Страница 67 из 79 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #991
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Леонид, спасибо за отклик. После SAC`а только проснулся. Вскрывать буду во вторник, трансивер не дома. Если есть мануал, поройтесь пожалуйста насчет типа реле. Я пока еще не скачивал, надеялся, что не пригодится
  2. #992
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    спасибо за предложение. Я попробую ......
  3. #993
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Спасибо Леонид. Позвонил друг и посоветовал почитать начало этой темы. Там мой случай уже описан. Реле RL2704 LAB1-001 DC12. Залипают контакты, начинает включаться защитное реле RL2705 - именно так и было - его щелчки хорошо слышно. Если бы не аттеньюатор, то вылетели бы смесители, а так почти пронесло Плохо, что там нет информации где такие реле находили или я проглядел. Будем искать... Или может кто, что посоветует еще.
  4. #994
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    До сих пор стоит наше родное РЭС -55. Не стал заморачиваться с родным. Единственный минус - полунавесной монтаж...
  5. #995
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    https://www.eham.net/ehamforum/smf/i...c=78154.0;wap2
    В самом конце американец предлагает помочь.Ну ......как вариант.В Али ничего нет,в И-бэе тоже.ТМЕ не предлагает.Поэтому либо колхозить,либо искать.
  6. #996
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Андрей, а какой режим работы радио - только DXинг?
    Когда то давно эксплуатировал оборудование выделения для телефонии, там стояли герконовые реле для выделения и ретрансляции сигнализации. И после года-полтора эти реле приходилось заменять, т.к они намагничивались и переставали размыкаться. С тех пор есть недоверие к герконовым реле.
  7. #997
    07.03.2007
    Калуга
    1,747
    733
    1864
    только DXинг?
    В основном да. В соревнованиях только RDXC, RDAC, WPX, CQ WW, иногда IOTA.
  8. #998
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Ровно 30 лет работает в ключе Кургина, ничего не намагнитилось. И режим там пожёстче будет.
    http://cq6l.ru ::
  9. #999
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    30 лет работает
    В 80-х годах на стане 1200( Липецк, НЛМК) проводилась
    автоматизация прокатного стана.
    Сколько крови попили эти реле( РЭС55А) электрикам
    и сколько бурений на стане было не счесть.
    Переделывали практически все платы блоков АСУТП.
    Не, это не лучшее решение.
    Уж лучше РЭС 49 поставить.
  10. #1000
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7639
    Вот и у меня возник вопрос по теме, знающие люди - подскажите, пожалуйста.
    Приобрел летом по случаю замученный жизнью FT-2000 (по такой цене, что устоять не смог). Без чутья, без CAT-а, с половинной мощностью на выходе. Планирую заменить свой FT-450 на удаленке, чтобы и локально, и на удаленке были одинаковые 2k (классом повыше, да и два приемника - удобно).
    Сегодня дошли до него руки.
    1. Заменил ADM3202;
    2. Заменил SPM5001 в первом приемнике (благо пару лет назад купил чуть в запас в Элитане);
    3. Прошелся по всему меню и восстановил параметры по образу и подобию рабочего трансивера.
    После этих манипуляций чутье восстановилось, CAT заработал. По ощущениям - в точности как ныне здравствующий мой трансивер.
    Осталась проблема с выходной мощностью.
    На всех диапазонах выдает максимум 55-65 ватт. Причем, при увеличении мощности регулятором RF PWR мощность линейно растет примерно до 50 ватт (ток по индикатору около 14 ампер). Далее мощность подрастает уже незначительно, и ток (ID на переключателе режимов стрелочного индикатора) продолжает также слабо увеличиваться. При крайнем правом положении регулятора мощности получаю мощность около 65-70 ватт при токе около 18 ампер. Это на 20м.
    На 17м чуть другие цифры: при вертикальном (среднем) положении регулятора мощности - на дисплее цифрами 45 ватт, на стрелочном индикаторе около 35-40 ватт, ток ID около 17 ампер. Далее уже незначительный рост - в крайнем правом положении мощность по стрелочному индикатору около 55 ватт, ток ID 20 ампер.
    Пробовал другой блок питания - разницы нет.
    Кроме мультиметра измерительных приборов не имею. История аппарата неизвестна. Может, есть у кого уже подобный опыт? Наобум не хочется лезть чтобы не усугубить ситуацию.
  11. #1001
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Если на всех диапазонах примерно одинаково то смотреть выходной каскад, элементы в цепи стока и ООС. IMHO
  12. #1002
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    в инженерном меню мощность регулировали?
  13. #1003
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7639
    Нет, пока ничего не делал. А где и как?
    Может как-то померить токи/напряжения транзисторов выходного каскада, вдруг из пары один живой остался?
    Хотя, при среднем положении регулятора мощности - примерно половина мощности и есть, вряд ли это лишь один транзистор из пары.
  14. #1004
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    А где и как?
    В инженерном меню.Я ж написал.Берём мануал и и по нему работает.Там есть раздел регулировки выходной мощности по диапазонам.Это новость??? В мануале страница ALIGNMENT-18. TX Output Power/PO Meter/TXG Adjustment
  15. #1005
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7639
    Не совсем новость, но там неплохо бы чем-то эту мощность измерять (а по предыдущим пунктам регулировок - еще и от какого-нибудь генератора подавать сигнал на вход, иметь нагрузку и т.д.)
    А как я писал:
    В общем, "проехали". Думал, мало ли, вдруг это распространенная проблема (типа как с транзисторами УВЧ или смесителями), имеющая простое решение. Раз нет - значит проще и лучше отдать в ремонт.
    Последний раз редактировалось RU6B; 15.10.2019 в 09:31.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
