12.11.2014, 22:33 #421Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
Паять такое нежное чудо, как (SPM5001), только феном. ~280-300 гр. Одно касание до её затворов не заземлённым жалом, и ей "хана".
12.11.2014, 22:58 #422Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
13.11.2014, 08:00 #423Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,381
- 1328
- 596
Да не надо мучаться - просто зайдите в ремонт компов и сотовых. (плату снимите).
У меня это стоило 100 рублей и 15 секунд. И зачем дома такое паять - если сообветствующих условий нет. А ребятам - 100 руб. на обед не лишнее.
Только надо обращаться к тому, кто паяет, а не к девочкам - приемщицам. Кстати - на радиорынках - таких ремонтников достаточно.
Я с одним разговорился - он говорит - запаяю - хоть блоху, хоть слона, только не разбираюсь я в Вашей технике - это уж сами решайте, что неисправно и что надо отпаять.Игорь RL5A
13.11.2014, 08:05 #424
13.11.2014, 08:56 #425Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
13.11.2014, 09:38 #426Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Леонид, микросхема просто так не сдыхает!!! Чаще всего это происходит от мощного импульса из проволочной антенны, или от собственного передатчика из-за отказа герконового реле, шунтрующего вход приемника во время передачи. Я с этим дефектом сталкивался многократно. Бывало микросхему заменишь, приемник начинает работать, но стоит перейти на передачу как микросхема снова выходит из строя.
Для начала проверьте - не просачивается ли мощность передатчика на входной разъем приемника! Если просачивается, то проверьте реле.
Микросхему заменить не так сложно. Запомните для начала ее положение на печатной плате, расположение ножек у нее симметрично, легко перепутать. Затем тонким паяльником нужно капнуть припоем сразу на три ножки и микросхему с одного конца оторвать от платы. Поддеть три оставшихся вывода, микросхема прилипнет к жалу паяльника. Далее нужно подготовить печатную плату, сняв с нее ватой остатки припоя. На очищенное место нужно капнуть капельку спирто-канифольного флюса и разместить на плате микросхему в соответствии с цоколевкой! Придерживая корпус микросхемы длинной иглой, тонким жалом паяльника прихватить одну ножку. Выправив оставшиеся пять ножек на точках печатной платы, припаять остальные ножки. Остатки флюса смыть спиртом.Геннадий Шульгин (RZ3CC)
13.11.2014, 09:47 #427Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Геннадий спасибо.Сам заниматься не буду,не дорос :-).А причина думаю та же,что и вылет 1 УВЧ.Просто я не сразу обратил внимание на "тупизну",потому что редко пользуюсь вторым приёмником.Надеюсь что мои беды от статики на этом закончатся.
15.11.2014, 00:48 #428Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
Для UA6LPN......вообщем ролик записал на ютюбе получился как 19 минут. На самом деле только половина правильно записана. Вторая то же самое только без звука. В игнор как брак. Ну вообщем увидите что руфинги на слух не увидишь, VRF хорошо виден. Полоса по ПЧ до 4 кГц видно как регулируется, ну и второй приемник. Снимал без сценария с руки нексус андроидом как обычное кино. Акустика на динамике, при проведении шсо случайно камеру перевел на фронтальный объектив,надел наушники и стало не до нее....Если захотите ,то смогу записать три положений руфингов в виде МР3 файла с линейного выхода. Там можно узреть на слух их работу........ссылка на ролик: VideoJoiner141114233318 - YouTube
RV3ABR
15.11.2014, 01:10 #429Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
((((((url=http://www.youtube.com/watch?v=3kJ-1mecN3Y))))))]VideoJoiner141114233318 - YouTube[/url] в скобках другая ссылка на тот же ролик . обе у меня работают
RV3ABR
15.11.2014, 08:08 #430Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Обнаружил в своем трансивере такую "бяку": при переключении LSB/USB в режиме CW меняется тон сигнала корреспондента. На 30-40Гц. Проверял по индикатору точной настройки (маленькое окошечко под частотой VFO A). С этим можно что-то сделать в пользовательском меню?
73. Сергей.
15.11.2014, 20:22 #431Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2247
Это говорит всего лишь о неточной настройке на частоту. Какую полосу пропускания имеет этот "индикатор точной настройки"?
73! Сергей (UA3RMB)
15.11.2014, 22:25 #432Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
17.11.2014, 13:11 #433Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
Пришёл мне наконец то ответ отсюда : Абтроникс - Дистрибьютор электронных компонентов. Купить электронные компоненты. Поставки из США и Европы.. Прошло наверно недели 2.Быстро ........вообще то,не то,что загнивающий запад- на след день.
Вкратце выглядит так :
Скромно и не шокирует .......совсем.Я просто должен купить 25 штук по цене 20.37 баксов за штуку. По моему,англики,продав мне 1 штуку по цене 2.9 фунта + налог,явно прогадали.SPM5001-TL-E
SPM5001 (MS-SPM5001) полное
наименование SPM5001-TL-E
D/C:0938
Сроки: 5-6 недель
НОВ 25 ON
Semiconductor
20,37 $ 509,25 $
P.S. Самое забавное,что при открытии их сайта,мой антивирусник ругается.
18.11.2014, 13:54 #434
18.11.2014, 13:56 #435
236Спасибо
