Страница 6 из 79 ПерваяПервая 123456789101112131656 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #76
    28.11.2005
    Моршанск, Тамбовская обл., Россия
    69
    218
    168
    562
    Спасибо Сергей! Есть ещё одна проблема, может они взаимосвязаны. При установки времени отпускания АРУ в 0 начинаются очень сильные искажения при приёме громких станций и таким же треском сопровождается вращение практически любой ручки, достаточно чуть увеличить это время, ну хотя бы 20мсек, всё, трансивер работает как положено. Сейчас попробую перепрошить на новую версию, раньше пробовал, не помогло. Ещё раз спасибо большое, Сергей, за советы.
  2. #77
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    NB спасает не от всякого треска... длительность импульса может быть больше или меньше той, на какую рассчитана работа NB... на НЧ порой стоИт такой треск, что никакой подавитель импульсных помех не справится...
    Вспомнилось... еще в конце 80-х, когда работал на ЗФИ, в паре сотен метрах стояли антенны иносферного зондирования... передачик "ионки", как мы ее называли, излучал в импульсе 20-30 киловатт на КВ от 3 до 30 Мгц, круглосуточно, каждый час по несколько периодов от минуты до 5 минут... на UW3DI эфир просто затыкался, приходилось всем давать "QRX" на время этой помехи... и только когда появился Kenwood TS-820 (спасибо Эду NT2X и его японским друзьям) - мы забыли, что такое помехи от этого импульсного передатчика... NB давил ее в "ноль" ... если интересно, на фото мачты тех антенн иносферной связи - http://files.ur5eqf.com/rz1om/photo/Heiss.jpg (3,4 Мб)... только полотно антенны, скорее всего, за много лет пообрывало штормами... давно уже "ионка" не работает, сейчас за эти мачты на Хейса радиолюбители цепляют свои "веревки" Витя R1FJM (UA3ME) недавно оттуда вернулся, виделись на днях... Женя RI1FJ (UA4RX) сейчас там, тоже перед отъездом забегал в гости... ну, это так, проза прошу пардону за небольшое отступление от темы...
  3. #78
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Согласен, и реализация NB в старых прошивках хромала, сейчас меня устраивает. Ну во всяком случае работает она не хоже 746Pro. А больше сравнивать было не с чем.
  4. #79
    28.11.2005
    69
    218
    168
    562
    Спасибо, я всё понимаю, но только что, приятель привёз свой MARK-V, весь мой треск как рукой сняло. А 2000 не чего не убирает. Перепрошиваю!
  5. #80
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Записал файл с эфира, на "двадцатке"... стояла достаточно сильная импульсная помеха, которую явно слышно при прослушивании... на пару секунд включал и отключал NB, это тоже хорошо слышно, давит помеху полностью, в "ноль"... значит работает за качество прошу пардону, не ставил себе целью сделать "студийную запись"... прошивка трансивера крайняя (CPU 1.52, EDSP 11.54)...
    P.S. прошу пардону, номера прошивки CPU и EDSP поменял местами, опечатка
    Вложения Вложения
    • Тип файла: wav Record.wav (158.7 Кб, Просмотров: 318)
  6. #81
    28.11.2005
    69
    218
    168
    562
    RZ1OM. Сергей, спасибо, да у Вас NB работает здорово, так и должен, ну а меня полный ноль. Прошивка трансивера крайняя (CPU 1.52, EDSP 11.54)...
    P.S. тут тоже поправил номера прошивки, так правильно... (de RZ1OM)
  7. #82
    07.03.2007
    Калуга
    1,750
    733
    1875
    Кто может помочь с приобретением микросхемы SPM5001.
    Можно в личку.
  8. #83
    Low Power Аватар для RN3DCD
    18.09.2010
    85
    14
    169
    Доброе утро, второй день смотрю, про неисправности FT-2000, неужели эти дефекты заложены в конструкции изначально, или все же неисправности возникают по причине не правильной эксплуатации, может нужно какие-то, рекомендации дать, по этому вопросу.73!
  9. #84
    30.04.2007
    381
    109
    87
    http://www.dalkon.ru/dir.php?search_words=SPM5001
  10. #85
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от Александр RN3DCD Посмотреть сообщение
    ...может нужно какие-то, рекомендации дать, по этому вопросу.73!
    Рекомендации уже даны на предыдущих страницах... заземляйте не используемые антенны, защищайте трансивер от статики, он ее не любит... в остальном без проблем работает...
  11. #86
    07.03.2007
    Калуга
    1,750
    733
    1875
    Написали, что нет в наличии.
    Хоть паяй сборку из 4-х транзисторов...
  12. #87
    20.09.2007
    23
    14
    Вчера CAT без особых причин перестал работать. Проверить пока на другом компьютере нет возможности, но... забавная деталь. Несмотря на то, что ни в одной программе CAT не работает, какие бы скорости и настройки DTR и пр. устанавливаешь, но перезалить прошивки на EDSP и процессор удалось. По началу я думал что глюк именно с CPU, после перезаливки, CAT всеравно не работает.
    Видимо проблемы с микросхемой ADM3202ARU.
  13. #88
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Сомневаюсь, что проблема с микросхемой, иначе Вы не смогли бы загрузить прошивку... вспомните, может быть Вы устанавливали еще какие-то программы... может быть было обновление Windows... вероятна некорректная работа драйвера СОМ-порта из-за каких-то внесенных изменений в операционную систему компьютера... на неисправность САТ-системы трансивера я стал бы грешить в последнюю очередь... проверьте еще раз скорость обмена в меню 028 и в Omni-Rig, должны быть одинаковы... попробуйте работу САТ с другими программами, типа HRD, MixW2 и т.д... пока не понятно, какой интерфейс Вы используете... можно попробовать подключить обычный модемный кабель СОМ-СОМ и еще раз все проверить... впрочем, по возможности все же попробуйте подключить трансивер к другому компьютеру, тогда диагноз будет ясен... совет - перед подключением провода к разъему САТ отключайте питание трансивера, на всякий случай...
  14. #89
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    69
    2,972
    958
    123
    Верно!
    Для начала попробуйте подключить трансивер к другому компу, - по-крайней мере понятно будет где искать.
  15. #90
    20.09.2007
    23
    14
    Мистика какая-то. В общем сбросил все параметры на COM порту в системе. Запускаю PCC-2000. Опа! На включение трансивер среагировал. Но при нажатии на кнопку com, программа выдает Failed to connect the COM. Ладно думаю... Стал пробовать все программы, которые были до этого установлены. Работает все до одной - MixW,HRD,UR5EQF(через OmniRig), а PCC-2000 зараза не хочет.. Даже Awh_MC уж на что капризная и то работает.
    В настройках я не могу ошибиться, да чего там ошибаться в PCC-2000, выбирай скорость и пр.
    У меня обычный кабель используется 9 PIN to 9 PIN.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
