ в наушниках на самоконтроле завизжало как сверхрегенератор, чего никогда не было, КСВ запрыгало до правого упора....(((((------RX4CD-------При самом широком руфинге (15Кнz) В точке резонанса прирост полезного сигнала (CW) составляет , субьективно (на слух) от 1-го до 2-х баллов на 40,20 и 17м.)))))-посмотрю и таким способом,сразу не догадался. По грозозащите: вообще-то аппарат постоянно включен через мощный 1.5 кВтный тюнер независимо от того какой ксв ,единица или тройка. Настраиваю его даже при глухой единице в обводе. Так что вход трансивера через катушку всегда на земле до антенны. Вчера пришла гроза, слышу её+30 непрерывно шьёт и жужжит...работать невозможно. Перевёл трансивер на эквивалент,даже антенну не отключал. Новый транзистор J310 в VRF выжил....
RV3ABR
24.05.2015, 13:57 #475Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
ну вы,батенька,экстремал.Грозу слушаете ........на +30.Может лучше выйти на улицу и послушать напрямую????
24.05.2015, 15:57 #476Standart Power
- 09.02.2010
- 74
- 104
- 53
- 31
,даже антенну не отключал. Новый транзистор J310 в VRF выжил....[/QUOTE]
А как же в УВЧ транзисторы ..... , а дальше смеситель ? Рискованный Вы однако.
Всё есть в Элитан http://www.elitan.ru/Alex R6BH
24.05.2015, 17:25 #477
24.05.2015, 18:01 #478Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
24.05.2015, 21:25 #479
27.05.2015, 19:58 #480Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
это либо старые запасы либо подделка.Есу UK предлагает только SMP 5002 TL-E. 01-вых уже нет.
236Спасибо
