26.05.2013, 18:21 #166
Александр, ADE-1 кольцевая сборка из 4-х диодов, если я не ошибаюсь. Я так понял, что трансформаторы в нее встроенные и поэтому Вы убрали трансформаторы T4502, T4505, T4506.
Поподробне как Вы ее подключили вместо SPM5001 c 6-ю выводами. Понятно что усиление будет меньше, но главное что приемник работает.
Я на своем работаю с поврежденным одним плечом у смесителя на SPM5001 в основном приемнике. Буду менять когда совсем накроется. Во вспомогательном приемнике пришлось заменить сборку смесителя на новую.Последний раз редактировалось UN7JZ; 26.05.2013 в 18:33.
73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
26.05.2013, 19:01 #167
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Посмотрите даташит на ADE-1, это готовый смеситель с низким уровнем гетеродина на нужные нам частоты. Вполне достойная замена, которую можно купить, и без особых проблем впаять.
• low conversion loss, 5.0 dB typ., у SPM5001 6дБ , соответственно чувствительность будет такой же.
• excellent IP3, 15 dBm typ. у SPM5001 сей параметр на 880МГц 16dBm, правда на нужные нам частоты этот параметр не приводится.
Несколько часов слушал и сравнивал с основным приемником FT-2000 и с моим ZS-1, второй приёмник в FT-2000 работает как ему и полагается.
26.05.2013, 19:19 #168
26.05.2013, 19:48 #169
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Я уже писал пару страниц назад, что попытался сделать платку на 4 полевиках MMBJ310.... SPM5001 это сборка на полевиках, но на каких? если в даташите пишут что работает на 880 -2000МГц, могу предположить что их можно поискать в сотовых телефонах тех годов.
26.05.2013, 21:52 #170
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Дополнительное реле защиты не помогает.
YAESU не додумалось даже для сохранения мкросхем установить на входе два встречно включенных кремниевых диода, как предложил K6EEP.
========Уважаемый UN7JZ! Кратенько обрисуйте эту доработку. И насколько она "портит" параметры т.н. нелинейного приема.RV3ABR
26.05.2013, 22:22 #171
Я уже писал про это ранее, когда неисправность возникла первый раз.
Ставятся два всречно параллельно включенных кремниевых диода.
На чевствительность и линейность не влияет, а вот от всевозможных перенапряжений по входу спасает.
Это придумал K6EEP для FT-2000 (хотя в принципе и не новость)
Смотрите видеоролики K6EEP по устранению неисправностей во входных цепях.
Там увидите и установку диодов в частности.
K6EEP
FT2000 Preamp repair part1 - YouTube
FT2000 Preamp repair part2 - YouTube
FT-2000preamp repair part 3 - YouTube
FT-2000preamp repair part 3 - YouTube73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
26.05.2013, 23:12 #172
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
26.05.2013, 23:22 #173
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
У меня на 310 полевках работало, но не понравилось. То же ищу как заменить spm5001
RN3DFB
27.05.2013, 04:28 #174
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
===========Вообщем все понял и разобрался. Диоды можно наши импульсные с маленьким временем "рассасывания неосновных носителей" типа полный аналог КД522 можно наверное и 503 504 и т.п. Вот только выбор места включения их КТ1025 несколько нелогичен. Скорее точнее будет им место КТ1023 или вообще параллельно J1003. но удобно паяться к 1023 и 1025. Я припаяю пожалуй по-своему на КТ1023 в самом уголочке платы. По 450-му. Ничего не надо дорабатывать. В нем эта защита установлена штатно на тоже место как в 2000-ке(J1003) в точку J1001 . Единственно что я недопру никак это тип защитных диодов SML210VT. Вообщето это светодиоды но стоят "по .уму" до аттенюатора ......
Последний раз редактировалось RV3ABR; 27.05.2013 в 04:49.
RV3ABR
27.05.2013, 05:02 #175
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 1,088
- 291
- 733
Вот хитрованы япоши. Есть еще один уроветь защиты увч и смесителя в 450-м . Это плюс к диодам еще и ключ Q2005-й.... Вот тебе батенька и "простой" трансивер.....В 2000-м есть защита но какя-то "мутная" . Быстродействующий варистор и релейная защита в блоке ант-юнит. Но скорее всего она спасает при случайностях в 200 В на входе и выше. Защитный варистор выгорает и коротит вход приемника. А меньшие напряжения? Видимо могут пройтись по тракту.....и натворить делов....Поэтому лишняя цепочка встречно-паралл. диодов не помешает.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 27.05.2013 в 05:21.
RV3ABR
27.05.2013, 08:09 #176
Реле в антенном блоке RL2704 (LAB1-001 DC12) вход приемника подключает к цепи антенны или заземляет.
При залипании контактов вход приемника остается постоянно подключенным к антенне, в результате чего на вход попадает сигнал передатчика.
Дополнительная защита на варисторе и реле RL2705 не помогают.
Признаком залипания реле являются прослушиваемые шелчки срабатывания реле защиты RL2705 в такт CW манипуляции и дребезжание при работе BPSK.
При исправном трансивере ничего в нем щелкать при работе на передачу не должно.
Причины залипания могут быть разные, о них можно почитать в интернете.73! RU4H ex: UN7JZ(UL7JZ)
27.05.2013, 14:22 #177
- 04.09.2008
- 55
- 4
- 11
Возникло 2 вопроса-
Если вместо SPM5001 / ADE-1 использовать 4 диода в смесителе, (предварительно подобрав их) - то как в этом случае лучше завести напряжение гетеродина?
И какие диоды лучше применить? (первое что приходит на ум - кд503) может есть варианты лучше? по размеру должно получится красиво.
(трансформаторы оставляем на месте родные)
Последний раз редактировалось RN3DFB; 27.05.2013 в 14:30.
RN3DFB
27.05.2013, 15:37 #178
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
Там же НЗ контакты? Поискал в интернете и нашел пока только это -- электромагнитные реле имеют такую надежность действия, что не требуется дополнительный схемный контроль отпускания якоря или дублирование контактов в электрических схемах.Насчет защитного реле согласен. Что раньше - выгорит вход RX или включится реле? Может лучше еще продублировать как в 450 на ключе Q2005? C другой стороны если ТХ попадет на вход то выжгет все к едрене -фене вместе с ключами и диодами.
Последний раз редактировалось UX0IM; 27.05.2013 в 15:54.
73! Мурад. ex UD6DMC
27.05.2013, 15:39 #179
- 25.01.2008
- Донецк
- 2,257
- 574
- 238
27.05.2013, 16:07 #180
Это герконовое реле.
Я в интернете нашел ряд статей в которых описываются причины залипания контактов герконовых реле.
Да, по схеме в режиме прима реле обесточено и общий вход приемников подключен к антенне.
При передаче реле должно сработать и отключить вход приемников от антенны и заземлть. При залипших контактах этого не происхит, контакты остаются в положении для приема и вход премников оказывается подключенным к выходу передатчика. На вход приемников поступает сигнал передатчика.
Если я правильно понял, то для дополнительной защиты в этом случае установлено реле RL2705, которое при поступлении сигнала от передатчика на вход обесточивается и дополнительно разрывает цепь входа. Видимо временные задержки срабатывания этого реле и обгорание маломощных контактов (реле дребезжит при работе BPSK) позволяют проникать сигналу передатчика в тракт приема. Не исключаю, что это реле в результате дребезга кнтактов формирует импульсы из сигнала передатчика. Расстояние между контактами этого реле очень маленькое.
Прошу не критиковать и не забрасывать помидорами, это мои предположения, все нужно проверить, любая версия имеет право на существование.
Нужно искать причину залипания контактов реле RL2704 в режиме приема.
Существуют несколько версий, в том числе и намагничивание контактов. Нужно будет проверить, сейчас я не дома и не могу провести эксперименты с реле.
Работа с усилителями и несколькими антеннами отпадают. Работаю с одной антенной TITAN-DX на прием и передачу без каких-либо усилителей.Последний раз редактировалось UN7JZ; 27.05.2013 в 16:16.
