Страница 68 из 79 ПерваяПервая ... 185861626364656667686970717273747578 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,006 по 1,020 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #1006
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Кроме мультиметра измерительных приборов не имею.
    Хм, а как вы тогда, интересно, выходную мощность намеряли? Судя по токам - 18,20 ампер, и если просадки нет, это 13,8*20=276 ватт, кпд 50%, уже не менее 100 ватт должно быть. Т.е. надо на эквиваленте нагрузки померять вч вольтметром, а на дисплее может и врать. Там по моему должно также калиброваться через меню, сколько отображать на дисплее.. И сама мощность калибруется через резисторы ALC, или через меню. Может кто накрутил уже до вас эти резисторы не в туда..
    Провода мультиметра, кстати, дают очень сильную просадку по напряжению, т.к. они тонковаты, да и длинноваты. Надо ток мерять отдельным прибором (амперметром) и в разрыв толстых проводов, чтобы без просадки напряжения питания..
  2. #1007
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    неплохо бы чем-то эту мощность измерять
    ну а как иначе поднять из руин??? Надо бы измеритель мощности и эквивалент.Просто тестером не надо.Иначе никак.И не надо бросаться сразу всё менять и перепаивать.Начинать лучше с простого.Если вы через простое меню привели в чувство аппарат,то вероятно и в инженерном ахтунг.Какой то вредитель был а не владелец.
  3. #1008
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7641
    Понял, раздобуду (надеюсь) ВЧ-вольтметр и нагрузку у кого-нибудь. Потом продолжу. Действительно, стоит разобраться что там на самом деле (а не по приборам трансивера, которые через техническое меню можно "накрутить" в любую сторону), и только после этого идти дальше.
    Спасибо за помощь, "пинки" и подсказки!
    Пока сохранил (на видео) все свое техническое меню.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    Если вы через простое меню привели в чувство аппарат,то вероятно и в инженерном ахтунг. Какой то вредитель был а не владелец.
    Ну, не только через меню. Смеситель все таки перепаивал ))
    А владелец да, вах просто.
    Ничего, восстановлю все
    Последний раз редактировалось RU6B; 15.10.2019 в 11:38.
    73! Сергей, RU6B
    RT6A Contest Team
    2025 CQ WW SSB @RU1A #1 Europe, Europe Record - TNX
  4. #1009
    18.06.2004
    Курган
    4,942
    3833
    а по предыдущим пунктам регулировок - еще и от какого-нибудь генератора подавать сигнал на вход, иметь нагрузку и т.д.
    если по взрослому-конечно надо.
    но возможно, предыдущий владелец (владельцы) что то изменили в инженерном меню относительно мощности. и по сравнению показаний с другим заведомо исправным трансивером можно гипотетически оценить степень вмешательства или не вмешательства в инженерное меню.
    вот здесь посмотрите https://forum.qrz.ru/97-ft-2000/2426...koe-menyu.html и сравните со своим.
    почитайте форумы, есть еще доработка, как ДД трансивера увеличить одну дорожку перерезать нужно. информации много.
    удачи!
    вот информация, как в него войти:
    "В любом случае отсоединить от агрегата абсолютно все! Зажать кнопки 1-2-3(1.8-3.5-7) и включить питание. Появится тех. меню. Ничего не меняя в нем зажать "Menu" и удерживать до двух бипов. Это единственный способ его активации."
    вот здесь http://qrp.ru/forum/10-%D0%9F%D1%80%...0?limitstart=0
    почитайте. можэт что то полезного найдете.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 15.10.2019 в 10:40.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  5. #1010
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Если мне "не ошибает" память, то регулировка мощности на каждом диапазоне производиться по трем параметрам: 5wt, 50wt, 100wt. Контролировать обязательно по измерителю мощности (или какому-нибудь еще подходящему прибору) на нагрузке 50ом. Потом выставляется показание мощности на приборе, который на передней панели трансивера. И еще. В процессе регулировки, для фиксации параметра нужно нажать и отпустить РТТ (педаль).
    Надо внимательно перевести пункты техменю, в которых описана эта процедура. Я, как-то раз попробовал чуть добавить мощность на 40-ке. После моих манипуляций трансивер все равно отдавал 100 ватт, но на приборе было 60 ватт! )) Кое-как все вернул назад.
  6. #1011
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я это сделал давно,в 17 году.Ну не ручкой же на бумажке.Может кому пригодится : https://www.youtube.com/watch?v=SJbS...ature=youtu.be
    молодчинка.Мне тоже довелось.
    не сомневаюсь.И получишь замечательный аппарат,а не IC-7300.
    там не сложно.Даже я понял со своим физмат образованием с углубленным изучением английского.
    я на 28 сделал 150W,но стараюсь не использовать.Да и диапазон этот ......постоянно спящий.
  7. #1012
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нужна пара spm5001
    Может у кого завалялось, или где купить в поближе?
  8. #1013
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Аппарат восстановил. Резисторы в аттеньюаторе перепаяли в мастерской по ремонту сотовых телефонов. Реле Omron не нашел, впаял РЭС 55 паспорт 0601.
    Для индикации нарушения работы реле RL2704 использовал свободную группу контактов реле защиты RL2705. При срабатывании реле защиты RL2705 загорится красный светодиод, который установил на задней стенке над разъемами. Ну а оригинальное реле будем искать.
  9. #1014
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Нужна пара spm5001
    смотрите #981
  10. #1015
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    ......Ну а оригинальное реле будем искать.......
    https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/OMRON/LAB1001DC12
    Попробуйте им написать, может что и получится.
  11. #1016
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    +100500! Очень полезная "фича"! Надо бы "запатентовать".))
  12. #1017
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    Написал, но что то тормозят с ответом.
  13. #1018
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Патентуйте.
Название:	Ant unit 001.jpg
  14. #1019
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    Что-то запамятовал... При включении питания мигает индикатор передачи. Видно, трансивер был выключен в режиме передачи при отключении питания. Помню, что надо нажать и удерживать какую-то кнопку и в это время включить питание. Какую, забыл. Давно уже такого не было. Кто напомнит? Где-то читал ранее, нынче забыл.
  15. #1020
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    У меня это обычно или нажат телеграфный ключ или кнопка на подставке микрофона. А вообще надо отключить всю периферию - где то в ней.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
