05.05.2009, 13:31 #16Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день.
...не думал не гадал...а пришлось менять транзистор в VRF
...спасибо RZ1OM...научил как.
...правда прислали SST309....вместо заказанных SST310
...вроде все заработало время покажет как...
...да и еще если кто нибудь будет снимать крышечку VRF не забудьте, что там только два крепежных винтика...сверху пять дырочек
...сдуру чуть не поломал элемент на плате ...Последний раз редактировалось UA4WI; 05.05.2009 в 13:34.
05.05.2009, 13:45 #17Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Судя по datasheet, вместо SST310 можно использовать транзисторы SST308 и SST309... разницы в характеристиках почти нет...
08.05.2009, 09:33 #18Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Недавно у одного из знакомых радиолюбителей "вылетел" транзистор в первом УВЧ (AMP1)... как оказалось, тоже не такой уж редкий дефект в аппарате... симптомы - при включении AMP1 уровень принимаемого сигнала резко падал... вылечилось заменой транзистора 2SC3356 (Q1029 по схеме)... транзистор не дефицитный, розничная стоимость около 40 рублей, его российский аналог - КТ3198Е9 ...
Схема и фотографии печатных плат ниже:
Схема блока пред-усилителей AMP1 и AMP2:
Местонахождение транзисторов на печатной плате (из сервис-мануала):
Местонахождение блока пред-усилителей AMP1 и AMP2 на печатной плате (под нижней крышкой трансивера):
В увеличенном масштабе:
Datasheet транзистора 2SC3356:
2sc3356.pdf
Может быть, кому-нибудь пригодится эта информация...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
10.05.2009, 17:59 #19Very High Power
- 29.12.2005
- Рязань
- 1,586
- 1659
- 206
Приветствую всех участников обсуждения. После сегодняшнего CQ-M окончательно проявилась проблема следующего свойства. Во время теста очень часто при переходе с передачи на прием, в приемном тракте появляется сильный шум часто перекрывающий по уровню принимаемые станции ( как будто какой то каскад возбуждается ), исчезает это явление после нескольких переходов прием -передача, потом снова появляется. Работа велась CW. Если кто нибудь встречался с подобным явлением, подскажите пожалуйста. Зависимости от включения- выключения фильтров, усилителей, преселектора, АРУ и т.д. не обнаружил.
73! de RZ0SR ИгорьИгорь (R0SR)
10.05.2009, 18:42 #20Low Power
- 11.02.2008
- 78
- 24
- 10
Обновитесь до последней версии DSP, заодно и CPU.
В своем 950-м наблюдал похожее при манипуляциях с DNR.
17.05.2009, 21:19 #21Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Вход приемника.
Не так давно был на одной фирме,в столице.Разговаривал с инженером,который занимается ремонтом апппаратуры YAESU.Зашел разговор про FT-2000.Говорит, что часто обращаются по поводу повреждения статикой входных цепей приемника.Вылетают транзисторы в каскаде VRF,транзисторы в преампах,повреждается АТТ.Особенно при использовании на прием больших антеннн
elta Loop 80 и 160 м.,LW.Такая же картина и с FT-950.Выходит,что грозоразрядника и дросселя на землю с центрального проводника кабеля мало.Все равно пролетает.
22.05.2009, 19:28 #22Заблокирован
- 07.08.2007
- MP41MX
- 532
- 38
- 46
Это элементарно ватсон,припаяйте паралельно входу с антенны сопротивление в несколько килоом,только расчитайте сначала какая мощность tx,через него и будет уходить на землю статика!От грозы естественно не спасет!
Имел такую не приятность как вылет транзисторов в пред усилителе и еще при этом вылетел RD100 в выходе хотя трансивер на передачу совсем не работал в это время!Выходные транзисторы заменил на RD70 не найдя 100-тый и все отлично,токи покоя конечно пришлось регулировать через сервис меню!
Добавлено через 19 минут
Не вы не ваш драйвер на про ...123 тоже лучше не будет,а дисплей тем более!73!Последний раз редактировалось POWER; 22.05.2009 в 19:49. Причина: Добавлено сообщение
23.07.2009, 20:28 #23Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Заземление
Господа,считаю своим долгом поделиться тем негативным опытом,который приобрел в результате собственной непредусмотрительности.
Как-то утром,как обычно после болтовни на 80-ке,перед уходом на работу,отключил антенный разьем от трансивера и положил его сверху,на кожух трансивера.В течении дня погода на улице несколько раз менялась,т.к. дело ,было поздней весной.Иногда даже срывался снег.
К обеду забежал домой и услышал характерные щелчки у себя в шеке.Когда увидел,как стактика пробивает сантиметровый зазор между корпусом трансивера и антенным разьемом на кабеле- почувствовал холодок по спине!
Сбросил кабель с крышки и попытался включить трансивер кнопкой на передней панели,но никакой реакции на мои действия.Заменил сетевой предохранитель(10А),оказавшийся пробитым.Попытался еще раз включить,но негромкий и "выразительный" хлопок в районе того же предохранителя не оставил никаких сомнений,что щелчки статики не прошли безследно.
Не буду отнимать драгоценное время у читателей форума и скажу,что в результате обследования в сервис-мастерской выдали заключение,что требуется замена блока питания,т.к."родной"не подлежит ремонту,и в гарантийном ремонте отказано.Когда посмотрел фото,присланные мне на mail,то убедился в правомерности отказа.Впечатление такое,как-будто в плату ткнули два раза сварочным электродом!
А получилось вот что.Разряд статики с антенны пробил зазор в 10 мм. на корпус,который оказался не заземленным,т.к.сантехники в подвале дома "случайно" оторвали провод(25 кв.мм.)от контура заземления.В результате чего статика спровоцировала КЗ между фазой и нулем прямо на плате блока питания через детали блока,т.к. нулевой провод сети 220 вольт заземлен на вводном электрощите.Тиристоры в пластмассовых корпусах разлетелись в клочья!Трансформаторы блокинг-генератора превратились в уголь.Значительная метализация платы,сажа ,копоть.
Но есть бог на свете!Сам трансивер не пострадал.Диагностика показала,что все работает нормально.
Итог:300$ за новый блок питания.
К стати!Блок питания подходит 100% от FT-897.Только нижний кожух перед установкой в шасси FT-2000 необходимо снять и "шнурок" с разьемом 13,8 в.нужно оставить родной.
Молодцы йезовцы!Никчему изобретать новый БП для FT-2000 когда есть готовый.Ведь оба трансивера 100 ваттники.Марка БП: FP-30C.
Мораль сей басни:Не ленитесь и проверьте лишний раз качество вашего заземления.От этого зависит не только исправность вашей аппаратуры,но и ,возможно,ваш жизнь.
P.S.Пока трансивер был в ремонте(около двух месяцев) сделал новый контур заземления.Использовал стальную шину 25мм. на 3мм. для выхода "земли" из подвала дома.
Заканчивая работу в эфире,выдергиваю вилку из разетки.Так,на всякий "пожарный" случай!Ну,а дросселя для "стекания" статики и резисторы в несколько килоом на кабелях антенн-это как "Отче наш".Последний раз редактировалось RX4CD; 23.07.2009 в 21:03.
73. Сергей.
20.08.2009, 11:19 #24Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Коллеги, я удалил свои и чужие сообщения, не относящиеся к теме "Неисправности FT-2000 и ремонт", чтобы было как можно меньше "мусора" в этой теме... если есть что написать по существу, без эмоций - всегда пожалуйста...
28.09.2009, 12:34 #25Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Вчера в эфире слышал разговор двух владельцев FT-2000. Один из владельцев жаловался, что у него вылетали какие то пин диоды и микросхема и пропадал напроч прием. Посмотрел схему трансивера, пин диод во входных цепях нашел только на плате антенного коммутатора. Далее по цепи может вылететь только аттенюатор, УВЧ и микросборка 1 го смесителя. Может кто сталкивался с подобной неисправностью, прошу поделиться информацией, для предотвращения дальнейших подобных неисправностей.
28.09.2009, 21:20 #26Low Power
- 24.01.2007
- Лангепас
- 53
- 93
- 8
Что то тишина. То ли никто не сталкивался, то ли никто не хочет портит репутацию аппарата.
Вадим RK9JK
04.10.2009, 09:14 #27Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Скорее всего это произошло по причине отсутствия элементарной защиты от статики.Необходимо на каждый антенный фидер(кабель)поставить эту самую защиту.С центрального провидника кабеля на землю резистор (от 5ком и более).Или дроссель,через который эта самая статика будет стекать на заземление.Грозоразрядники от статики не спасают.Они хороши только как защита от статический зарядов более того напряжения,которое указано на разряднике.
Стоимость тех элементов,которые вылетели у этого "пострадавшего" не очень большая.Микросхема и транзистор стоят не многим более 5 $.Проблема их припаять.73. Сергей.
16.11.2009, 10:24 #28Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Недавно ко мне обратился один из радиолюбителей... цитирую несколько строк из переписки:
...У меня вылетел прием по основному VFO в FT-2000, практически не слышно даже мощные вещалки. В тоже время прием по VFO B остался в нормальном состоянии. На передачу тоже все работает нормально. Случилось все скорее всего из-за статитки. Была подключена антенна 80м и был сильный ветер, хотя ни дождя, ни грозы не было...
После нескольких наводящих вопросов о симптомах был получен ответ:
...VFO2 (VFO B) работает отлично, и с AMP1, и с AMP2 (с AMP2 громче на 2 балла). VFO1 с AMP2 что-то еле слышно, с AMP1 практически ничего. Такое впечатление, что без антенны слушаешь. С включенным VRF и на VFO2 прием падает практически до нуля. На VFO1 включение-отключение VRF ничего не меняет, итак нет приема...
...Померял режимы транзисторов VRF и AMP1 AMP2. Всё вроде живое. Посмотрел внимательнее, в принципе в VFO B включение VRF прием не садит. Я думаю, проблема где-то дальше, уже после разъединения цепей приемника А и В...
При анализе схемы - подозрение на неисправность микросхемы первого смесителя SPM5001 (на схеме Q1058, выделена в красной рамке), что и подтвердилось в конечном итоге... вот фрагмент принципиальной схемы:
расположение блока первого смесителя на плате трансивера, под нижней крышкой, на плате MAIN-UNIT:
расположение микросхемы SPM5001 (Q1058) первого смесителя на плате (из сервис-мануала), выделена в синей рамке:
даташит микросхемы SPM5001 (двойной балансный смеситель):
SPM5001.rar
после замены микросхемы основной приемник заработал, как прежде...
...Заменил SPM5001, все заработало...Последний раз редактировалось RM4Y; 16.11.2009 в 12:54.
16.11.2009, 15:45 #29QRP
- 16.11.2009
- г.Зеленогорск
- 73
- 13
Всех приветствую.Вот и у меня VRF стал работать как описывает Сергей RZ1OM.
По какой причине он стал так работать установить трудно,поскольку не сразу заметил.Включил трансивер без антенны,слышу большой шум.VRF был включен.
Выключаю VRF-шум пропал.Стал проверять,как писал Сергей RZ1OM.Все так.
160 и 80 почти незаметно ослабление,но резонанс вялый.Вообщем замена SST310.
Поиски транзистора не к чему не привели.В Красноярске не нашел.В интернете все пишут оптом 1000,400,100штук.Так что решил обратиться на этот форум.
Может кто то даст адрес где можно взять по штучно или у кого то есть в запасе?
Буду очень благодарен.
16.11.2009, 16:12 #30Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RU0AI
Геннадий, отправил сообщение в личку...Последний раз редактировалось RM4Y; 16.11.2009 в 16:29.
236Спасибо
