Страница 36 из 79 ПерваяПервая ... 2629303132333435363738394041424346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 526 по 540 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #526
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а ручечку MIC в режиме ssb не пробовали покрутить?
  2. #527
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Пробовал. В крайнем левом положении имею ноль сигнала и ноль показания ALC. Стоит чуть-чуть добавить усиления по часовой стрелке, индикатор ALC сразу выходит на максимум, а сигнал добавляется плавно, как и положено.
  3. #528
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Пробовал.
    А компрессор?
  4. #529
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    С потребляемым током все нормально. С остальным - подозрительно. В CW у меня стрелка немного выходит за синий сектор. На пару мм. В SSB, при длинном а-а-а-а-а не доходит на эти же пару мм. Мощность 100 ватт. Регуляторы микрофона 25, копрессора 40.
    Микрофон HC-5. Возможно все зависит от номера прошивки.
  5. #530
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    у меня всё плавно и красиво.Копрессор не использую- это враг этого трансивера.
  6. #531
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    А компрессор?
    Все пробовал. И компрессор тоже. При минимуме компрессора стрелка ALC отклоняется на максимум. И в телеграфе тоже при любом положении ручки RF PWR.
  7. #532
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    может быть тогда забраться в инженерное меню,предварительно его записав?? Пункт d50 например. У меня 147.
  8. #533
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    C током вы меня успокоили. А вот номер прошивки как может влиять? Разве в новых прошивках есть настройки ALC в меню?
  9. #534
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    В тлг так и должно быть.
    Его надо просто выключить. Тогда Вы заметите , что стрелка откланяется меньше.
    А вообще, надо подать звуковой сигнал, лучше на линейный вход на задней панели, и, регулируя его уровень, посмотреть как все это происходит. При этом ручка PWR должна стоять на полную мощность. Где то примерно до 60-70 вт ALC вообще не будет, а потом стрелка будет отклоняться. Но это только при КСВ=1.
  10. #535
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Может быть. А как можно записать инженерное меню и дальше делать настройки?
  11. #536
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Нет. Приятель проверял на своем FT-2000 показания ALC в режиме CW. У него стрелка отклоняется на край синего сектора, а у меня на всю шкалу.
  12. #537
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я его записал на видео.Это просто и никогда не потеряешь.Можно просто ручкой или карандашом. Ну а дальше ..........просто пробовать менять в ту или иную сторону и смотреть что получится.Если,как вы пишете,с аудио всё в порядке,тогда издеваться над показометром.
  13. #538
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Зайти в него, сначала. Но...это все на ваш риск. Я как-то зашел. Хотел прибавить мощи на 40-ке. До 130-140 ватт. прибавил. Сохранил. А потом, когда включил в обычном режиме, стрелка показывает ...60 ватт!! Как потом оказалось, надо всю эту процедуру проводить в строгой последовательности. Там, кстати, участвует и РТТ(нажатие на педаль). В строго определенном месте последовательности. Возможно и тут есть "подводные камни". Если нет опыта и приборов, не советую туда соваться.
  14. #539
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Может возбуд какой?
  15. #540
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Может возбуд какой?
    Нет возбуда. Сигнал в эфире нормальный, и стрелка мощности регулируется плавно. Здесь что-то с сигналом, выходящим на индикатор, или сигналом, поступающим на контролер, или сам контролер неисправен.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
