03.01.2016, 21:06 #541Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
Не знаю как с ALC,а с мощностью так - регулировка мощи сама по себе, регулировка показометра сама по себе. Т.е. сначала выставляешь мощу на эквиваленте с замером ВЧ-вольтмером или мощемером. А потом под эти показания выставляещь показометр.
73. Сергей.
03.01.2016, 21:13 #542Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
03.01.2016, 21:27 #543Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
03.01.2016, 21:35 #544Very High Power
- 04.06.2009
- Смоленск
- 1,642
- 433
- 349
наверно так должно было быть
https://www.youtube.com/watch?v=3nCv...ature=youtu.beUA3LМ
03.01.2016, 21:50 #545Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
04.01.2016, 03:17 #546Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
У меня версия прошивки в трансивере 11.541.56 Это последняя версия?
Последний раз редактировалось UA1AFT; 04.01.2016 в 03:23.
UA1AFT
04.01.2016, 11:54 #547High Power
- 04.08.2008
- п.Кедровка
- 760
- 125
- 215
07.01.2016, 02:44 #548Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
ALC регулируется на каждом диап. отдельно. поз. от d08 до d17. мне достался экз. вообще с недокачкой на на 1,8 и перекачкой на ост. подогнал , но везде чуть за сектор., это не порок.
RV3ABR
07.01.2016, 10:38 #549TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
ALC это сродни АРУ. Точнее, индикатор перенапряжения аварии. Чем больше это напряжение, тем больше компрессия сигнала на рабочей частоте. наполнение сигнала увеличивается, что влечёт за собой повышение средней мощности и, как следствие, нагрев каскада. Также, работу на грани выхода из строя транзисторов. Или по теплу, или по перенапряжению. Достаточно нагрузке кратковременно измениться (неконтакт в реле, к примеру), а детектор уже выдал полное напряжение аварии и система ALC уже не может далее предотвратить беду. И, здравствуй Али- экспресс!
Радио слышит! Радио знает!
07.01.2016, 11:04 #550Silent Key
- 18.09.2006
- ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
- 74
- 1,088
- 293
- 733
конечно усердствовать не надо, но мой экз. элементарно недодавал 100 Вт на участке 1,8-1,9 где вообще стрелка алс не отклонялась. После упражнений с мощностью п.п. d18-d27, удалось получить 110 вт на 1,8 - 1,85 далее везде 130-140 вт, это максимум, для сравнения малышок ft 857 c завода оказался 90 ваттный, подобными упражнениями получил 170 вт на всех диап. Все развлекухи закончил установкой 100 вт . уровень алс кое где немного за сектором по причине иметь одинак. мощность в непрерывном диапазоне, оьа раскрыты полностью на передачу.Если не открывать, то можно стрелку алс удержать регулировками в пределах сектора даже если установить 130-140 Вт. ( иногда бывает необх. ,напримерраскачивать УМ треб. такой раскачки). Оба Езувца эластичны в настройках.
Последний раз редактировалось RV3ABR; 07.01.2016 в 11:08.
RV3ABR
07.01.2016, 11:31 #551Покинул форум
- 29.04.2006
- Славянка
- 53
- 855
- 355
- 86
07.01.2016, 20:53 #552Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
У меня на 1.8 тоже не сотня.Только 85.На остальных диапазонах можно сделать 130-140.Это факт.Но во первых нет смысла,во вторых начинает вылезать всякая кака.На панораме это можно увидеть,если она есть.
Последний раз редактировалось YL3EL; 07.01.2016 в 20:57.
07.01.2016, 22:33 #553Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Если ALC отвечает за предотвращение перегрузки каскадов TX, то почему согласно сервис мануалу регулировка ALC производится только в режиме SSB с применением НЧ генератора на микрофонном входе? У меня стрелка ALC отклоняется на всю шкалу в режиме CW. При этом выходная мощность находится в пределах 100 Вт.
UA1AFT
08.01.2016, 00:21 #554TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
Могу предположить, что ALC в режиме CW отключается, либо не работает. Что, сами понимаете, плохо. Проверьте в FM, АМ, например. И вершины синусоиды могут быть уплощены.
Второе. В режиме CW система ALC загружена сверх меры, а в SSB банально не хватает уровня. Поэтому, показания ALC индикатора нормальные.
Правильно. Так как, в SSB есть пикфактор. Это наибольший уровень при TX. По этому уровню и производится установка.
УМу всё равно, какой режим работы приходит на его вход. Лишь бы не перегрузиться.
Учтите, что детектор ALC находится после LPF. А там, в LPF, могут находиться неисправности.
Вообще, в идеале, наличие показаний ALC вредно. Это говорит об уплощении синусоиды выходного сигнала. Но, нам нужна большая средняя мощность, поэтому и давим до упора.Радио слышит! Радио знает!
08.01.2016, 07:30 #555
236Спасибо
