Страница 21 из 79 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #301
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Слава не знаю кому, но ни один Езу не пострадал у меня от молний. Сколько раз оставался включенным....а антеннки-то высокинькие...Видимо "колобок прав"...
    Несколько слов по поводу того что может вызвать неисправность любого трансивера, и не только. Интересно, а что стало бы с моим трансивером с подключенной антенной? Позавчера была слабенькая гроза, дождичек капал. Вечером прихожу , а дома жена " обрадовала". Говорит, молния так шарахнула, что кот с перепугу спрятался под кровать и не вылезал целый час. Шарахнуло и на крыше и дома. А после хлопка по коридору поплыла с легким шипением шаровая молния, и через несколько секунд беззвучно исчезла. Антенна была отключена,(на крыше 9-и этажки, оплетка заземлена к арматуре на балконе) я быстренько ее прикручиваю, и....тишина. Проверил антеннy (штырь UT1MA) -КЗ. Полез на крышу, отключил снижение-все равно КЗ. Оказалось в месте перехода (пришлось добавить кабель в связи с перестановкой) выбило кабель из разъема, в самом разъеме испарился центральный штырек, а второй разъем приварился так что не отвернуть. Что это было, прямое попадание или мощнейшая наводка сказать трудно, и сама антенна нисколько не пострадала, но результат был плачевным-сгорел роутер по WAN, не работает домофон , лифт в подъезде, и одна фаза выгорела потянув за собой много техники у соседей. А шаровая думаю появилась после пробоя кабеля в месте стыка и испарением металла. Хорошо не затронула никого в доме и телек (кабель RG-58 проложен за ним в плинтусе и торчал только аппендикс из двух разъемов и бочонка). Теперь вот думаю поставить так называемый грозоразрядник на крыше, пусть лучше там сверкает и пуляет шаровые молнии
ID:	104353   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	104354   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #302
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Вот такой страсти никому не надо..Думаю Мурад такое бывает один раз. Уже достаточно....Больше не будет.. У меня перегорали только вч диоды в 1.5 кВтном тюнере а Езу хоть бы что. Штук 5 диодов поменял.Это когда уходил и забывал про антенну......У друга "выбило" флэкс 5000-й. А до этого его жена (в его отсутствии) рубала антенный кабель топором когда побежали электрозмейки по люрексным шторам в грозу. Натерпелась страху.....Этаж последний -выше крыша а кабель диаметром чуть "меньше руки"...
  3. #303
    14.10.2009
    43
    7
    Кто подскажет режим "Contour Gain "Plus" при включении индицируется в левой части индикатора и все. Возможность смещенияя вправо отсутствует.
    Режим "Contour Gain" Minus" работает нормально.В чем собака порылась? Аппарат только из магазина.
  4. #304
    14.10.2009
    43
    7
    Владельцы 2000-ков такая ситуация только у моего аппарата?
    Кто что может сказать по данному вопросу? В FT-450 режим CONTOUR работает как и положено.
  5. #305
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а что это за режим то такой ????? И почему плюс? Есть ещё и минус ????
  6. #306
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Это цифровой фильтр. Режекторный-минус, селекторный-плюс.
  7. #307
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Резет пробовали? Если из магазина то с этого не мешало бы начать
  8. #308
    14.10.2009
    43
    7
    Резет пробовали?[/QUOTE]
    Так с этого и начинал.
  9. #309
    15.12.2010
    Ставрополь
    13
    GD!
    Решил добавить в существующую тему свой вопрос. Попал в ремонт FT-2000, чувствительность SUB RX занижена как минимум на -50дБ. Прием есть, ну очень слабый. Вероятно распространенная болезнь смесителя (вот только где достать SPM5001?).Основной приемник работает гораздо лучше, но заметил одно Но. При подаче на вход от ГСС сигнала уровнем 50мкВ (-73дБ) по S-метру трансивера вижу всего уровень 53 по стрелке, только включив preamp2 получаем 59. Это так и есть, полная чувствительность только при включенном preamp2 или имеем дефект? Просто не нашел реальных показателей S-metr в FT-2000.
  10. #310
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Найдёте, скажите народу, многие скажут спасибо.
    При подаче на вход от ГСС сигнала уровнем 50мкВ (-73дБ)...
    Возможно были какие то манипуляции с усиление по ПЧ, сменой прошивки....Откалибруйте S-метр как написано в сервис-мануале.
  11. #311
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Не включается FT2000 из-зи скачка напряжения сети.
    Не включается FT2000 из-за скачка напряжения сети. Подали 350 вольт. Сгорело много чего в квартире в т.ч. FT2000 котрый был подключен к сети, но POWER было не включено. Предохранитель 10А на задней панели целый. Посмотрел схемы, не нашел схему блока преобразования 220 в 13,8 вольт, котрый называется PS-ASSY, т.е. куда подключен внешний разъем 220 вольт.
    Прошу помочь с схемой и возможно советом, т.к. думаю я не первый.
    Сергей.
  12. #312
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ОДИН В ОДИН КАК ДЛЯ 897-ГО КОТОРЫЙ ИДЕТ КАК ОПЦИЯ. ВСТАВЛЯЕТСЯ СНИЗУ В ОТСЕК. СХЕМЫ, К СОЖАЛЕНИЮ , НЕ ИМЕЮ.
  13. #313
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Поспрашивайте в теме про FT-897. Я помню, что кто-то выкладывал схему БП. То, что я её видел - точно!
  14. #314
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    TO UT0IW
    Сергей, попробуйте подать с автомобильного аккумулятора напряжение 12vDC прямо на разьем питания трансивера. Будьте внимательны с полярностью. Красный - ПЛЮС, черный -МИНУС. Если ничего не случилось с ним, а я думаю, что так оно и есть, он включиться. Только на передачу не стоит включать, может быть большая просадка напряжения, если аккумулятор не новый.
    Если блок питания не сможете восстановить, то смело покупайте какой-нибудь импульсный БП и питайте трансивер от него. Я два года работал от БП GSS-3000 DIAMOND (трансформаторный), пока он не сгорел. Сам виноват - перегрел в цифре. Только выбирайте БП чтобы обеспечивал ток в нагрузке не менее 25-30 ампер (непрерывно). Лучше берите нерегулируемый, чтобы невзначай не крутануть регулятор. Импульсники не дорого стоят. А вот родной БП будет стоить намного дороже. Думаю более 10 тыров. Если есть возможность купить БП от FT-897, а они не дефецит, то смело покупайте. В моем трансивере такой стоит. Правда придется залезть внутрь чтобы поменять шнурок, который идет в трансивер. Разьемы не подходят. Используйте шнурок от родного БП. Работает не хуже родного.
    БП от FT-897 называется FP-30C. Мне обошелся в 2009 году в Москве , сервис-центре, 9625р.
  15. #315
    11.03.2004
    360
    9
    5
    ОК, схему 897-го дали на СКР, но ШИМ говорят дефицит большой...
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
