Страница 22 из 79 ПерваяПервая ... 121516171819202122232425262728293272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #316
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    ОК, схему 897-го дали на СКР, но ШИМ говорят дефицит большой...
    Выложите схему здесь,PSE. Или ссылку на него.
    А чтобы такого больше повторялось, поставьте на вводе питания 220 вольт своего шека, а лучше всего жилья, реле защиты от бросков напряжения. Себе прошлым летом поставил - спасло осенью, когда в сети появилось 400 вольт. Вот посмотрите, у меня такое стоит : http://www.resanta.ru/production/others/ustrauz.html
  2. #317
    30.03.2014
    Новосибирск, Новосибирская обл., Russia
    41
    23
    4
    Доюрого дня. Перестал включаться аппарат FT-2000... Причем утром включи, поработал, отключил все было хорошо.
    Антенна была отключена. 220 вольт подано.
    Вечером аппарат не реагирует на нажатие кнопки питания...
    10а целый, на выходе БП напряжение есть. Что может быть?
  3. #318
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Открой трансивер и пошевели, слегка, разьемы.
    Как вариант. Загрузить в компьютер программу PCC-2000 или AWH MC. Запускаем программу и пытаемся из неё включить трансивер.
    Сейчас попробовал сделать так: выключил трансивер. Запустил программу AWH MC. Нажал в программе POWER. Трансивер включился! Попробуйте так же. Может что-то с кнопкой. Только компьютер должен быть соединен с трансивером СОМ-порт - САТ. Скорости обмена должны совпадать.
    1 - Включение
    2 - Соединение с трансивером через САТ-систему.
    Вот здесь программа AWH MC.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Awh_MC.zip (2.77 Мб, Просмотров: 130)
  4. #319
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Разъемы шевелить? Какие? питания?
    Попробую эксперименты с программой
  5. #320
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Все подряд! Вынул - вставил. Только не прилагать значительных усилий. Дело в том, что команда на включение идет не с самой кнопки POWER.
    Если трансивер включится из программы AWH MC, то причина чисто "механическая". А если не включится, то надо брать схему,тестер и проходить по всей цепочке.
  6. #321
    High Power Аватар для RW9CC
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Вынул-вставил,наверное лучше не для данного случая.
    И отказ кнопки - желательный,но самый маловероятный вариант.IMHO.
    Начать лучше с замеров напряжений на 8-контактном разъеме на плате PA-UNIT.
    Померяйте и отпишитесь, какие у Вас напряжения при ненажатой и нажатой кнопке ON/OFF.
    Обратите внимание на напряжение на контакте 3 (сигнал PON).
  7. #322
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Возможно. Но трансивер работал. Выключился правильно. Утром не включается. Никаких воздействий, на него, не было. Логично идти от простого к сложному.
  8. #323
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ... Логично идти от простого к сложному.
    Согласен.Это и есть самое простое - посмотреть,имеются ли вторичные напряжения на указанном разъеме платы PA-UNIT?
    Если они там имеются,вторым шагом следует смотреть напряжения на плате процессора : +3,3 В и остальные.
    Еще надо послушать срабатывание реле RL5401 (рядом с разъемом) при нажимании на кнопку включения трансивера.
  9. #324
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Упала мощность до 5-10 Вт на ВЧ диапазонах.На НЧ ноль.
    ALC-ноль.
    БП исправен,прием нормальный.
    Пока не вскрывал.
    С чего начать?Или пора заказывать sd2931.
  10. #325
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    ...Пока не вскрывал.
    С чего начать?
    С чего начать ясно - со вскрывания.
    Иногда причину неисправности можно выявить и визуально, или по запаху подгоревшего элемента.
    А вообще,при подобных неисправностях очень желателен осциллограф.
  11. #326
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а как включили?
  12. #327
    23.12.2006
    Екатеринбург
    79
    668
    177
    383
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    а как включили?
    Леонид,это же другой случай.
    У R8OAA не включается, а у RA0UF пропала мощность.
    У меня совсем недавно был отказ - не включался FT-950-й. http://forum.qrz.ru/ft-950/40553-rem...tml#post997940 Починил, почти до конца.
    Схемы питания 2000-го и 950-го очень похожи,если не одинаковы.
  13. #328
    Low Power
    19.06.2009
    Тюмень
    96
    59
    6
    Эти дни работаю.Буду отдыхать,вскрою.Осциллографа нет,только мультиметр.Товарищ еще даст ВЧ вольтметр.Просто хотел узнать,может у кого такое было,что ни "с сего" пропала передача.На форуме была изложена методика замены транзисторов в VRF и УВЧ-заменил за считанные минуты.Выходили из строя во время пыльной бури.
  14. #329
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    сорри,просчёлкал.
    С чего начать?
    снаружи.Для начала.Как показала практика,всё лежит на поверхности.Всегда есть смысл выстроить логическую цепочку событий,которые привели к беде.
  15. #330
    30.03.2014
    41
    23
    4
    Добраться до трансивера пока не могу. На сл выходных померю напряжения .... А что там с 950? Починися он ???)))
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
