14.09.2010, 22:52 #76Standart Power
- 28.11.2005
- Моршанск, Тамбовская обл., Россия
- 69
- 218
- 168
- 562
Спасибо Сергей! Есть ещё одна проблема, может они взаимосвязаны. При установки времени отпускания АРУ в 0 начинаются очень сильные искажения при приёме громких станций и таким же треском сопровождается вращение практически любой ручки, достаточно чуть увеличить это время, ну хотя бы 20мсек, всё, трансивер работает как положено. Сейчас попробую перепрошить на новую версию, раньше пробовал, не помогло. Ещё раз спасибо большое, Сергей, за советы.
Игорь
14.09.2010, 22:59 #77Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
NB спасает не от всякого треска... длительность импульса может быть больше или меньше той, на какую рассчитана работа NB... на НЧ порой стоИт такой треск, что никакой подавитель импульсных помех не справится...
Вспомнилось... еще в конце 80-х, когда работал на ЗФИ, в паре сотен метрах стояли антенны иносферного зондирования... передачик "ионки", как мы ее называли, излучал в импульсе 20-30 киловатт на КВ от 3 до 30 Мгц, круглосуточно, каждый час по несколько периодов от минуты до 5 минут... на UW3DI эфир просто затыкался, приходилось всем давать "QRX" на время этой помехи... и только когда появился Kenwood TS-820 (спасибо Эду NT2X и его японским друзьям) - мы забыли, что такое помехи от этого импульсного передатчика... NB давил ее в "ноль"
... если интересно, на фото мачты тех антенн иносферной связи - http://files.ur5eqf.com/rz1om/photo/Heiss.jpg (3,4 Мб)... только полотно антенны, скорее всего, за много лет пообрывало штормами... давно уже "ионка" не работает, сейчас за эти мачты на Хейса радиолюбители цепляют свои "веревки"
Витя R1FJM (UA3ME) недавно оттуда вернулся, виделись на днях... Женя RI1FJ (UA4RX) сейчас там, тоже перед отъездом забегал в гости... ну, это так, проза
прошу пардону за небольшое отступление от темы...
14.09.2010, 23:05 #78
14.09.2010, 23:39 #79Standart Power
- 28.11.2005
- 69
- 218
- 168
- 562
Спасибо, я всё понимаю, но только что, приятель привёз свой MARK-V, весь мой треск как рукой сняло. А 2000 не чего не убирает. Перепрошиваю!
Игорь
15.09.2010, 10:39 #80Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Записал файл с эфира, на "двадцатке"... стояла достаточно сильная импульсная помеха, которую явно слышно при прослушивании... на пару секунд включал и отключал NB, это тоже хорошо слышно, давит помеху полностью, в "ноль"... значит работает
за качество прошу пардону, не ставил себе целью сделать "студийную запись"... прошивка трансивера крайняя (CPU 1.52, EDSP 11.54)...
P.S. прошу пардону, номера прошивки CPU и EDSP поменял местами, опечатка
Последний раз редактировалось RM4Y; 15.09.2010 в 23:17.
15.09.2010, 18:54 #81Standart Power
- 28.11.2005
- 69
- 218
- 168
- 562
RZ1OM. Сергей, спасибо, да у Вас NB работает здорово, так и должен, ну а меня полный ноль. Прошивка трансивера крайняя (CPU 1.52, EDSP 11.54)...
P.S. тут тоже поправил номера прошивки, так правильно... (de RZ1OM)Последний раз редактировалось RM4Y; 15.09.2010 в 23:19.
Игорь
16.09.2010, 19:52 #82Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,749
- 733
- 1875
Кто может помочь с приобретением микросхемы SPM5001.
Можно в личку.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
18.09.2010, 10:37 #83
Доброе утро, второй день смотрю, про неисправности FT-2000, неужели эти дефекты заложены в конструкции изначально, или все же неисправности возникают по причине не правильной эксплуатации, может нужно какие-то, рекомендации дать, по этому вопросу.73!
18.09.2010, 10:53 #84Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Последний раз редактировалось RX3APE; 18.09.2010 в 10:56.
Вадим (RX3APE)
18.09.2010, 11:02 #85
18.09.2010, 11:53 #86Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,749
- 733
- 1875
Написали, что нет в наличии.
Хоть паяй сборку из 4-х транзисторов...Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
19.09.2010, 07:19 #87QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
Вчера CAT без особых причин перестал работать. Проверить пока на другом компьютере нет возможности, но... забавная деталь. Несмотря на то, что ни в одной программе CAT не работает, какие бы скорости и настройки DTR и пр. устанавливаешь, но перезалить прошивки на EDSP и процессор удалось. По началу я думал что глюк именно с CPU, после перезаливки, CAT всеравно не работает.
Видимо проблемы с микросхемой ADM3202ARU.Последний раз редактировалось RV0APS; 19.09.2010 в 07:25.
RV0APS
19.09.2010, 09:33 #88Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Сомневаюсь, что проблема с микросхемой, иначе Вы не смогли бы загрузить прошивку... вспомните, может быть Вы устанавливали еще какие-то программы... может быть было обновление Windows... вероятна некорректная работа драйвера СОМ-порта из-за каких-то внесенных изменений в операционную систему компьютера... на неисправность САТ-системы трансивера я стал бы грешить в последнюю очередь... проверьте еще раз скорость обмена в меню 028 и в Omni-Rig, должны быть одинаковы... попробуйте работу САТ с другими программами, типа HRD, MixW2 и т.д... пока не понятно, какой интерфейс Вы используете... можно попробовать подключить обычный модемный кабель СОМ-СОМ и еще раз все проверить... впрочем, по возможности все же попробуйте подключить трансивер к другому компьютеру, тогда диагноз будет ясен... совет - перед подключением провода к разъему САТ отключайте питание трансивера, на всякий случай...
19.09.2010, 09:52 #89
19.09.2010, 15:40 #90QRP
- 20.09.2007
- 23
- 14
Мистика какая-то. В общем сбросил все параметры на COM порту в системе. Запускаю PCC-2000. Опа! На включение трансивер среагировал. Но при нажатии на кнопку com, программа выдает Failed to connect the COM. Ладно думаю... Стал пробовать все программы, которые были до этого установлены. Работает все до одной - MixW,HRD,UR5EQF(через OmniRig), а PCC-2000 зараза не хочет.. Даже Awh_MC уж на что капризная и то работает.
В настройках я не могу ошибиться, да чего там ошибаться в PCC-2000, выбирай скорость и пр.
У меня обычный кабель используется 9 PIN to 9 PIN.Последний раз редактировалось RV0APS; 19.09.2010 в 15:48.
RV0APS
236Спасибо
