25.05.2013, 22:52 #151Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
UN7JZСигнал подавал на прямую, основной приёмник работает. Собрал на макетке смеситель на FST3257(что оказалось под рукой) по схеме как в К3, завтра попробую что получилось.
RO9O
Зачем так эмоционально, Yaesu делает прекрасную технику. И эта самая сборка SPM5001 применялась и Icom, и так же она "летит", но это не означает что техника Г... Спокойствие и только спокойствие, вечного ничего нет!
26.05.2013, 06:16 #152High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 125
- 215
Могу то же самое сказать про ICOM.Начиная с IC-746 и кончая IC-7800 летит микросхема в драйвере.На себе испытал.Про Kenwood сказать ни чего не могу,так как кроме TS-850 ни чего не пользовал.А вообще мое мнение нет таких аппаратов которые не ломаются.Как было сказано выше все зависит от интенсивности использования.
73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
26.05.2013, 06:31 #153
26.05.2013, 07:38 #154Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
To RW9UB
Валерий , подскажете пожалуйста , как специалист , что за микросхема "летит" в драйвере IC-7800 ? Смотрю на схемы драйверов названных вами аппаратов - везде установлены в предоконечных каскадах (которые , собственно , и называются драйверами) полевые либо биполярные транзисторы .Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.05.2013, 07:58 #155High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 125
- 215
Здравствуйте Геннадий Григорьевич.
Специалистом как Вы выразились я себя не считаю,но лично своими руками ремонтировал свой IC-756.Если мне не изменяет память называлась она MPC-1678.Достал я ее с великим трудом и затратами.После чего избавился от аппарата дабы не испытывать судьбу снова.То что данная микросхема стоит в более дорогой версии IC-7800 читал здесь на форуме.Голословно утверждать не буду схему не видел.73! Валерий(RW9UB) RCWC#287
26.05.2013, 09:08 #156Very High Power
- 07.03.2007
- Калуга
- 1,746
- 729
- 1860
[QUOTE=UN7JZ;862174]Неисправность повторилась через 1,5 года работы.
Снова перестало работать в антенном блоке реле RL2704 (LAB1-001 DC12).
Может не так красиво, но около 2-лет (вместо RL2704) уже трудится реле РЭС-55 - пока полёт нормальный.Андрей RX3XA :: ex: UA3XCK
26.05.2013, 09:59 #157
26.05.2013, 11:41 #158Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
То что данная микросхема стоит в более дорогой версии IC-7800 читал здесь на форуме.Голословно утверждать не буду схему не видел.[/QUOTE]
Валерий , это брехня , нет ее там ! Да и в "прошниках" она бы не вылетала , если бы линейка усилителей при определенных условиях не превращалась бы в автогенератор . Имеющаяся система ALC только "отсекает" ПЧ , но не срывает автогенерацию , вот и выходит из строя самый слабый узел в этой линейке - микросхема UPC 1678 УВЧ передающего тракта , а не драйвер ! Это устраняется не установкой радиаторов , а снижением потребляемой микросхемой мощности или введением небольшой ООС в этой цепи . Японцы за счет своей дисциплинированности , не издеваются над аппаратами , поэтому таких проблем у них очень мало . Что касается выхода из строя микросхем смесителя и транзисторов УВЧ в изделиях YAESU , то на мой взгляд это происходит из-за неудачной схемы антенного переключения . Мощный коммутирующий PIN-диод в паре с герконовым реле иногда дают сбой и собственный передатчик успешно выжигает входные элементы приемника . И уж будьте уверены , что микросхему 1678 гораздо легче перепаять или заменить на транзистор , чем микросхему смесителя для FT-2000 или FT-950 отыскать и установить вместо неисправной . Кстати , рекомендуемая замена микросхемы на "протез" изрядно ухудшает параметры приемника ! Так что я очень даже хорошо понимаю эмоциональную вспышку Александра !Геннадий Шульгин (RZ3CC)
26.05.2013, 11:50 #159
26.05.2013, 12:27 #160
26.05.2013, 12:43 #161Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
26.05.2013, 13:04 #162
Коллеги (или товарии по несчастью), микросхема SPM5001-tl-e действительно стоит в некоторых аппаратах ICOM, например Icom IC-R9500,IC-7000,IC-F5061,IC-F5062,IC-F5063 и др.
Микросхема выходит из строя не сама по себе, а из-за неудачных схемных решений в результате которых на микросхему попадают повышенные напряжения по входу.
Это может быть результатом грозовых разрядов и залипания контактов реле LAB1-001.
При залипании контактов реле сигнал передатчика попадает на вход приемника с вытекающими последствиями. Дополнительное реле защиты не помогает.
YAESU не додумалось даже для сохранения мкросхем установить на входе два встречно включенных кремниевых диода, как предложил K6EEP.
В ICOM просто другие схемные решения и данная микросхема не вылетает. Кроме того она в трансиверах ICOM имеет ограниченное применение, в основном стоит в приемниках в качестве второго смесителя, а не первого даже, если я не ошибаюсь, пишу по памяти.
Когда искал SPM5001, то просматривал все мануалы, в том числе и ICOM, обращался в разичные сервисные центры по всему миру, в общем труба полная в части деталей.
Нужно будет подумать над модернизацией узла прем-передача в антенном блоке.Последний раз редактировалось UN7JZ; 26.05.2013 в 13:11.
73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
26.05.2013, 14:39 #163Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
Пока суть да дело, подобрано два "протеза".
О первом я написал выше: на FST-3257 по схеме K-3, нужно будет платку нарисовать нужных размеров.
Второй вариант, на котором пока остановлюсь, готовый смеситель от Mini-Circuits ADE-1.
На слух разницы никакой, но первый вариант предпочтительнее, т.к. по динамике получше будет. Чувствительность в обоих случаях соответствует с чувствительностью основного приёмника по показаниям S-метра.
Можете кидать помидорами...Yaesu выпускает отличные трансиверы!
Фотки чуть позже.Последний раз редактировалось RK1AQ; 26.05.2013 в 14:47.
26.05.2013, 15:00 #164
26.05.2013, 16:34 #165Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
ADE-1 приклеил на L4507, трансформаторы T4502, T4505, T4506 выпал что бы не мешали. Все поместилось в штатном экране.
236Спасибо
Даже с Вами было один раз QSO 29.01.2011. Возможно еще другое что влияет.
