Если на всех диапазонах примерно одинаково то смотреть выходной каскад, элементы в цепи стока и ООС. IMHO
Не совсем новость, но там неплохо бы чем-то эту мощность измерять (а по предыдущим пунктам регулировок - еще и от какого-нибудь генератора подавать сигнал на вход, иметь нагрузку и т.д.)
А как я писал:
В общем, "проехали". Думал, мало ли, вдруг это распространенная проблема (типа как с транзисторами УВЧ или смесителями), имеющая простое решение. Раз нет - значит проще и лучше отдать в ремонт.
Хм, а как вы тогда, интересно, выходную мощность намеряли? Судя по токам - 18,20 ампер, и если просадки нет, это 13,8*20=276 ватт, кпд 50%, уже не менее 100 ватт должно быть. Т.е. надо на эквиваленте нагрузки померять вч вольтметром, а на дисплее может и врать. Там по моему должно также калиброваться через меню, сколько отображать на дисплее.. И сама мощность калибруется через резисторы ALC, или через меню. Может кто накрутил уже до вас эти резисторы не в туда..
Провода мультиметра, кстати, дают очень сильную просадку по напряжению, т.к. они тонковаты, да и длинноваты. Надо ток мерять отдельным прибором (амперметром) и в разрыв толстых проводов, чтобы без просадки напряжения питания..
ну а как иначе поднять из руин??? Надо бы измеритель мощности и эквивалент.Просто тестером не надо.Иначе никак.И не надо бросаться сразу всё менять и перепаивать.Начинать лучше с простого.Если вы через простое меню привели в чувство аппарат,то вероятно и в инженерном ахтунг.Какой то вредитель был а не владелец.
Понял, раздобуду (надеюсь) ВЧ-вольтметр и нагрузку у кого-нибудь. Потом продолжу. Действительно, стоит разобраться что там на самом деле (а не по приборам трансивера, которые через техническое меню можно "накрутить" в любую сторону), и только после этого идти дальше.
Спасибо за помощь, "пинки" и подсказки!
Пока сохранил (на видео) все свое техническое меню.
Ну, не только через меню. Смеситель все таки перепаивал ))
А владелец да, вах просто.
Ничего, восстановлю все
если по взрослому-конечно надо.
но возможно, предыдущий владелец (владельцы) что то изменили в инженерном меню относительно мощности. и по сравнению показаний с другим заведомо исправным трансивером можно гипотетически оценить степень вмешательства или не вмешательства в инженерное меню.
вот здесь посмотрите https://forum.qrz.ru/97-ft-2000/2426...koe-menyu.html и сравните со своим.
почитайте форумы, есть еще доработка, как ДД трансивера увеличить одну дорожку перерезать нужно. информации много.
удачи!
вот информация, как в него войти:
"В любом случае отсоединить от агрегата абсолютно все! Зажать кнопки 1-2-3(1.8-3.5-7) и включить питание. Появится тех. меню. Ничего не меняя в нем зажать "Menu" и удерживать до двух бипов. Это единственный способ его активации."
вот здесь http://qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1%80%...0?limitstart=0
почитайте. можэт что то полезного найдете.
Если мне "не ошибает" память, то регулировка мощности на каждом диапазоне производиться по трем параметрам: 5wt, 50wt, 100wt. Контролировать обязательно по измерителю мощности (или какому-нибудь еще подходящему прибору) на нагрузке 50ом. Потом выставляется показание мощности на приборе, который на передней панели трансивера. И еще. В процессе регулировки, для фиксации параметра нужно нажать и отпустить РТТ (педаль).
Надо внимательно перевести пункты техменю, в которых описана эта процедура. Я, как-то раз попробовал чуть добавить мощность на 40-ке. После моих манипуляций трансивер все равно отдавал 100 ватт, но на приборе было 60 ватт! )) Кое-как все вернул назад.
я это сделал давно,в 17 году.Ну не ручкой же на бумажке.Может кому пригодится : https://www.youtube.com/watch?v=SJbS...ature=youtu.be
молодчинка.Мне тоже довелось.
не сомневаюсь.И получишь замечательный аппарат,а не IC-7300.
там не сложно.Даже я понял со своим физмат образованием с углубленным изучением английского.
я на 28 сделал 150W,но стараюсь не использовать.Да и диапазон этот ......постоянно спящий.
Нужна пара spm5001
Может у кого завалялось, или где купить в поближе?
Аппарат восстановил. Резисторы в аттеньюаторе перепаяли в мастерской по ремонту сотовых телефонов. Реле Omron не нашел, впаял РЭС 55 паспорт 0601.
Для индикации нарушения работы реле RL2704 использовал свободную группу контактов реле защиты RL2705. При срабатывании реле защиты RL2705 загорится красный светодиод, который установил на задней стенке над разъемами. Ну а оригинальное реле будем искать.
https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/OMRON/LAB1001DC12
Попробуйте им написать, может что и получится.
Патентуйте.
Вложение 241623
Что-то запамятовал... При включении питания мигает индикатор передачи. Видно, трансивер был выключен в режиме передачи при отключении питания. Помню, что надо нажать и удерживать какую-то кнопку и в это время включить питание. Какую, забыл. Давно уже такого не было. Кто напомнит? Где-то читал ранее, нынче забыл.
У меня это обычно или нажат телеграфный ключ или кнопка на подставке микрофона. А вообще надо отключить всю периферию - где то в ней.
вчера наткнулся на этот ролик.https://www.youtube.com/watch?v=tubApRC9HIE&t=22s Был в шоке от увиденного.
Подскажите в чем проблема.
Включаю радио, думаю по пиликать не много.
Не работает CAT. Индикатор (C.S.) не светится. Но, когда включаю программу TR4W идет звуковой сигнал ПИ-ПИ, с интервалом. То же самое, если включаю программу Omnirig Hamport. Частота не отображается. Настройки не менял.
Проверил кабель, всё как всегда, ничего не отвалилось, да и с чего бы вдруг. Пробовал поменять COM порты, та же картина.
Вообщем ни чего не трогал, и программно не менял. Просто , как всегда включил трансивер. Что произошло не понимаю.
Думаю, что нужно начать с переустановки OmniRig-а и ini файла.
Было примерно такое же, просто накатывал более свежую версию поверх старой.
Или деинсталировать старый OmniRig и поставить новый.
Удачи!
Проверьте пайку в разъемах кабеля и скорость обмена в порту компьютера и трансивера.
Проверьте все - соответствие портов, скоростей, может и слетело, бывает.
Спасибо, Всем за ответы. Будем исправлять.
Привет Коллеги!
Открыл сегодня аппарат и увидел вот такую картину.Фильтра Токо покрыты каким то белым налетом.Это плохо?
Если да то можно ли заменить вот на такие фильтра.
Если можно то какой вместо какого поставить.Стоят Токо A55EE,A55GR,A55HE.А эти что на фото 455GW,455E,455HW.Какой вместо какого?
Буква, которая сразу после цифр - легко сообразите какой вместо какого ;)
Недавно написал что пропало чутьё Ф2000. Искал SPM5001. Искал искал.. а вчера включил аппарат - а он всё слышит. Чутьё самовосстановилось. Бывает такое? :)
Вороны на антенне?
К стати, чуть ниже есть фото второго приемника с налетом на фильтрах, так у меня очень похоже, но они работают. Помнится менял их в Кевуде 2000, там это стндартная болезнь, только у меня пришлось менять фильтр не только на КВ, но еще и на 430( который не просто трещал, а вообще заткнулся), до платы которого оказалось добраться...полтрансивера разобрать. В Есу всё гроаздо проще, дамаю надо не ждать рецидива и поменять пораньше.
намедни разбирал свой ft-2k для цели пропылесосивания кишочков.
аппарату 11 лет. делать пока ничего не стал, ибо явных симптомов "болезни" не услышал. смахнул кисточкой налёт и закрыл обратно.
Думаю, что в пределах срока жизни аппарата - 10-15 лет. Правда попадаются отдельные "долгожители".
P.S. В прошлом году купил, себе в гараж, настольный сверлильный станок. Производства завода "Калибр". В паспорте написан срок работы - 3(ТРИ) года!!!
А что говорить об электронной аппаратуре.
"Предлагаю" - если уж залез... и не в лом.. то можно и поменять. А если работает - то чО туда лезть.
И , к стати, думаю налет это кроме как от качества производства фильтров, но еще и от условий эксплуатации. Такая картина у меня в том трансивере, что в не постоянно отапливаемом шеке.
А тот что дома - ради интересаа посмотрел, так всЁ идеально.
2 RW7F
Коллега, вы написали мне в личку, но там почемуто я не могу ничего писать, поэтому здесь.
Основной причиной потери чутья второго приемника является горелый первый смеситель на SPM5001 который стоит сто рублей, но купить его реально негде. В Москве можно отремонтировать у официала, с гарантией за 3000 руб. В это сумму войдет отремонт и еще всего остального что может не работать.
Сами убедиться в не работоспособности смесителя можете тестером померив режимы, что совсем не сложно.
То R3DE
Разобрался уже.Спасибо.Все нормально...
Тема фильтров этой поганой китайчацкой фирмы уже сто раз обмусолена в ветках ФТ-857(97)Д. Как и умное слово "электромиграция", которое откопали самодеятельные химики-гинекологи. Тем более греческие.
Я уже писАл о попавшем ко мне для установки ТЛГ фильтра СОВЕРШЕННО НОВОМ ФТ-857Д, который отработал всего пару часов после покупки, но до этого больше года отлежал на складе фирмы в заводской упаковке(не вскрытый!). И на всех 3-х фильтрах ТОКО уже был густой налет бело-серой гадости...
В ФТ-2000 электро-коррозии не может быть по определению, разделительные кондеры даже на фото видны. Та же беда в ТС-2000, но и там кондюки стоят... В фильтрах не вода, там остатки какой-то мерзкой дешевой химии, которой токовцы промывали диски фильтров перед обжатием в кассету для создания надежного контакта и защиты его от окисления. Защитили...
Огромная партия таких "удешевленных" фильтров попала на сборочные конвейеры многих буржуинских производителей, "дефиктивные менагеры" которых заинтересованы в максимальной дешевизне продукции и увеличении маржи от ее продажи. Старина Маркс как всегда был прав.
Полуподвальные кетайцы по слухам дико извинялись и вроде даже исправились в новых партиях, но я почему-то не верю...
Почти "счастьем" серии 857-897 стало как раз то, что разделительных кондеров нет, а посему деградация любого ТОКО, даже ни разу не включаемого(они обеспечивают АМ, WFM, NFM), мгновенно вызывает "грозовые трески" и невозможность работать в привычных режимах CW-SSB. Что сразу приводит к поиску неисправности. А там, где разделительные емкости стоят, сгнившее гуано сидит в засаде и ждет, пока его не включат. Отсюда часто возникают радостные эмоции во время ПД, когда исправный вроде аппарат приперли в глушь за тыщу км, включили в режим NFM для покричать соратников в местном ретепиторе, а там .ОПА :s12:.
ФТ-2000 к счастью не УКВ агрегат, его второй(аналоговый) приемник явно не для СиБирастических FM-WFM дел, а АМ можно и на основной послушать. Поэтому лучше всего выдернуть позеленевшие ТОКО как гнилые зубы и забыть о них навсегда. Пока "в тумбочке" не появятся в наличии недорогие и очень качественные фильтры от LTM.
Парни, может кто знает - какое сопротивление у головки S-метра?
Добрый день, друзья! Подскажите по следующей ситуации: на плате Main-Unit вход RX-In, на джампере J1003 c обратной стороны платы не вполне по заводскому напаяна какая-то деталь:
В сервис мануале и в прилагаемой с трансивером схеме в этом месте нет ничего. Аппарат приобретался В Юникоме и похоже что там эта деталь и довешивалась. "Накопалась" эта деталь после снижения минимум децибел на 20 уровня станций на различных диапазонах: при измерениях сопротивления в этом джампере намерялось порядка одного ома (!). После выпайки этой детали идентифицировать ее не получается, обозначений нет, сопротивление плавает (при каждом измерении то 30, то 20 и пр. ом). Аппарат у товарища, плата ставится на место для проверки восстановления приёма. Завтра отпишусь. Подскажите что за модификация, что ставить?
Схема FT3000 в части схемы аттенюатора в точности соответствует FT2000... Но появилась ещё одна деталь впаралель входному джамперу: 1608SGX (с такими красивыми характеристиками!). По описанию соответствует (цвет только вместо зелёного с одной стороны - палевый какой-то), осталось понять где купить...
стесняюсь спросить- а вот это..........как соотносится с темой о неисправностях FT2K ? Я конечно мог бы просто удалить и дело с концом.Но мне интересно чем руководствуется человек и как у него работает мозг,написав подобное здесь???? Я не психоаналитик,но интересно.......какой будет ответ.
А как на счёт LAB1, орегинал купить не вариант, есть мысль ргк52, умощнённый вариант или рэс55 потянет?
У меня РЭС 55 паспорт 0601 уже полтора года. Omron так и не нашел.
хотел разобрать LAB1, но пока не трогал,тоже зависла,смотрю на передачу начало что то щёлкать, потом только причину нашёл, теперь поставлю рэс 55,думаю может и транзистор на руфине из за этого летят?
Добрый день всем ! Может кто сталкивался : в режиме CW не записывается самоконтроль, эфир ( корреспонденты) все нормально. В режиме SSB запись идет и своя и с эфира.. Где копать?
мож вы чо путаете самоконтроль и в SSB никогда не записывался...
да, так и есть. нажимаешь F7, загорается REC под индикатором точной настроки. во время передачи он гаснет.
в SSB точно так жэ.
только что проверил. специально :)
15 секунд записи на встроенный магнитофон :)
Прошу срочно помочь - впереди RDXC -после сброса настроек на фт2000 не стало показывать частоту .
Прога TR4W, интерфейс com-com от Эндис, простейший. Интерфейс проверен на фт1000mp- исправен,
по меню все выставлено - скорость, ... т.д. Манипуляция есть, САТ - не робит!
По-мо-ги-те пожалуйста!
28 меню CAT BPS 384H
29 CAT TOT 10
30 CAT RTS off
это все что относится к САТ системе 2К. у меня так. тоже tr4w. все работает.
ничего не могу прокомментировать.Много лет всё работает идеально.Может глюк какой то,попробуйте сбросить ещё раз.
Цитата:
Сообщение от UF8T
Виктор, какой номинал емкости?Цитата:
Сообщение от UF8T
здравствуйте люди. ну вот и в моем 2000ке завелся бабайка. При включении очень слабый прием и потеря мощности. проходит минут 20-25 все восстанавливается. Вопрос - где бабайку искать?
и тишина....
Я бы начал с блока питания
в ft2k есть возможность запитаться от отдельного источника 12 В.
если уж грешить на питание, то начинать нужно с подключения заведомо исправного источника на 12 вольт.
но сомневаюсь, что в этом дело. ибо приема то тоже нету без прогрева.
Возможно...где-то подсох конденсатор электролитический. Трансиверу-то, небось, не три года. Ста-а-арость, однако.
Напросился земляк, однако. Пошли вердикты из преисподней..
Всё засохло, старье, пора выбрасывать!
Если удобно, подвозите аппарат мне, попробуем разобраться. Телефон, думаю, найдете.
Почему трансивер не выключается с передней панели?
Звук пропадает, валкодер не работает. Вентилятор работает.
При подаче питания сети, 220 в задним выключателем
нормально запускается с переднего выключателя.
При коротком нажатии- звук пропадает на 3 секунда( всё по мануалу).
От кнопки сигнал идёт на ногу проц. напрямую.
Эта проблема появиться у всех. Только в разное время. Умирает чип-контроллер на плате управления. У сдохла одномоментно. Вечером выключил кнопкой с передней панели. Утром не включился.
Поиски в интернете ничего не дали. Обращался, даже в USA - к родственнику жены. Он там преподает информатику в одном из институтов. Сама микросхема - не проблема. Цена смешная. Что-то около 1,5т.р. Кстати, применяются в автомобилях. Но прошивка - собственность производителя. Вот проблема! Диллер YEASU ответил, что готовых плат на складе нет и поступление не будет, т.к. трансивер снят с производства. "Окончен балл - погасли свечи". Мне очень повезло, что нашелся покупатель на мой неисправный трансивер. На запчасти. Ведь все остальное работоспособное. Думаю, что 30 т.р. - это хорошо!
Так, что, мужики...мои соболезнования. Присматривайте замену трансиверу.
P.S. Трансивер отработал почти 12 лет. Включался ежедневно.
бытует мнение, что если откючать трансивер тумблером на задней панели, вероятность такой неисправности уменьшается.
Сергей, ваша дремучая категоричность не перестаёт удивлять :)
Устраняется неисправность заменой одной микросхемы стоимостью в 180 рублей в "Чип и Дип". Кстати, можно и вообще без неё, но выключать придётся тумблером сзади.
Жалко, что вы мне свой трансивер не предложили :( В следующий раз, как будете по цене лома после собственной диагностики что-то продавать - я первый на очереди ;)
Да и вас куда то не туда понесло. Товарищ то правильно написал что микросхема копеечная но толку покупать её нету. В данном случае надо покупать плату, она кстати стоит далеко нЕ заоблачно и в Юникоме например этот вопрос вам решат "на раз".
Ну а про тумблер... это вообще клиника ХИ
ну-ну...время покажет...
Этот чип отвечает не только за вкл\откл трансивера. Не проблема купить корпус, а проблема наполнить его правильной информацией.
Обращался. Сказали, что в наличии нет. Разобрали. Поступлений не ожидается. Точно так же ответили и в YAESU.ru
Было это в июле 2019г.
Вы как всегда все с ног наголову ставите. Чувствуется, что у вас какой-то "комплекс неполноценности" присутствует. ))
Мы сейчас о каком корпусе говорим?
Не совсем понятно.
Трансивер чётко включается.
А вот выключается странно:
Исчезает выход , шкала светится, валкодер не реагирут.
Включается вентилятор.
И всё до момента пока не выключишь сзади.
При кратковременном нажатии- на несколько секунд уменьшается
уровень звука.
Евгений, уточните номер и название по схеме.
Сидит на коллекторе Q3004 через 10 ком.
Может всё же 71 ? P ON?
Управляет ключом реле на плате Р а unit?
Разьём J5402.
Попробуйте запитать от другого блока питания а не от встроенного!"Я раз встречался с подобными чудесами,бывало что трансивер сам вкл и начинал щёлкать,оказался бп,хотя напряжение было с него стабильное,видимо была какая то паразитная пульсация из за которой всё и происходило!
Всё правильно. При выключении не сбрасывается процессор.
Смотреть м/с Q3001 или её обвязку, посмотреть по даташиту, что участвует в формировании импульса сброса.
Кстати, запустил я свой FT2K, при этом даже паяльник не пришлось включать. В дежурном режиме через резистор 10 к замкнул вывод 6 Q3001 на корпус. После этого трансивер стал нормально включаться и выключаться, даже после двухчасового простоя с отключенным сетевым шнуром. Сделал вывод, что проблема не в м/с, а в обвязке, точнее в емкостях времязадающих цепей таймера сброса. Сегодня попытаюсь подобрать что-то подходящее.
Павел, я думаю, что и у вас после таких манипуляций трансивер должен начать отключаться нормально.
Сергей, хотел спросить, какой контроллер вы искали? Просто сам процессор купить практически нереально где-то на стороне, тем более за 1,5к рублей, а других, как вы написали "чип-контроллеров", на плате управления я не нашёл...
Не знаю, как вам, а мне не повезло, что вы мне его не продали. Я бы дал даже 40к... :(
Принять решение продать неисправный трансивер помогло то, что ему, на тот момент, было 12 лет. Для современной электроники такой возраст почти предельный. Даже, если бы случилось чудо и мне удалось бы найти работоспособную плату, то не было никакой гарантии, что через неделю или месяц, не посыпалось бы что-то еще. Тем более, трансивер работал много. Ведь покупался не для того, что бы им любоваться. Трансиверы, которые сделаны на аналоговой элементной базе работают намного дольше. Ну, "навернется" какой-нибудь транзистор. Заменил на такой же или аналог, и все работает еще несколько лет. Сколько на руках FT-850\890, FT1000, IC-775б IC-756pro. Работают, старички. А тут...
Этой фразой вы мне напоминаете антипрививочника. Ниже писАл, что купить чип не проблема. Проблема прописать ему мозги. Нет исходников. Это собственность производителя. Что толку от пустой микросхемы?
Средний срок службы полупроводниковых изделий, при условии номинального напряжения питания - 30 лет, реальный срок наработки на отказ ещё больше. Самое уязвимое - это электролиты, в среднем 7 лет. С учётом того, что в FT2K установлены твердотельные и танталовые - их срок службы больше примерно в 2 раза. И не надо оправдываться, в любом случае, это ваши деньги и ваше решение. Это нормально, людям свойственно ошибаться.
Вы пропустили мой вопрос:
Нету там контроллеров, в которые надо заливать прошивку, от слова совсем. И неисправность у вас, судя по симптоматике, скорее всего та, что описана выше, хотя, конечно, возможны варианты.Цитата:
Сейчас перерыл всю переписку с RV4HV. Трансивер, на ремонт, отправлял ему. Нужного письма с его ответом, почему-то не нашлось.
И схемы у меня нет. Поэтому сами посмотрите, какой чип стоит на плате CNTL UNIT.
Что касается Андрея Шалина (RV4HV), то я ему верю. Грамотный инженер. Отзыва о его ремонте положительные. Нет оснований не верить его выводам.
...будет меньше, если учитывать качество ширпотребовских комплектующих элементов из Китая.
Единственное, что на этой плате программируется - это SPI память, в которой хранятся настройки. Сам чип стоит 200 рублей. При умирании или замене этой микросхемы возникает ошибка ADJ ERROR которая устраняется элементарно. Но там симптоматика совсем другая.
Во первых, сейчас многие комплектующие китайские, и работают они без нареканий, а, во-вторых, в FT2K комплектующих из Китая я не видел, хотя, конечно, сложно сказать, где произведена брендированная микросхема, ну, по сути, это и не важно, контроль качества одинаковый и в Японии и в Китае, бренды за этим следят.
Ну, не суть. Продали и продали. У кого-то ещё поработает.
Q3038
Микроконтроллер .
Число выводов-120.
R5F61653N50FTV Микроконтроллер 32
Характеристики
Напряжение Питания (DC)3.30 V, 3.60 V (max)
Тактовая Частота50.0 MHz, 50.0 MHz (max)
Размер ОЗУ 40 KB
Количество I/O Выводов75
Время Доступа50.0 µs
пакет
Стиль МонтажаSurface Mount
Количество Выводов120
Корпус/ПакетTQFP
размеры
Корпус/ПакетTQFP
физическое
Рабочая Температура-20℃ ~ 75℃
Жизненный Цикл ПродуктаUnknown
Бессвинцовая СтатусLead Free
Всё управление через неё.
Возможен тривиальный непропай.
да не тут вы не правы 12 лет для трансивера это не возраст это можно сказать новьЁ, у меня один трансивер(фт2000) стоит в "лесу", в неотапливаемом помещении, то есть зимними неделями при минус двадцать, и так уж лет 10, и ничего - как огурец:) а другой (ТС2000) тоже не далеко в таких же условиях но этот нЕ выключается никогда.. у него только раз фильтр на 455 поменял, но это обычная у них болезнь..
...мой хороший приятель как то лет 8 назад на инджапан купил за 200(!!!) доллеров ФТ2000Д, на вид муха не садилась, но внутри не комплектный, платы контроллера не было и почти всех соединительных коаксиалов.. всё докупил уже здесь в России, причем заказывал только новое... ремонт обошелся .. если не ошибаюсь 600 юсд.
Я выше писаАл, что кроме контроллера там ничего не шьётся. Это и есть основной процессор. Но, насколько я понял, в нём нет изменяемого ПЗУ, скорее всего только бутлоадер, и только ОЗУ. В качестве ПЗУ используется SPI-флешка. Но этот процессор не может стоить 1,5к рублей, как писАл Сергей.
Я сейчас уже не помню название чипа. В комплекте документации к трансверу был альбом схем. там была полная спецификация всех деталей. Помню, что я находил этот чип там. Искал в интернете, где, что, почем. Помню отлично, что цена его было в пределах 1.200...1.500р. И что применяется такой же чип в автомобильной электронике.
Микросхем смесителя ни у кого не сохранилось? Хочу прикупить на всякий случай. Починил и провёл профилактику своему старичку, заодно внёс ещё одну доработку. После неё в трансивере с переделанным смесителем будет работать панадаптер или DMU-2000 в штатном режиме. Чуть позже оформлю и выложу в теме про смеситель. Продавать раздумал.
Сильно сомневаюсь что у кого либо есть эти дурАцкие микросхемы...
но...я б тоже купил пяток, мне не надо, но пусть будут...
Сергей, ну почти угадали :)
Повторно неисправность в трансивере так и не проявилась, что это было - так и не понял. Для надёжности всё-таки поставил между 5 и 6 ногами ёмкость на 1 мкф, вспомнил, как в 90-х ремонтировали похожий узел в телевизорах при отсутствии микросхемы формирователя сброса.
Кстати, злополучные фильтры TOKO в субресивере тоже зацвели и "поплыли", чутьё суба упало 3-6 dB по S-метру. Пришлось заменить, приём вернулся в норму.
В ЧипДип осталось 11шт SPM5001A-TL-E.
и эТто сомнительно, в наличии то неТ. :)
Я, в своё время, брал в Китае. Два раза присылали некондицию, возвращал, искал другого продавца. В итоге нашёл нормальный комплект, кое кому из здесь присутствующих отправлял. Сейчас думаю заказать ещё.
Для FT-2000 это не очень актуально, а вот в FT-857/897 с ними беда, с десяток комплектов по ремонтам разошёлся.
После замены фильтров TOKO в субресивере уровень сигналов по приёму вырос, но всё равно, около 5-6 дБ не дотягивает по уровню до основного приёмника. Особенно заметно на ВЧ, приёмник шумит, слышно, что усиление на максимуме, а полезный сигнал слабый, шум эфира сопоставим с шумом самого приёмника. Было ли у кого нибудь такое? Похоже, что нужно будет поменять смеситель...
Приветствую сообщество!
Попал ко мне FT-2000 с простым симптомом "не включается".
Воспользовался советом RA9AA. Пост #367 в этой ветке. Поднял Q3001 и радио включилось. Дождался чипов с Али, поставил. Работает.
Есть сомнения в исправности VRF. Включение VRF уменьшает показания S-метра приблизительно на 3 дБ. VRF настроен на максимум сигнала. Резонанс явно выражен и где-то на середине диапазонов.
Так должно быть или где-то в VRF неисправность?
Судя по схеме это пассивный преселектор с каскадом согласования на JFET с общим стоком. Т.е. коэффициент передачи каскада по напряжению меньше единицы.
Следовательно при прохождении через VRF UNIT сигнал и не должен усиливаться по напряжению. Поправьте пожалуйста, если не прав.
И прав и нет. Перед перед повторителем стоит высоко добротный слабо нагруженный контур. Рассматривайте это как умножитель добротности дающий усиление. Раз уж влезли внутрь то никто не мешает померить режим транзистора. Если ток в норме то значит работает. Впрочем тот факт что каскад строится уже означает что притензий к транзистору нет.
В реальном трансивере VRF все таки даёт некоторое слабо заметное но усиление. Впрочем можете и поменять транзистор, он стоит три копейки в чипдипе.
Всем добрый день! Тема большая, информации много, но для себя выделить нужное не смог...
Подскажите пожалуйста, такая проблема: трансивер при нажатии кнопки включения, щелкало реле, моргала лампочка на показометре, после отключения питания 220 в и включения обратно, совсем перестало что-то щелкать и моргать. Может кто то сталкивался с такой проблемой... Спасибо
какого питания? тумблер сзади, или кнопка?
трансивет то включается?
Пол балла по S-метру. Компенсируется увеличением выходного уровня ГСС на 3 дБ.
Только что подобное вылечил. Пост #347 в этой ветке:
Десяток M51945BFP обошёлся вместе с доставкой в 387 полновесных российских и 12 дней ожидания.
Максимум конечно же ручкой накручивал.
Неверно сформулировал. Центры диапазонов практически совпадает с центром индикатора VRF при настройке уровня сигнала на максимум.
Процедура регулировки совпадение центра индикатора с центром индикатора описана в сервисной инструкции.
Евгений, спасибо. Ответ на мой вопрос получен, сомнения развеяны. Буду закрывать радио. Закручивать 10500 винтиков.
при настройке VRF по максимуму, вкл/выкл очень незначительное снижение показаний S-метра в сторону понижения при включеном VRF.
Всем доброго дня! Вот и меня постигло, как я понял, прочитав темы об отказе м/с SPM5001, это наказание, т.к. где приобрести их в разумном количестве от 1 до, хотя бы 3 штук, пока не смог. Перечитал посты 10 летней давности, но сейчас там или пусто, или тема для оптовиков. Был бы рад, если кто-то поделится свежей информацией.
Заранее - спасибо, 73! Юрий.
https://aliexpress.ru/item/100500313...00024285379158 10 шт
если быстро надо в чип дипе были SPM5001=SPM5002 https://www.chipdip.ru/search?searchtext=SPM5001
Если будет в продаже не 1...3 шт, а десяток, то берите и благодарите!! Еще до начала СВО и санкций эти чипы были ..."труднопокупаемы".
Есть такая организация https://eicom.ru/
Напишите, спросите возможность поставки, они у себя уточняют и сообщают возможность и срок.
Реально работают!
Просто совет, не реклама.
Спасибо, друзья, что откликнулись и за ваши советы. Проверил на ЧипДипе - там их уже нет, на Эикоме, как советовал Сергей R7MU, реализуют минимальную партию 245 шт., написал пока им письмо, где просил продать хотя-бы 5 шт. Удачно подсказал и спасибо Евгению RV6FP за адрес на Алиэкспресс на 10 штук SPМ5002-TL-E, где я не задумываясь, как посоветовал Сергей RX4CD, сразу оплатил такую партию с доставкой по почте. Аж на душе потеплело...
[QUOTE=RV6FP;2049309]https://aliexpress.ru/item/100500313...00024285379158 10 шт
Пожалуйста не вводите в заблуждение В Чип ДИП быстрее, написано под заказ это 5-7 недель. Я сам заказывал мелочевку 3 разновидности, пока все три из разных у них стран поставок, шло 7 недель+ пересылка 10 грамм обошлась в 800 руб. Китай также хоть и высылает по 10 штук ,но сроки большие и пересылка у них возрасла в разы. 73
[QUOTE=alex67;2049392]Спасибо за подсказку. Только вот на Али, за 10 штук и доставку в почтовое отделение, которое рядом с моим домом, обошлось около 1300 руб и сроки доставки товара до 30 сентября. На сайте ЧипДипа в Минске этот товар отсутствует, хотя они работают с Москвой, да и стоимость одного чипа 550 руб без стоимости пересылки и проч. Буду ожидать с Али.
73! Юрий
[QUOTE=alex67;2049392]https://www.chipdip.ru/search?searchtext=SP%D0%9C5002 SPM5002 есть в наличии , у нас есть филиал этого магазина , доставка бесплатная
дорогой магазин ,но когда срочно нужно выручает
дорогой магазин ,но когда срочно нужно выручает[/QUOTE]Нет, ребята просто службу поняли.Я как то на али заказал за 600р. 10 шт. м/с.Т.к. вариантов не было.Срок 4 недели.В чипе предложили тоже за 600 но одну шт. и 5 недель ожидания.Если бы купился то остальные 9 шт. тоже продали таким же лошкам,но уже быстро:s7:.В любом случае голимый китай.Да и где им еще брать то?
Юрий, со сроками доставки от АЛИ...не обольщайтесь. Обычно они продляют этот срок раза два-три. Вам сильно повезет, если до конца сентября ваш конвертик будет у вас в руках.
А то, что 10 штук по цене 1300р, так это...семечки. Оставите себе пять штук, остальные заберут владельцы FT-2000. С благодарностью.)
День добрый. Нужна помощь, зацвели фильтра по ПЧ , родные ТОКО найти не смог, подскажите какими аналогами можно их заменить. Спасибо.
Посмотрел. Про фильтра ничего не сказанно.
Хочу без цветов, принципиально.
Может кто встречался.Включаю трансивер,прием есть,все кнопки работают(переключение диапазонов и т.д.)Когда включаю передачу,или педаль или тангентой или мох,при отпускании ртт трансивер остается на передаче.Приходится выключать трансивер,чтобы снять передачу.Сброс на заводские установки ничего не дал.Может у кого-то встречалось такое.
Отключить от трансивера ВСЕ кабели (и микрофон тоже), кроме сетевого и нажать Mox.
очень похоже когда с компьютером или ноутбуком кабелем соеденяется ,и конфликт программ ,либо большое ксв хотя мало вероятно . Пишите вместе разберемся
Все отключено.Ничего не меняется.Если можно телефон в личку,перезвоню.Может требуется перезагрузка процессора?
А как в телеграфе?
Там нет управления педалью или кнопкой тангенты.
В телеграфе не пробовал,пробовал RTTY,полный ноль,т.е. как было так и есть ,без изменений.
Я понял так. Нажал МОХ - включился режим ТХ. Выключил МОХ - режим ТХ не выключился. Если трансивер нагружен на эквивалент 50ом и отключены все "шнурки" на комп и т.п., то...очень похоже на "самовозбуд". Интересно, а что показывают индикаторы на передней панели? Выходная мощность, ALC, ток потребления?
Выходной мощности нет,такое ощущение,что вылетели выходные транзисторы.Почему только с передачи не уходит.Или есть какая-то связь возбуда с вылетом транзисторов.
а что предшествовало такому поведению трансивера?
сколько мониторю инфо по 2000-му, никогда не встречал подобного...
Как то пару раз было такое в 2000ке, уже не помню почему именно, но точно не из за неисправности собственно трансивера а из за корявого его подключения в систему.
Попробуйте аккуратно просто протереть/почистить плату управления, именно в 2000ке это реально помогает от многого.
Начать лучше с тока покоя(ID), будет понятно и про транзисторы и про возбуд.
У меня было подобное на 200вт версии.но он не висел на тх,типичная статика с антенны сделала своё дело!Почему статика,да потому что ещё ксв метр был подключен в цепи антенны и там диодам тоже пришёл конец!Скорее всего и у вас подобное!Пришлось менять выходные транзисторы,даже фото платы нашёл в компе с тех времён!
RN6DZ
переведите переключатель на передней панели в положение ID.
отключите микрофон и нажмите MOX.
перейдет на передачу. что показывает по шкале ID на стрелочном приборе?
затем подключите микрофон и поговорите в него. или включитесь в RTTY. или поманипулируйте телеграфом. стрелка отклоняется?. на сколько по шкале ID?
По поводу статики понятно.У меня на 1000 мр была такая ситуация.Но непонятно почему не уходит с передачи?Вообщем попробую перепрошить процессор(т.е. сбросить на начальную прошивку,затем залить последнюю).Но это будет через две недели(обстоятельства).Как будут какие-то изменения-отпишусь.Спасибо,что откликнулись.
Пробовал,ток на нуле.
у меня отклоняется, но незначительно.
значит у Вас не возбуд, а что то висит.
ежели будет нужна прошивка-маякните, их есть у меня. отправлю.
тоже смогу через пару недель. обстоятельства :)
Ничего это не даст. Вы только спрашиваете где у вас не работает или сами что то делаете?
Если тока покоя нет то начните хотя бы от туда. Зайдите в техническое меню, поcмотрите регулируется и вообще есть ли смещение на выходных транзисторах, на драйвере, измерьте стрелочным прибором всё равно судя по всему это придётся делать, отключите весь УМ... словом ищите, никто лучше вас и за вас это не сделает.
Должно значительно, ампера за два.
В данное время вдали от аппарата,поэтому не могу провести никаких операций.Через пару недель покопаемся.Спасибо за отзыв на поломку.
Нашли причину.Вылетела микросхема на преобразователе в системе "CAT".Там их задействовано две,какая из них вылетела не знаю,поэтому поменяли обе.Все нормально.Всем спасибо за отклик.
Привет всем! Помогите с проблемой! Пропал мониторинг звука при работе телеграфом с ключа. В эфир сигнал проходит, кнопка BK-IN включена, ручка MONI на максимуме. При работе телефоном мониторинг работает. Что посоветуете? Заранее благодарен.
А кнопка MONI?
Нажмите на нее (на моем скриншоте - 1)
Должна засветится на дисплее надпись "MONI" (2 на скриншоте)
Вложение 364721
Александр, обманул я вас. Привёл кусок инструкции для TS-2000 :-(
Для FT-2000 тоже называется SIDETONE.
Выбрать моду CW, нажать кнопку MONI, ручкой MONI отрегулировать уровень.
Если не включен VOX или BK-IN, то можно попрактиковаться в CW без выхода в эфир. Только звук SIDETONE.
Проверьте положение ручки PTCH - может укручено куда.
в ft2k одинаково монитор регулируется. хоть активирован bk-in, хоть нет.
Всем спасибо, про кнопку MONI забыл))).
