Страница 25 из 79 ПерваяПервая ... 151819202122232425262728293031323575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #361
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    Цитата Сообщение от R8OAA Посмотреть сообщение
    Олег спасибо за ответы.
    В очередной раз пришлось закончить поиски проблем в трансивере и уехать, но почему то мне кажется что нажатие на кнопку не даст результатов... Почему тогда он принудительно не включается???
    Кстати, у меня ломалась микросхема стабилизатора напряжения +3,3 В, которое питает сам процессор.
    На ее выходе,на правой ноге было не 3,3 в, а почти 9 (!).
    Поэтому процессор и не мог исполнять свои функции. Хорошо, что хоть он от этого не вышел из строя.
    Там на плате CNTL есть целая линейка контрольных точек напряжений,которые формируются в этой плате.
    Вот там я у себя и увидел, что одно напряжение (+3,3 В ) было не в норме.
    Заменил и все стало нормально.
  2. #362
    30.03.2014
    Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
    41
    23
    4
    Напряжение на процессоре проверял, сразу после прочтения о 9 в.
    Но напряжение в норме, 3.3 в
  3. #363
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Нажимал кнопку на плате- ноль реакции. Запускал реле прнудительно, померял напряжения на контрольных точках... все в норме.
  4. #364
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    382
    ... Запускал реле принудительно, померял напряжения на контрольных точках... все в норме.
    Что значит "Все в норме"?
    Напряжения в контрольных точках в норме, а трансивер при этом - работает или нет?
  5. #365
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Да, как то я не понятно написал...
    Трансивер не работает. В норме только напряжения на контрольных точках.
  6. #366
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Транзисторы получены и установлены,трансивер на передачу работает.Огромное спасибо Виктору R7TW за помощь и рекомендации!
  7. #367
    21.11.2009
    42
    21
    Доюрого дня. Перестал включаться аппарат FT-2000... Причем утром включи, поработал, отключил все было хорошо.
    Антенна была отключена. 220 вольт подано.
    Вечером аппарат не реагирует на нажатие кнопки питания...
    10а целый, на выходе БП напряжение есть. Что может быть?
    Максим,посмотрите вывод 6 Q3001-м/сх монитора питания (CNTL UNIT).Если на этом выводе 0V,м/сх убита статикой.Временно,до покупки и установки новой, можно её выпаять,это даст возможность запустить процессор Q3038.
    73!de RA9AA,Сергей
  8. #368
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    похоже и меня настигла беда.Сегодня подключаю антенны,вкл трансивер,а приёма нема.В положении 1 глухо,в положении 2 чуть лучше,в положении ON нормальный приём.Печалька .......И с чего - непонятно.Антенны 2 дня были отключены и до отключения всё работало нормально.Предполагаю что сегодня,в момент подключения что то и произошло.
  9. #369
    30.03.2014
    41
    23
    4
    73!de RA9AA,Сергей
    Огромное спасибо за ответ. Проверил... прибор показывает 70 миливольт на 6 выводе микросхемы. для запуска трансивера ее просто попробовать отпаять или как?
  10. #370
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2749
    Леонид, дружище, а как у вас сделана коммутация и защита от статики в шеке? Ну, там, гасящие резисторы, грозоразрядник и т.д.?
  11. #371
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Леонид,а что такое подожение ON. непонятно.
  12. #372
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Всем огромное спасибо за помощь с ремонтом моего трансивера!!!! Дело действительно оказалось в Q3001, трансивер удалось запустить после ее выпаивания и подачи лог.1 вместо 6 вывода. Все работает исправно! Микросхему новую заказал, ожидаю!
  13. #373
    02.01.2009
    SA-43
    11,088
    5498
    2749
    Если все работает исправно, то есть ли смысл впаивать новую? ))
  14. #374
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Наверное да! Я так понял она в цепи защиты стоит, а теперь получается без нее...
  15. #375
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    плохо .......плохо.Грабли получились. Но уже исправляюсь.
    жмём кнопоцку IPO и наблюдаем на надписями на индикаторе.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
