Страница 29 из 79 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1185
Like Tree236Спасибо
Тема: FT-2000: неисправности и ремонт...
  1. #421
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Паять такое нежное чудо, как (SPM5001), только феном. ~280-300 гр. Одно касание до её затворов не заземлённым жалом, и ей "хана".
  2. #422
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA6LPN Посмотреть сообщение
    либо так
    спасибо конечно,но до МСК мне 960 км,да и сам я наверно это делать не стану.Невозможно всё в этой жизни делать самому.А за советы всем спасибо- это приятно !
  3. #423
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Да не надо мучаться - просто зайдите в ремонт компов и сотовых. (плату снимите).
    У меня это стоило 100 рублей и 15 секунд. И зачем дома такое паять - если сообветствующих условий нет. А ребятам - 100 руб. на обед не лишнее.
    Только надо обращаться к тому, кто паяет, а не к девочкам - приемщицам. Кстати - на радиорынках - таких ремонтников достаточно.
    Я с одним разговорился - он говорит - запаяю - хоть блоху, хоть слона, только не разбираюсь я в Вашей технике - это уж сами решайте, что неисправно и что надо отпаять.
  4. #424
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    пришла сегодня это .......SPM.Она настолько неожиданно маленькая,что не то,что паять- её в руки не взять.Похоже это то,что надо - кое как разглядел,что у неё 6 ножек.Терь надо думать как её запаять в плату
    Neibade - это Рига? У Вас вроде есть, у кого рука не дрогнет после кружки кофе. Женька Шахов, например...
  5. #425
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    Neibade - это Рига?
    это около.За совет спасибо- видимо этим путём и пойду.
  6. #426
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Леонид, микросхема просто так не сдыхает!!! Чаще всего это происходит от мощного импульса из проволочной антенны, или от собственного передатчика из-за отказа герконового реле, шунтрующего вход приемника во время передачи. Я с этим дефектом сталкивался многократно. Бывало микросхему заменишь, приемник начинает работать, но стоит перейти на передачу как микросхема снова выходит из строя.
    Для начала проверьте - не просачивается ли мощность передатчика на входной разъем приемника! Если просачивается, то проверьте реле.
    Микросхему заменить не так сложно. Запомните для начала ее положение на печатной плате, расположение ножек у нее симметрично, легко перепутать. Затем тонким паяльником нужно капнуть припоем сразу на три ножки и микросхему с одного конца оторвать от платы. Поддеть три оставшихся вывода, микросхема прилипнет к жалу паяльника. Далее нужно подготовить печатную плату, сняв с нее ватой остатки припоя. На очищенное место нужно капнуть капельку спирто-канифольного флюса и разместить на плате микросхему в соответствии с цоколевкой! Придерживая корпус микросхемы длинной иглой, тонким жалом паяльника прихватить одну ножку. Выправив оставшиеся пять ножек на точках печатной платы, припаять остальные ножки. Остатки флюса смыть спиртом.
  7. #427
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Геннадий спасибо.Сам заниматься не буду,не дорос :-).А причина думаю та же,что и вылет 1 УВЧ.Просто я не сразу обратил внимание на "тупизну",потому что редко пользуюсь вторым приёмником.Надеюсь что мои беды от статики на этом закончатся.
  8. #428
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Цитата Сообщение от RV3ABR Посмотреть сообщение
    Запишу кино ,дам ссылку в ютуб. Про VRF и руфинги. Время подберу и вспомню как туда тиснуть. VRF хорошо видно, руфинги труднее увидеть на слух. .....Про работу NB фильм тиснул в ютуб, но про 857-й. В принципе схема NB одинаковая,примитивная до безобразия как и эффективность...."не фонтан"....П.С. ролик по ссылке не понял о чем. Там мощная импульсная помеха. NB включен. Смена руфингов из непонятной оперы....не понял что к чему....
    Для UA6LPN......вообщем ролик записал на ютюбе получился как 19 минут. На самом деле только половина правильно записана. Вторая то же самое только без звука. В игнор как брак. Ну вообщем увидите что руфинги на слух не увидишь, VRF хорошо виден. Полоса по ПЧ до 4 кГц видно как регулируется, ну и второй приемник. Снимал без сценария с руки нексус андроидом как обычное кино. Акустика на динамике, при проведении шсо случайно камеру перевел на фронтальный объектив,надел наушники и стало не до нее....Если захотите ,то смогу записать три положений руфингов в виде МР3 файла с линейного выхода. Там можно узреть на слух их работу........ссылка на ролик: VideoJoiner141114233318 - YouTube
  9. #429
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    ((((((url=http://www.youtube.com/watch?v=3kJ-1mecN3Y))))))]VideoJoiner141114233318 - YouTube[/url] в скобках другая ссылка на тот же ролик . обе у меня работают
  10. #430
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Обнаружил в своем трансивере такую "бяку": при переключении LSB/USB в режиме CW меняется тон сигнала корреспондента. На 30-40Гц. Проверял по индикатору точной настройки (маленькое окошечко под частотой VFO A). С этим можно что-то сделать в пользовательском меню?
  11. #431
    07.12.2008
    3,144
    1264
    2247
    Это говорит всего лишь о неточной настройке на частоту. Какую полосу пропускания имеет этот "индикатор точной настройки"?
  12. #432
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    -----&интересно как в АМ и ЧМ на нулевых биениях. Вопро интересный. Скорее всего опора привязана один раз на все виды модуляции при U и. L. SB. надо подумать. проверю у себя и доложу что увидел.
  13. #433
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Пришёл мне наконец то ответ отсюда : Абтроникс - Дистрибьютор электронных компонентов. Купить электронные компоненты. Поставки из США и Европы.. Прошло наверно недели 2.Быстро ........вообще то,не то,что загнивающий запад- на след день.
    Вкратце выглядит так :
    SPM5001-TL-E
    SPM5001 (MS-SPM5001) полное
    наименование SPM5001-TL-E
    D/C:0938
    Сроки: 5-6 недель
    НОВ 25 ON
    Semiconductor
    20,37 $ 509,25 $
    Скромно и не шокирует .......совсем.Я просто должен купить 25 штук по цене 20.37 баксов за штуку. По моему,англики,продав мне 1 штуку по цене 2.9 фунта + налог,явно прогадали.
    P.S. Самое забавное,что при открытии их сайта,мой антивирусник ругается.
  14. #434
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Мой Dr. WEB не ругается.
  15. #435
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Я слышал, в сервисе мне говорили, что они не дорогие. Если будете покупать - я в доле . Штук 5 возьму. Запас карман не тянет. Хотя Бог , пока, миловал! Тьфу-тьфу.)
  1. TS-480: неисправности
    от UR7IQO в разделе TS-480
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 23:30
  2. Поиск неисправности а Alinco DX-70
    от YL3GDP в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.05.2013, 09:09
  3. С1-65: поиск неисправности
    от vovan7 в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 14:20
  4. Ремонт Smart UPS APC 2000
    от RD4UA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:50
  5. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
