Страница 17 из 79 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #241
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Интересно пробовали или нет разные виды мод при приеме на втором приемнике? Т.к. из блок-схемы следует что всякие переключения антенн и доп-тюнов одинаковы для обоих приемников. Паниковать преждевременно и "паяльник конечно включать в последнюю очередь" (хотелосьбы)...............п.с. можно снять верхнюю крышку и просмотреть подключения кучки разъемов на плате второго приемника. Еще можно попробовать включить антенну минуя общий тракт исключив разветвитель и окончательно убедиться в работоспособности или уже " не" второго приемника непосредственно с его входа (обозначено кружочком).
ID:	100385   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #242
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Игорь rz3bw! Подумал Вы в Москве но ошибся. В личке что-то мой ноут не срабатывает. Упал со стола и теперь дурит. Еле еле здесь ползает. Позвоните на городской мне например около 22 ч.(8-495-738-67-67) . Что-нибудь обдумаем. Трансивер мне очень нравится в работе и второй приемник тоже.Ник.
  3. #243
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Вставьте Вашу антенну в гнездо ANT 1. Включите трансивер. Выверните ручку SUB SQL до конца против часовой стрелки. Нажмите кнопку RX SUB, она должна засветится. Нажмите кнопку RX над основной ручкой настройки. Она начнёт моргать. Основной приёмник отключится. Нажмите кнопку ANT 1/2. Если сигнал не появится - попробуйте антенну вставить в гнездо ANT 2. Так-же показан в такой ситуации общий сброс. По результатам отпишитесь. Будем дальше посмотреть. Паяльник включать в последнюю очередь.
    Вставил в гнездо 1, включил, SUB SQL и так была до конца налево (но проверил), конечно нажал RX SUB, отключил основной приемник кнопкой RX над основной ручкой настройки. Нажимаю кнопку ANT 1/2 - сигнал то есть в положении ANT 1, но он слабее сигнала, который принимается на основной приемник, хотя все станции слышны. Слабее на 50 dB. Переключение антенны на 2 ничего не меняет, только приходиться все делать под ANT 2.
  4. #244
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Интересно пробовали или нет разные виды мод при приеме на втором приемнике? Еще можно попробовать включить антенну минуя общий тракт исключив разветвитель и окончательно убедиться в работоспособности или уже " не" второго приемника непосредственно с его входа (обозначено кружочком).
    Вот разные моды менять на субприемнике не пробовал - попробую вечером.
  5. #245
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Результат прогнозируемый
  6. #246
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Да - изменение мод ничего не дало.
    Но я не сдаюсь - попробую вечером подать сигнал на вход RX2.
  7. #247
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Чуда не будет.
  8. #248
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Чуда не будет.
    Александр, надо верить... Тогда и происходит чудо
    Кстати, как Вы думаете - какова причина вылета этих смесителей?
  9. #249
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Мы же не в сказке
    Уже обсуждали это, вероятнее всего платка антенного входа, статика.
  10. #250
    19.12.2010
    615
    105
    Мы же не в сказке
    Совершенно верно,она родимая.По это причине я три раза возил "лечить" аппарат в Юником.Не помню точно схему,но по моему там нет даже элементарной защиты от нее.Первые два раза я "прощелкал" варежкой,потом обставился как надо :в антенном коммутаторе с каждого разъема резистор 10Ком,с общей шины дроссель порядка 1,8 милигенри,по входу трансивера разрядник и БОГ мой через полгода в третий раз вылетела микросхема смесителя.Аппарат был в третий раз отремонтирован и благополучно продан.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  11. #251
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Значит дело не в статике?
  12. #252
    19.12.2010
    615
    105
    Игорь,я задавал этот вопрос ремонтникам- инженерам в Юникоме.Они сказали -природа вылета этих микросхем непонятна,а может и не захотели говорить правды.Я знаю лишь одно,что за Новогодние каникулы их было в ремонте аж 14 штук.Вот такие брат дела.
  13. #253
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    А вылетали в обоих приемниках или в одном?
    И еще вопрос - в стоящем в покое выключенном аппарате или во время работы?
    Новый год - это зима - а зимой грозы - редкость.Что-то сомнительна версия статики.
  14. #254
    19.12.2010
    615
    105
    В обоих .Игорь,а какая разница,что тучи дождевые что снеговые,Вы просто не представляете какая статика бывает в метель ,когда снежинки трутся об элементы антенны.
  15. #255
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Может, проблема в неэффективности полупроводникового элемента для защиты входа в FT-2000? Но Вы говорите разрядник ставили... Тогда откуда статика?
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
