09.11.2021, 00:33 #1126Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
Я, в своё время, брал в Китае. Два раза присылали некондицию, возвращал, искал другого продавца. В итоге нашёл нормальный комплект, кое кому из здесь присутствующих отправлял. Сейчас думаю заказать ещё.
Для FT-2000 это не очень актуально, а вот в FT-857/897 с ними беда, с десяток комплектов по ремонтам разошёлся.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
11.11.2021, 16:59 #1127
16.11.2021, 09:52 #1128Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
После замены фильтров TOKO в субресивере уровень сигналов по приёму вырос, но всё равно, около 5-6 дБ не дотягивает по уровню до основного приёмника. Особенно заметно на ВЧ, приёмник шумит, слышно, что усиление на максимуме, а полезный сигнал слабый, шум эфира сопоставим с шумом самого приёмника. Было ли у кого нибудь такое? Похоже, что нужно будет поменять смеситель...
16.11.2021, 10:17 #1129
16.11.2021, 10:40 #1130Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
12.07.2024, 09:40 #1131
Приветствую сообщество!
Попал ко мне FT-2000 с простым симптомом "не включается".
Воспользовался советом RA9AA. Пост #367 в этой ветке. Поднял Q3001 и радио включилось. Дождался чипов с Али, поставил. Работает.
Есть сомнения в исправности VRF. Включение VRF уменьшает показания S-метра приблизительно на 3 дБ. VRF настроен на максимум сигнала. Резонанс явно выражен и где-то на середине диапазонов.
Так должно быть или где-то в VRF неисправность?
Судя по схеме это пассивный преселектор с каскадом согласования на JFET с общим стоком. Т.е. коэффициент передачи каскада по напряжению меньше единицы.
Следовательно при прохождении через VRF UNIT сигнал и не должен усиливаться по напряжению. Поправьте пожалуйста, если не прав.73 Алексей RV9UP
12.07.2024, 09:53 #1132
12.07.2024, 10:07 #1133Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,913
- 4480
- 3152
12.07.2024, 10:26 #1134Заблокирован
- 22.03.2024
- 118
- 13
И прав и нет. Перед перед повторителем стоит высоко добротный слабо нагруженный контур. Рассматривайте это как умножитель добротности дающий усиление. Раз уж влезли внутрь то никто не мешает померить режим транзистора. Если ток в норме то значит работает. Впрочем тот факт что каскад строится уже означает что притензий к транзистору нет.
В реальном трансивере VRF все таки даёт некоторое слабо заметное но усиление. Впрочем можете и поменять транзистор, он стоит три копейки в чипдипе.
12.07.2024, 10:27 #1135Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3038
- 2672
12.07.2024, 10:31 #1136QRP
- 14.07.2015
- Саратов
- 39
- 29
- 4
- 24
Всем добрый день! Тема большая, информации много, но для себя выделить нужное не смог...
Подскажите пожалуйста, такая проблема: трансивер при нажатии кнопки включения, щелкало реле, моргала лампочка на показометре, после отключения питания 220 в и включения обратно, совсем перестало что-то щелкать и моргать. Может кто то сталкивался с такой проблемой... Спасибо
12.07.2024, 11:23 #1137Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
какого питания? тумблер сзади, или кнопка?
трансивет то включается?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
12.07.2024, 11:42 #1138QRP
- 14.07.2015
- Саратов
- 39
- 29
- 4
- 24
12.07.2024, 17:30 #1139
Пол балла по S-метру. Компенсируется увеличением выходного уровня ГСС на 3 дБ.
Только что подобное вылечил. Пост #347 в этой ветке:
Десяток M51945BFP обошёлся вместе с доставкой в 387 полновесных российских и 12 дней ожидания.
Максимум конечно же ручкой накручивал.
Неверно сформулировал. Центры диапазонов практически совпадает с центром индикатора VRF при настройке уровня сигнала на максимум.
Процедура регулировки совпадение центра индикатора с центром индикатора описана в сервисной инструкции.
Евгений, спасибо. Ответ на мой вопрос получен, сомнения развеяны. Буду закрывать радио. Закручивать 10500 винтиков.73 Алексей RV9UP
12.07.2024, 18:02 #1140Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,947
- 3834
только что проверил.
при настройке VRF по максимуму, вкл/выкл очень незначительное снижение показаний S-метра в сторону понижения при включеном VRF.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
236Спасибо
