Страница 79 из 79 ПерваяПервая ... 29697273747576777879
Показано с 1,171 по 1,185 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1171
    18.06.2004
    Курган
    4,823
    3724
    RN6DZ
    переведите переключатель на передней панели в положение ID.
    отключите микрофон и нажмите MOX.
    перейдет на передачу. что показывает по шкале ID на стрелочном приборе?
    затем подключите микрофон и поговорите в него. или включитесь в RTTY. или поманипулируйте телеграфом. стрелка отклоняется?. на сколько по шкале ID?
  2. #1172
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    По поводу статики понятно.У меня на 1000 мр была такая ситуация.Но непонятно почему не уходит с передачи?Вообщем попробую перепрошить процессор(т.е. сбросить на начальную прошивку,затем залить последнюю).Но это будет через две недели(обстоятельства).Как будут какие-то изменения-отпишусь.Спасибо,что откликнулись.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    RN6DZ
    Пробовал,ток на нуле.
  3. #1173
    18.06.2004
    Курган
    4,823
    3724
    у меня отклоняется, но незначительно.
    значит у Вас не возбуд, а что то висит.
    ежели будет нужна прошивка-маякните, их есть у меня. отправлю.
    тоже смогу через пару недель. обстоятельства
  4. #1174
    12.11.2024
    229
    33
    Ничего это не даст. Вы только спрашиваете где у вас не работает или сами что то делаете?
    Если тока покоя нет то начните хотя бы от туда. Зайдите в техническое меню, поcмотрите регулируется и вообще есть ли смещение на выходных транзисторах, на драйвере, измерьте стрелочным прибором всё равно судя по всему это придётся делать, отключите весь УМ... словом ищите, никто лучше вас и за вас это не сделает.
    Должно значительно, ампера за два.
  5. #1175
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,637
    4298
    3077
    Человек не может внятно описать проблему, а вы хотите заставить его заняться ремонтом.
    Только в ремонт к специалисту.
  6. #1176
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    трансивер остается на передаче
    Какое напряжение на контакте 3 разъёма RTTY?
  7. #1177
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    В данное время вдали от аппарата,поэтому не могу провести никаких операций.Через пару недель покопаемся.Спасибо за отзыв на поломку.
  8. #1178
    Low Power
    05.10.2005
    Горячий Ключ
    51
    Нашли причину.Вылетела микросхема на преобразователе в системе "CAT".Там их задействовано две,какая из них вылетела не знаю,поэтому поменяли обе.Все нормально.Всем спасибо за отклик.
  9. #1179
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Привет всем! Помогите с проблемой! Пропал мониторинг звука при работе телеграфом с ключа. В эфир сигнал проходит, кнопка BK-IN включена, ручка MONI на максимуме. При работе телефоном мониторинг работает. Что посоветуете? Заранее благодарен.
  10. #1180
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    Цитата Сообщение от R1CAM Посмотреть сообщение
    Что посоветуете?
    Для CW называется SIDETONE.
    Меню пункт 13 громкость. Пункт 31 тональность.
    13 TX sidetone volume OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    31 CW RX pitch/ TX sidetone frequency 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 ~ 1000(in steps of 50)
    На странице 79 инструкции есть об этом.
    Изображения Изображения
  11. #1181
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,865
    2005
    7460
    А кнопка MONI?
    Нажмите на нее (на моем скриншоте - 1)
    Должна засветится на дисплее надпись "MONI" (2 на скриншоте)
Название:	Снимок экрана 2025-01-19 132617.png
  12. #1182
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    Александр, обманул я вас. Привёл кусок инструкции для TS-2000 :-(
    Для FT-2000 тоже называется SIDETONE.
    Выбрать моду CW, нажать кнопку MONI, ручкой MONI отрегулировать уровень.
    Если не включен VOX или BK-IN, то можно попрактиковаться в CW без выхода в эфир. Только звук SIDETONE.
    Проверьте положение ручки PTCH - может укручено куда.
  13. #1183
    18.06.2004
    Курган
    4,823
    3724
    в ft2k одинаково монитор регулируется. хоть активирован bk-in, хоть нет.
  14. #1184
    26.02.2007
    2,525
    1860
    1606
    Несомненно. Я следующий абзац мануала добавил. К тому, что пикать должно при манипуляции без перехода на передачу.
  15. #1185
    Low Power
    04.02.2017
    Ломоносов
    91
    48
    30
    Всем спасибо, про кнопку MONI забыл))).
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
