18.03.2008, 15:18 #16
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Пользуюсь FT817 как основной аппарат провел много звязей на КВ на УКВ только местные, зарекомендовал себя как очень чуствительный аппарат да и динамика очень да же ничего, и надежный. Рядом был 897 и 817, на КВ лучше 817, на УКВ разницы не заметил. Да что там писать, я в эфире уже слышал ему памятник хотят поставить.......
73! RA3APK
20.03.2008, 21:27 #17
Доброго времени суток. Спасибо всем за высказывания.
Немного потестировал и решил сделать сат-систему для трансивера, с разъемом DATA
(это PS/2 - мышиный) и DB9 (сом-порт) все понятно, встал вопрос какой использовать разъем для ACC, вышел из положения следующим образом, попался кабель композитный S-VIDEO, представляет собой с одной стороны, похожий на PS/2 разъем, только 7 контактный, с другой стороны обычные тюльпаны, аккуратно разобрал, удалил один контакт в разъеме (см. описание на трансивер) и ключ, получился отличный разъем для сат, причем почти все контакты разъема задействованы, за исключением 2 нижних. Буду рад если кому-то пригодится это решение.73! Андрей RD3WC (ex RA3WNS UE3WBG RD3WC/1 RD3WC/2 RD3WC/9 RD3WC/0)
RW3WWW / RC3W Team
(ICQ): (-294653520-)
Skype: Andy_RD3WC
20.03.2008, 21:52 #18
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Молодец, так держать! - но акак еще если нет, я что то, от мышки использовал.....
73! RA3APK
22.03.2008, 03:22 #19
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,241
- 1675
- 6065
Я взял два 7-ми контактных разъема. Из одного выдернул штырь и впаял в другой разъем. Получились 6-ти и 8-ми контактные разъемы ACC и DATA.
Статейка на эту тему: http://rn9ape.narod.ru/equip/ft817/connect.htm--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
22.03.2008, 03:43 #20
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Александр спасибо! Ценный материяльчик, у кого нет возможности купить, а купить их дествительно не просто иногда и стоят дороговато.
Вопросик чем заменить MS1307? Мне кажется что это вечный вопрос..... RMмовцы стирают названия транзисторов в KL203..................
Игорь 73!Последний раз редактировалось RA3APK; 22.03.2008 в 03:45. Причина: Добавлено сообщение
73! RA3APK
24.06.2008, 13:44 #21
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Игорь. Вот что написал на Радиосканере некто "Дукалис" :
Результаты замеров на эквиваленте 50 Ом:
IRF530N частота 27470 кГц - вход 10 Вт/выход 35 Вт. В усилителе ничего не настраивал, просто заменил транзисторы. В работе, в принципе, помогает, но слабо... Заменил IRF530N на IRF510(17 руб/шт). Включил на 7 мГц, провёл пару связей (UR5E и RA6A). Рапорты 59+/59, сигнал плохой, с ограничениями. Мощность не мерял.
Модернизируем схему (фирма RM модель KL 203 rel. 6.0): удалил D3, D4, D6, Dz1, C9, R4. Параллельно затворам - резистор 200 Ом/1 Вт, т.е. в отверстия анодов D3 и D4. Резистором R3 выставил ток покоя 0.5 А (у меня 3.6 кОм).
ОБЯЗАТЕЛЬНА подборка конденсатора C15(у меня 510 пф) по максимуму выходной мощности!
Получилось вот что:
частота, кГц Вход, Вт/Выход, Вт
1900 6.8 / 0.9
3650 10.5 / 27
7050 11.5 / 134.5
10100 6.8 / 118.5
14150 8 / 144.5
18150 0.85 / 10.2
21200 4.7 / 37
25050 11.5 / 82
28000 13 / 115.5
28050 12 / 109.5
Измерения проводились на нагрузке 50 Ом ВЧ вольтметром в режиме CW посылкой тонального сигнала. На 14 мГц ток потребления усилителя более 20А. Напряжение питания 12.3 В.73! Константин (UB5G)
24.06.2008, 15:11 #22
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Я узнал какие там транзисторы стоят, но их всеравно трудно найти только под заказ - это HITACHi MS1307 только этой фирмы (совпадение названия ) Если оригинальную замену делать, то диоды убирать не нужно это защита по входу эти транзисторы более 3.7 вольт "непонимют" смещение желательно делать до 3.3 волтьт. Качество этих усилителей определяеться только теми транзисторами которые стояли изночально и ни какие замены 510 и 630 сдесь мне лично неинтересны это уже другой усилитель уж точно не KL-203 Вся ценность усилителя в его транзисторах а замена это другая тема, MOSF полно, но конструкторы с RM не такие глупые и не зря они стирают название с корпуса!!!!!!! А эксперементы это хорошо, но это не та тема.
73! RA3APK
24.06.2008, 16:21 #23
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Судя по схеме усилителя можно сделать вывод, что транзисторы либо подобраны, либо имеют в партии стабильные параметры.
Я проверил свой усилитель на ВЧ диапазонах - телепузики на польских сушилках смотрели футбол, пока не жаловались, ( а я не стал спрашивать )
Специально интересовался качеством сигнала - все корреспонденты отметили как хорошее, во всяком случае, такое же, как и без усилителя. Правда у меня на выходе усилителя применяется тюнер.
Теперь вот готовлю стенд - буду смотреть по приборам уровень мощности по диапазонам и пробовать немного опустить полосу усиления, так как на 7 мгц усилитель работает передастом. Что на входе, то и на выходе по мощности.
На 10 мгц не проверял, а на 14 уже усиливает.
Ладно, сори, что про усилитель не в теме про него. Через несколько дней постараюсь рассказать результаты измерений и возможные изменения в схеме.
HITACHi MS1307 - поискал в инете - товарищ пищет, что цена 6-10 уев и трудно подобрать пары .... Плёхо ...Последний раз редактировалось UB5G; 24.06.2008 в 16:27.
27.06.2008, 19:52 #24
- 02.07.2005
- 248
- 10
- 24
Уберите емкость на выходе усилителя 150-160пф она там как ФВЧ и подберите входной трансик, сделайте нормальное управление TX/RX и будет все отлично. Я тоже тюнер использую нет нормальной антенны.
73! RA3APK
28.06.2008, 13:23 #25
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
Я видел рекомендацию ставить перемычку на выходную емкость для работы на НЧ диапазонах. А на ВЧ оставлять без изменений. Там еще есть емкость, которая стоит паралельно антенне - ее я тоже буду убирать.
А вот по входному трансформатору пока не сообразил, как его правильно сделать.
Мне достаточно получить нормальное усиление хотя бы от 7 мгц.
Трансформатор на кольце может не иметь такую линейность - я пробовал - на НЧ диапазоне не хватет витков, а на ВЧ сказывается плохое качество феррита ...
Интересно, почему штатный бинокль работает только с 18 мгц ? Непонятная задумка итальянцев. Да у них куча моделей усилителей, но таких вЫходных транзисторов они вроде ни в одном больше не применяют ... ???
Управление я пока использую штатное - от ВЧ сигнала. В режиме SSB имеет место секундная задержка на переключение из TX в RX, поэтому в основном использую режим АМ.Последний раз редактировалось UB5G; 28.06.2008 в 13:28.
28.06.2008, 13:30 #26
28.06.2008, 13:50 #27
- 20.09.2006
- 505
- 29
- 30
22.02.2009, 15:11 #28
- 23.09.2006
- Самара, Россия
- 53
- 17
А у меня наоборот по сравнению с VX-7 817 выигрывал,по чутью
73. Фёдор (RD4HH)
05.10.2010, 19:17 #29
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Странный глюк на FT-817ND:
Только на 144 МГц, только на полной мощности периодически наблюдается отсутствие индикации ALC, но присутствие на индикаторе SWR 1-2 полоски даже при реальном КСВ 1:1 (на эквиваленте антенны например). Без антенны или с антенной, но явно не попадающей в резонанс SWR и ALC отображает как положено.
Что это может быть?
06.10.2010, 23:24 #30
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
Похоже чо-то софтовое. Пропало после входа-выхода в инженерное меню (без сохранения изменений).
