Страница 33 из 79 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #481
    Standart Power Аватар для RX6BH
    09.02.2010
    г.Крымск,Краснодарский кр.
    74
    104
    31
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    это либо старые запасы либо подделка
    Либо старые запасы либо подделка - нам не известно ,но работают , как оригинал.
  2. #482
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Про грозы ( и не только):
    Был ФТ2000, раз пять ремонтировал УВЧ (оба), смеситель(оба), один раз УМ, плату полосовиков(подгорела(реально)) двадцаточная часть, CAT отказал и совсем перестал включаться .
    Вобщем намучился я с ним.
    Теперь другой ФТ2000, уже несколько лет, ничего не горит и не ломается.
  3. #483
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    R3DE! этот перечень впечатляет. Из моего "набора" FT840 FT920 FT857 FT2000 пробой транзистора первый случай, было выгорание резистора аттенюатора в 840-м лет 10 назад и пока всё....Примерно аналогичная картина с машиной. Марку указывать не буду ,но форум кипит от перечисления всевозможных неисправностей .Типа и подвеска сыпется,и никасиловое покрытие портится, и двигатель ненадёжен и т.п., но за 5 лет ни одного этого "ужаса" в ежедневной эксплуатации в том числе в условиях села....Пришёл к выводу что просто хватает брака.
  4. #484
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну конечно.Куда деваться- кушать то хочется.
  5. #485
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это я к тому, что, видимо, бывают просто "неудачные" аппараты, и делать тут нечего
    К слову сказать со всеми остальными всё в порядке, а самый первый японский -18 лет простоял на столе, антенну никогда не откручивал, разрядников не применял и... хоть бы чё!!!
  6. #486
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Коллеги, не заблуждайтесь!
    Поиском в интернете все умеют пользоваться.
    В поисках SPM5001 я изучил весь рынок электронных компонентов.
    Реально у интернет-поставщиков SPM5001 их в наличии нет.
    Поставщики электронных компонентов специально размещают на сайтах информацию о готовности поставить что угодно.
    На запрос о поставке отвечают, что этих компонентов нет, в том числе и Элитан.
    Реально я сумел получить SPM5001, и то по большой просьбе, только от двух поставщиков FT-2000 в Москве и из Англии, но не от фирм, обещающих что угодно в интернете.
    Предлагаю на форуме разместить информацию о случаях реальной поставки SPM5001, название фирмы, дата, количество, а не публиковать ссылки на сайты, не подтвержденные поставкой.
    Еще раз, прошу указать, кто, когда, от кого и сколько сумел получить SPM5001.
  7. #487
    24.06.2008
    Анапа
    1,155
    2421
    898
    Не вводите людей в заблуждение.
    Элитан. Месяц назад. Две штуки. 1000 руб. с доставкой.
  8. #488
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Всем Добрый День
    Хочу посоветоватся с знатоками FT-2000.
    За 3 инедели до WPX обнаружил что не работает VRF, поменял транзисторб и все заработало, во время теста чувствовал что прохождение не очень. Так и докончил тест. Читая отзивы о хорошем прохождении на 21 немного удивилься. Пару дней назад обнаружил что диапазоны у меня стали тихими S метер часто на нуле. если AGC ставить на SLP то С метр показывает вроле больше а в положении - нормал лежит на нуле. На сыгнали реагирует. иногда показывает и +20 но без сигнала лежит на 0. при етом в нвушниках знакомый шум так и стоит.
    Порчитав форум возникло подозрение на смеситель. Чтоб сразу не начинать поиск микросхеми напишу как себя ведет трансивер:
    1. Разница в покозаниях С метра на основном приемнике на 3 балла больше чем на SUB приемнике т.е. на 18 - 20 db ( а не 50 - 60 db как пишут на форуме)
    2. При включении AMP1 чувствуется прибовление усиления какой то инерцией т.е. не сразу. при включении AMP2 усиление поднимается сразу.
    Похожа на то что транзиторы в преампах работают.
    Может у кого ситуация аналогичная и есть решения? Или искать микросхему?
    С уважением
    Вахтанг 4L8A
  9. #489
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,377
    1329
    595
    Можно исключить входные цепи, подав сигнал напрямую - на смеситель.
    Берете антенну и касаетесь входа смесителя (после предусилителей и аттенюаторов).
    Если громкий сигнал не появится - то смеситель.
    Можете поменять микросхему в смесителе с SUB приемника на основной. Будет хоть он работать, пока ищете замену.
  10. #490
    08.04.2014
    105
    5
    30
    Спасибо за ответ Игор
    Я редко пользовался SUB приемником и не помню одинаково ли покщзания обеих С метров в исправном трансивере?
    Как у Вас? оба С метра одинаково показывают? Попробую проверить по вашей методике, но так подумал, если второй приемник показывает менше по логике его смеситель и должен быть испорченным?
  11. #491
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    оба С метра должны показывать одинаково
  12. #492
    29.11.2010
    2,377
    1329
    595
    Оба s-metrа показывают одинаково.
  13. #493
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Уважаемый Василий,
    я никого в заблуждение не ввожу.
    Я размещал заявки на поставку SPM5001 где только можно.
    И владельцы FT-2000 не от хорошей жизни создали данный раздел на форуме.
    Было бы так просто получить SPM5001 и не было бы проблем.
    Я сумел получить SPM5001 только по запросу из Англии.
    Если они появились в Элитан, то это не говорит, что они там всегда и были.
    Появиться они только и могли благодаря многочисленным запросам радиолюбителей.
    Я прошел всех поставщиков по три круга.
    С уважением
    Павел
  14. #494
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    по моему это просто
  15. #495
    15.05.2014
    СЗФО
    11
    Thumbs down
    элитан поднял (точнее даже не знаю как это по правильному назвать ) цену на SPM5001 до! ВНИМАНИЕ! )) 22 тыс рублей! ))) бывают же дебилы на Свете))
    22836.00 от 1 шт =22'836
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
