Страница 32 из 79 ПерваяПервая ... 2225262728293031323334353637383942 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 466 по 480 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #466
    21.07.2014
    76
    24
    14
    Цитата Сообщение от RX6BH Посмотреть сообщение
    Сделал запрос по SMP5001 в Abtronics Дистрибьютор Электронных компонентов .Пришло предложение
    Если будут излишки взял бы 2 или 3 штуки .
  2. #467
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    75
    104
    31
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    О-о, не разобрася и правда , зачем 150 шт.? Спасибо !
    В Элитан от 1 шт SPM5001
    http://www.elitan.ru/price/order_vie...43390792b3fb35
  3. #468
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Я там пытался покупать их год назад. Кончилось тем, что не смогли поставить.
  4. #469
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Догнала и меня "статика" или что,но перестал работать VRF. Настройка чувствуется ,но усиление в резонансе минус 5-6 баллов. Ток истокового повторителя 200 мА, SST310 явственно загнулся. Поставил КП303Г, ток 1.5 мА ,результат по приёму тот же. Быстро сгонял в митино на радиорынок ("для бешенной собаки 50 км не крюк") и приобрёл 2 шт J310 в 92-м корпусе(не смд) . Пробовал два впараллель,оставил один. Без разницы, ток получился 5 мА. Короче просьба посмотреть как у кого работает этот VRF. Просто не помню как раньше было,не засекал. Получилось что на 160,80 в резонансе даёт +1 балл. На 40,30,20 в нулях. На 17,14,12,10 метрах завал (спад усиления) от 0.5 до 1 балла. Родной SST310 и J310 справочники дают как полные аналоги в одной линейке SST,J,U, да ещё с номерами 308,309,310... Лучшего добиваться не буду,просто для успокоения,закрыть и забыть...
  5. #470
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    А как у вас сделана, если есть, защита от статики? Грозоразрядник?
  6. #471
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -----Сергей! Грозоразрядники моя нелюбимая тема. Всё время выключаю антенну. Когда случилось и не знаю ...удели 3 минуты,посмотри как VRF себя ведёт по диапазонам.
  7. #472
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    При самом широком руфинге (15Кнz) В точке резонанса прирост полезного сигнала (CW) составляет , субьективно (на слух) от 1-го до 2-х баллов на 40,20 и 17м.
    У меня в антенном коммутаторе установлен, в не отключаемое место схемы (на центральную жилу кабеля, идущего в трансивер), дроссель на корпус. Такой, как на картинке, только намотаны все секции. Провод ПЭЛШО 0,35. При переключениях вход трансивера ПОСТОЯННО защищен от статики. Думаю, что это наилучший вариант, без вмешательство в схему входа трансивера. Я имею ввиду установку диодов во встечно-параллельном включении.
    Отключать антенну от трансивера по окончании работы - это как "Отче наш"! А во время работы? Вот вы переходите на другой диапазон, переключаете антенну. Если она, в нерабочем положении не была заземлена, то при ей подключении, тот потенциал статики, который она накопила, при подключении весь попадает в трансивер! Вот вам и проблема. А с дросселем он весь уходит на заземленный корпус. Ведь по этой цепи сопротивление меньше.
  8. #473
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    вроде как то так ! Я думал,что уже все наступили на эти грабли ...........
  9. #474
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Леонид! Оказывается ещё не все....Боюсь что "грабли" рукотворные сам устроил. Перенёс аппаратуру и пришлось удлинить кабель. Ничего лучшего не придумал как применить "Анли" ,это кусок кабеля в машину на крышу с магнитным основанием. Удивительно ,но резьба чем-то отличается на основании магнита! Короче разъём почти не навинчивается.Кое-как пасатижами пару витков втиснул,а оказалось что-то болталось. ....Включил трансивер и в режиме Тх ЧМ в наушниках на самоконтроле завизжало как сверхрегенератор, чего никогда не было, КСВ запрыгало до правого упора....(((((------RX4CD-------При самом широком руфинге (15Кнz) В точке резонанса прирост полезного сигнала (CW) составляет , субьективно (на слух) от 1-го до 2-х баллов на 40,20 и 17м.)))))-посмотрю и таким способом,сразу не догадался. По грозозащите: вообще-то аппарат постоянно включен через мощный 1.5 кВтный тюнер независимо от того какой ксв ,единица или тройка. Настраиваю его даже при глухой единице в обводе. Так что вход трансивера через катушку всегда на земле до антенны. Вчера пришла гроза, слышу её+30 непрерывно шьёт и жужжит...работать невозможно. Перевёл трансивер на эквивалент,даже антенну не отключал. Новый транзистор J310 в VRF выжил....
  10. #475
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну вы,батенька,экстремал.Грозу слушаете ........на +30.Может лучше выйти на улицу и послушать напрямую????
  11. #476
    09.02.2010
    75
    104
    31
    ,даже антенну не отключал. Новый транзистор J310 в VRF выжил....[/QUOTE]
    А как же в УВЧ транзисторы ..... , а дальше смеситель ? Рискованный Вы однако.
    Всё есть в Элитан http://www.elitan.ru/
  12. #477
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    SMP5001 нет! (( Только что смотрел.
  13. #478
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    SMP5001 нет!
    их и не должно быть.
  14. #479
    09.02.2010
    75
    104
    31
    А что это за чудо SMP5001 ? Когда нужно SPM5001 и они были и есть прямо СЕЙЧАС в Элитан.
ID:	140384 18 05 я получил по почте .
  15. #480
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    это либо старые запасы либо подделка.Есу UK предлагает только SMP 5002 TL-E. 01-вых уже нет.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
