Страница 11 из 79 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #151
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    UN7JZСигнал подавал на прямую, основной приёмник работает. Собрал на макетке смеситель на FST3257(что оказалось под рукой) по схеме как в К3, завтра попробую что получилось.
    RO9O
    Зачем так эмоционально, Yaesu делает прекрасную технику. И эта самая сборка SPM5001 применялась и Icom, и так же она "летит", но это не означает что техника Г... Спокойствие и только спокойствие, вечного ничего нет!
  2. #152
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Цитата Сообщение от UN7JZ Посмотреть сообщение
    Похоже нужно не брать ничего YAESU.
    Могу то же самое сказать про ICOM.Начиная с IC-746 и кончая IC-7800 летит микросхема в драйвере.На себе испытал.Про Kenwood сказать ни чего не могу,так как кроме TS-850 ни чего не пользовал.А вообще мое мнение нет таких аппаратов которые не ломаются.Как было сказано выше все зависит от интенсивности использования.
  3. #153
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    69
    915
    484
    303
    А частота выхода из строя зависит видимо от интенсивности работы на передачу.
    Можно слушать один раз в неделю, а можно интенсивно работать каждый день, да еще на передачу на общий вызов.
    Да вроде практически каждый день на предачу, и на общий вызов! Даже с Вами было один раз QSO 29.01.2011. Возможно еще другое что влияет.
  4. #154
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    To RW9UB
    Валерий , подскажете пожалуйста , как специалист , что за микросхема "летит" в драйвере IC-7800 ? Смотрю на схемы драйверов названных вами аппаратов - везде установлены в предоконечных каскадах (которые , собственно , и называются драйверами) полевые либо биполярные транзисторы .
  5. #155
    04.08.2008
    п.Кедровка
    722
    116
    212
    Здравствуйте Геннадий Григорьевич.
    Специалистом как Вы выразились я себя не считаю,но лично своими руками ремонтировал свой IC-756.Если мне не изменяет память называлась она MPC-1678.Достал я ее с великим трудом и затратами.После чего избавился от аппарата дабы не испытывать судьбу снова.То что данная микросхема стоит в более дорогой версии IC-7800 читал здесь на форуме.Голословно утверждать не буду схему не видел.
  6. #156
    07.03.2007
    Калуга
    1,699
    713
    1826
    [QUOTE=UN7JZ;862174]Неисправность повторилась через 1,5 года работы.
    Снова перестало работать в антенном блоке реле RL2704 (LAB1-001 DC12).
    Может не так красиво, но около 2-лет (вместо RL2704) уже трудится реле РЭС-55 - пока полёт нормальный.
  7. #157
    Standart Power Аватар для UN7JZ
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Андрей, спасибо за информацию.
    То что это реле работает в FT-2000 очень даже хорошо, ведь по паспорту оно предназначено для коммутации цепей переменного тока частотой до 10 кГц.
  8. #158
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    То что данная микросхема стоит в более дорогой версии IC-7800 читал здесь на форуме.Голословно утверждать не буду схему не видел.[/QUOTE]
    Валерий , это брехня , нет ее там ! Да и в "прошниках" она бы не вылетала , если бы линейка усилителей при определенных условиях не превращалась бы в автогенератор . Имеющаяся система ALC только "отсекает" ПЧ , но не срывает автогенерацию , вот и выходит из строя самый слабый узел в этой линейке - микросхема UPC 1678 УВЧ передающего тракта , а не драйвер ! Это устраняется не установкой радиаторов , а снижением потребляемой микросхемой мощности или введением небольшой ООС в этой цепи . Японцы за счет своей дисциплинированности , не издеваются над аппаратами , поэтому таких проблем у них очень мало . Что касается выхода из строя микросхем смесителя и транзисторов УВЧ в изделиях YAESU , то на мой взгляд это происходит из-за неудачной схемы антенного переключения . Мощный коммутирующий PIN-диод в паре с герконовым реле иногда дают сбой и собственный передатчик успешно выжигает входные элементы приемника . И уж будьте уверены , что микросхему 1678 гораздо легче перепаять или заменить на транзистор , чем микросхему смесителя для FT-2000 или FT-950 отыскать и установить вместо неисправной . Кстати , рекомендуемая замена микросхемы на "протез" изрядно ухудшает параметры приемника ! Так что я очень даже хорошо понимаю эмоциональную вспышку Александра !
  9. #159
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    В моем понимании фирма производитель или продавец по первому звонку должна организовать отправку деталей владельцу трансивера по заводской цене
    ага, при условии производства данной модели...
    Если модель снята с производства, ни о какой гарантии даже речи нет...
  10. #160
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Ну почему же, нормальные фирмы продолжают опеделенное время поддержку своей даже снятой с производства продукции.
  11. #161
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    Аналогично, с 2007 года аппарат.
    Cколько было езов ни в одном не сгорело ни одного транзистора. В 840-м только выбило резистор атт. Сейчас имею в эксплуатации 2000-к и 857-й оба с этой преслоутой микросхемой . Тема несколько насторожила....
  12. #162
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Коллеги (или товарии по несчастью), микросхема SPM5001-tl-e действительно стоит в некоторых аппаратах ICOM, например Icom IC-R9500,IC-7000,IC-F5061,IC-F5062,IC-F5063 и др.
    Микросхема выходит из строя не сама по себе, а из-за неудачных схемных решений в результате которых на микросхему попадают повышенные напряжения по входу.
    Это может быть результатом грозовых разрядов и залипания контактов реле LAB1-001.
    При залипании контактов реле сигнал передатчика попадает на вход приемника с вытекающими последствиями. Дополнительное реле защиты не помогает.
    YAESU не додумалось даже для сохранения мкросхем установить на входе два встречно включенных кремниевых диода, как предложил K6EEP.
    В ICOM просто другие схемные решения и данная микросхема не вылетает. Кроме того она в трансиверах ICOM имеет ограниченное применение, в основном стоит в приемниках в качестве второго смесителя, а не первого даже, если я не ошибаюсь, пишу по памяти.
    Когда искал SPM5001, то просматривал все мануалы, в том числе и ICOM, обращался в разичные сервисные центры по всему миру, в общем труба полная в части деталей.
    Нужно будет подумать над модернизацией узла прем-передача в антенном блоке.
  13. #163
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    Пока суть да дело, подобрано два "протеза".
    О первом я написал выше: на FST-3257 по схеме K-3, нужно будет платку нарисовать нужных размеров.
    Второй вариант, на котором пока остановлюсь, готовый смеситель от Mini-Circuits ADE-1.
    На слух разницы никакой, но первый вариант предпочтительнее, т.к. по динамике получше будет. Чувствительность в обоих случаях соответствует с чувствительностью основного приёмника по показаниям S-метра.
    Можете кидать помидорами...Yaesu выпускает отличные трансиверы!
    Фотки чуть позже.
  14. #164
    06.07.2011
    Samara
    115
    26
    33
    Помидоры заготовим, предлагаю создать всемирное сообщество радиолюбителей, пострадавших от YAESU.
  15. #165
    Покинул форум
    29.04.2006
    Славянка
    855
    355
    86
    ADE-1 приклеил на L4507, трансформаторы T4502, T4505, T4506 выпал что бы не мешали. Все поместилось в штатном экране.
ID:	97211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97215   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
