25.11.2024, 19:29 #1171Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,878
- 3767
RN6DZ
переведите переключатель на передней панели в положение ID.
отключите микрофон и нажмите MOX.
перейдет на передачу. что показывает по шкале ID на стрелочном приборе?
затем подключите микрофон и поговорите в него. или включитесь в RTTY. или поманипулируйте телеграфом. стрелка отклоняется?. на сколько по шкале ID?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
25.11.2024, 19:32 #1172Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
По поводу статики понятно.У меня на 1000 мр была такая ситуация.Но непонятно почему не уходит с передачи?Вообщем попробую перепрошить процессор(т.е. сбросить на начальную прошивку,затем залить последнюю).Но это будет через две недели(обстоятельства).Как будут какие-то изменения-отпишусь.Спасибо,что откликнулись.
Пробовал,ток на нуле.wlad
25.11.2024, 19:38 #1173Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,878
- 3767
у меня отклоняется, но незначительно.
значит у Вас не возбуд, а что то висит.
ежели будет нужна прошивка-маякните, их есть у меня. отправлю.
тоже смогу через пару недель. обстоятельства
25.11.2024, 21:23 #1174Standart Power
- 12.11.2024
- 254
- 37
Ничего это не даст. Вы только спрашиваете где у вас не работает или сами что то делаете?
Если тока покоя нет то начните хотя бы от туда. Зайдите в техническое меню, поcмотрите регулируется и вообще есть ли смещение на выходных транзисторах, на драйвере, измерьте стрелочным прибором всё равно судя по всему это придётся делать, отключите весь УМ... словом ищите, никто лучше вас и за вас это не сделает.
Должно значительно, ампера за два.Последний раз редактировалось 50at142; 25.11.2024 в 21:19.
25.11.2024, 21:28 #1175Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,760
- 4386
- 3115
26.11.2024, 05:09 #1176
26.11.2024, 09:47 #1177Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
В данное время вдали от аппарата,поэтому не могу провести никаких операций.Через пару недель покопаемся.Спасибо за отзыв на поломку.
wlad
24.12.2024, 10:18 #1178Low Power
- 05.10.2005
- Горячий Ключ
- 51
Нашли причину.Вылетела микросхема на преобразователе в системе "CAT".Там их задействовано две,какая из них вылетела не знаю,поэтому поменяли обе.Все нормально.Всем спасибо за отклик.
wlad
18.01.2025, 21:17 #1179Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Привет всем! Помогите с проблемой! Пропал мониторинг звука при работе телеграфом с ключа. В эфир сигнал проходит, кнопка BK-IN включена, ручка MONI на максимуме. При работе телефоном мониторинг работает. Что посоветуете? Заранее благодарен.
19.01.2025, 06:22 #1180
19.01.2025, 13:28 #1181
19.01.2025, 13:36 #1182
Александр, обманул я вас. Привёл кусок инструкции для TS-2000 :-(
Для FT-2000 тоже называется SIDETONE.
Выбрать моду CW, нажать кнопку MONI, ручкой MONI отрегулировать уровень.
Если не включен VOX или BK-IN, то можно попрактиковаться в CW без выхода в эфир. Только звук SIDETONE.
Проверьте положение ручки PTCH - может укручено куда.73 Алексей RV9UP
19.01.2025, 13:55 #1183Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,878
- 3767
в ft2k одинаково монитор регулируется. хоть активирован bk-in, хоть нет.
19.01.2025, 15:49 #1184
20.01.2025, 20:57 #1185Low Power
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 91
- 48
- 30
Всем спасибо, про кнопку MONI забыл))).
236Спасибо
