25.09.2013, 19:42 #1
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
Tuner для FT-840
Нашел схему тюнера для трансивера. но непонятно как намотать катушку-то-ли шаг указан между витками,то-ли между секциями?Может кто-нибудь делал такой тюнер,подскажите,пожалуйста.
EW8OG
25.09.2013, 22:37 #2
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,882
- 1175
- 2113
1. между секциями.
2. положения S1 указаны неправильно.
3. тюнер как тюнер.73! Сергей (UA3RMB)
26.09.2013, 02:42 #3
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
26.09.2013, 02:58 #4
- 09.12.2010
- 797
- 310
- 112
26.09.2013, 03:46 #5
- 30.12.2011
- 46
- 852
- 538
- 3118
Хорошая схема. Работала у меня с длинным, 80 метров проводом.
На всех диапазонах.
При мощности более 70 ватт прошивало нижнюю секцию сдвоенного КПЕ.
Кондер 12-495 пф.Александр UA0LUM
26.09.2013, 12:45 #6
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Базовая схема тюнера. Подобным образом из MFJ-949, где Т-образное согласование, переделал, с заменой конденсатора, три тюнера. Замечательно согласует всё и вся, но вот по поводу т.н. КПД, конечно... один конденсатор, тот что в антенну, оставлял штатный, а другой использовал от чего-то военного, двухсекционный, с изолированной осью и емкостью 2Х 350 пф и зазором 1 мм. При 100 ваттах "прошивания" не замечалось. Аппараты были и ICOM, и YAESU, и KENWOOD. Делайте, не пожалеете, вот только не стоит подходить к отводам настолько педантично, там очень большая "вилка" полюс-минус два-три витка. Особо тщательно обратить снимание на ВЧ "остаток" катушки, там бывает достаточно одного витка, а то и меньше, 4/5 витка. Зависит это от ёмкости монтажа. Проводники, длиннее 5 см лучше выполнять из 50-омного кабеля, на верху оч влияет, проводник от С2 до антенного гнезда не существенно, но желательно тоже 50-омным. Отводы на катушку желательно покороче, проводом не менее Ф1,5 мм, из практики. Переключатель катушки выполнен из 4 галет (запараллеленных) любого керамического переключателя. Насчёт шага намотки: Не особо обращайте внимание, в "фирмовых" намотано с одинаковым шагом. Ну, и в заключении: Трансивер-измеритель КСВ-СУ-антенна. Трансиверу легче, а там дальше-кто знает...Тем не менее, лучшее СУ,-это настроенная антенна. Удачи!
UC4A, Владимир
26.09.2013, 13:23 #7
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
тюнер для FT-840
"не стоит подходить к отводам настолько педантично"
UA4AII СПАСИБО огромное за детальную расшифровку(консультацию) и дельные советы.По-поводу "педантичности" есть маненько,сам себя ругаю,а чем старее,тем хуже...HI-HI!73!EW8OG
13.10.2013, 14:21 #8
- 11.06.2011
- г.Мозырь
- 79
19.12.2017, 13:40 #9
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Добрый день всем! На передней панели есть клавиши управления тюнер. Вопрос: FT-840 c автотюнером или надо использовать внешний?
R4DM
19.12.2017, 14:03 #10
- 19.02.2011
- Санкт-Петербург
- 25
- 34
- 41
Надо использовать внешний
Владимир (RZ1AS)
19.12.2017, 14:23 #11
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
19.12.2017, 14:40 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Читаем. Внимательно.
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...jw-tuner.shtml-73- Игорь
19.12.2017, 15:14 #13
19.12.2017, 18:16 #14
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 43
- 792
- 873
- 428
Я катушки для СУ мотаю на пвх толстостенных трубах со стенкой в 1.5 см .
Такие есть в продаже. Какие то по ходу высокого давления,раз стенка 1.5 см при внешнем диаметре 63 мм.
Трубы- обрезки бесплатно .
Кусочек трубы можно проверить в микроволновке ,еще не попадались те ,которые греются.
Канавку на токарном станке за 1 минуту нарезал.
Иногда встречаются трубы с фольгой внутри ,они конечно нам не подойдут.
Такую катушку как на фото точил из фторопласта и из пвх толстостенной трубы.
Никакой разницы не заметил.В УСС нагрева нет.При 1 квт катушка холодная.Последний раз редактировалось RV3MS; 19.12.2017 в 18:21.
Пути Вч токов неисповедимы!
19.12.2017, 20:01 #15
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 53
- 706
- 506
- 839
Прочитали....Вот это особенно интересно....
"Фишка в том, что коаксиальный кабель припаян непосредственно к статору, а это 50 Ом, и где должна проскочить искра при таком низком сопротивлении??? Достаточно от конденсатора протянуть "голым" проводом линию длиной 7- 10 см , как он сгорит синим пламенем. "
в каком месте 50 Ом и при чём тут горящий кусочек провода....А LW прошивают такие кондёры....73! Сергей (RA9DM)
