Страница 74 из 79 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1096
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у вас какой-то "комплекс неполноценности" присутствует. ))
    Да, ...мне в общем то нравятся в американцы но только не те что "говорят с акцентом"...
  2. #1097
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Эта микросхема
    Мы сейчас о каком корпусе говорим?
    Не совсем понятно.
    Трансивер чётко включается.
    А вот выключается странно:
    Исчезает выход , шкала светится, валкодер не реагирут.
    Включается вентилятор.
    И всё до момента пока не выключишь сзади.
    При кратковременном нажатии- на несколько секунд уменьшается
    уровень звука.
    Евгений, уточните номер и название по схеме.
  3. #1098
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Не совсем понятно.
    уровень звука.
    Павел, надо посмотреть схему, сейчас точно не помню. Вывод 74 процессора, сигнал P_DOWN отследите.
    http://cq6l.ru ::
  4. #1099
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Сидит на коллекторе Q3004 через 10 ком.
    Может всё же 71 ? P ON?
    Управляет ключом реле на плате Р а unit?
    Разьём J5402.
  5. #1100
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    533
    280
    177
    Попробуйте запитать от другого блока питания а не от встроенного!"Я раз встречался с подобными чудесами,бывало что трансивер сам вкл и начинал щёлкать,оказался бп,хотя напряжение было с него стабильное,видимо была какая то паразитная пульсация из за которой всё и происходило!
  6. #1101
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Всё правильно. При выключении не сбрасывается процессор.
    Смотреть м/с Q3001 или её обвязку, посмотреть по даташиту, что участвует в формировании импульса сброса.
    Кстати, запустил я свой FT2K, при этом даже паяльник не пришлось включать. В дежурном режиме через резистор 10 к замкнул вывод 6 Q3001 на корпус. После этого трансивер стал нормально включаться и выключаться, даже после двухчасового простоя с отключенным сетевым шнуром. Сделал вывод, что проблема не в м/с, а в обвязке, точнее в емкостях времязадающих цепей таймера сброса. Сегодня попытаюсь подобрать что-то подходящее.
    Павел, я думаю, что и у вас после таких манипуляций трансивер должен начать отключаться нормально.
    Эта проблема появиться у всех. Только в разное время. Умирает чип-контроллер на плате управления. У сдохла одномоментно. Вечером выключил кнопкой с передней панели. Утром не включился.
    Сама микросхема - не проблема. Цена смешная. Что-то около 1,5т.р. Кстати, применяются в автомобилях. Но прошивка - собственность производителя.
    Сергей, хотел спросить, какой контроллер вы искали? Просто сам процессор купить практически нереально где-то на стороне, тем более за 1,5к рублей, а других, как вы написали "чип-контроллеров", на плате управления я не нашёл...
    Мне очень повезло, что нашелся покупатель на мой неисправный трансивер. На запчасти. Ведь все остальное работоспособное. Думаю, что 30 т.р. - это хорошо!
    Не знаю, как вам, а мне не повезло, что вы мне его не продали. Я бы дал даже 40к...
    http://cq6l.ru ::
  7. #1102
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Похоже я так же решал проблему с валкодером в 747GX.
    Повесил резюк на землю и всё заработало.
    Понял, спасибо!
  8. #1103
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Понял, спасибо!
    Тут правильнее будет, если убита микросхема, повесить ёмкость с 6 ноги м/с на землю. Думаю 1 мкф хватит.
    http://cq6l.ru ::
  9. #1104
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    А вам бы, я, и за 50 килорублей, не продал бы, потому, что у меня...
    дремучая категоричность
  10. #1105
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    я, и за 50 килорублей, не продал бы.
    Зря, даже за 40 сбагрить аппарат с таким дефектом выгодно...да даже за 30- еще рентабельнее ремонта.
  11. #1106
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    И не поспоришь...
    Не, не рентабельнее... Такой ремонт с заменой микросхемы стоит 1,5к. А без замены - магарыч
    http://cq6l.ru ::
  12. #1107
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Принять решение продать неисправный трансивер помогло то, что ему, на тот момент, было 12 лет. Для современной электроники такой возраст почти предельный. Даже, если бы случилось чудо и мне удалось бы найти работоспособную плату, то не было никакой гарантии, что через неделю или месяц, не посыпалось бы что-то еще. Тем более, трансивер работал много. Ведь покупался не для того, что бы им любоваться. Трансиверы, которые сделаны на аналоговой элементной базе работают намного дольше. Ну, "навернется" какой-нибудь транзистор. Заменил на такой же или аналог, и все работает еще несколько лет. Сколько на руках FT-850\890, FT1000, IC-775б IC-756pro. Работают, старички. А тут...
    Этой фразой вы мне напоминаете антипрививочника. Ниже писАл, что купить чип не проблема. Проблема прописать ему мозги. Нет исходников. Это собственность производителя. Что толку от пустой микросхемы?
  13. #1108
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Средний срок службы полупроводниковых изделий, при условии номинального напряжения питания - 30 лет, реальный срок наработки на отказ ещё больше. Самое уязвимое - это электролиты, в среднем 7 лет. С учётом того, что в FT2K установлены твердотельные и танталовые - их срок службы больше примерно в 2 раза. И не надо оправдываться, в любом случае, это ваши деньги и ваше решение. Это нормально, людям свойственно ошибаться.
    Вы пропустили мой вопрос:
    Нету там контроллеров, в которые надо заливать прошивку, от слова совсем. И неисправность у вас, судя по симптоматике, скорее всего та, что описана выше, хотя, конечно, возможны варианты.
    http://cq6l.ru ::
  14. #1109
    02.01.2009
    SA-43
    11,107
    5505
    2766
    Сейчас перерыл всю переписку с RV4HV. Трансивер, на ремонт, отправлял ему. Нужного письма с его ответом, почему-то не нашлось.
    И схемы у меня нет. Поэтому сами посмотрите, какой чип стоит на плате CNTL UNIT.
    Что касается Андрея Шалина (RV4HV), то я ему верю. Грамотный инженер. Отзыва о его ремонте положительные. Нет оснований не верить его выводам.
    ...будет меньше, если учитывать качество ширпотребовских комплектующих элементов из Китая.
  15. #1110
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,842
    2987
    2640
    Единственное, что на этой плате программируется - это SPI память, в которой хранятся настройки. Сам чип стоит 200 рублей. При умирании или замене этой микросхемы возникает ошибка ADJ ERROR которая устраняется элементарно. Но там симптоматика совсем другая.
    Во первых, сейчас многие комплектующие китайские, и работают они без нареканий, а, во-вторых, в FT2K комплектующих из Китая я не видел, хотя, конечно, сложно сказать, где произведена брендированная микросхема, ну, по сути, это и не важно, контроль качества одинаковый и в Японии и в Китае, бренды за этим следят.
    Ну, не суть. Продали и продали. У кого-то ещё поработает.
    http://cq6l.ru ::
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
