20.08.2011, 11:41 #1
Настройка в CW ?
Все авторы описывающие процесс настройки антенны с FT-817 пишут, что надо "...в режиме модуляции CW нажать ключ и настроить согласование антенны..." - как-то так...
Теперь вопрос:
Почему CW ?! Ведь в FM достаточно нажать тангенту и та же самая несущая будет на выходе. Так в чём же разница при использовании CW и FM при настройке антенны ?73. Алексей (UA6CFO)
20.08.2011, 11:53 #2
20.08.2011, 12:56 #3
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
20.08.2011, 13:21 #4
Хм... Ну а что даст девиация в 5 КГц на КВ ? Мне представляется, что это не существенно именно для того, что бы настроить (согласовать) антенну. Кстати, ну а что, если микрофон при этом отключить попросту и никакая "аудио хрень" не полезет...
Иными словами вы говорите, что разницы нет - я правильно понял ? Следовательно для работы "голосом" не требуется таскать с собой телеграфный ключ, который надо подключать к "заднице" FT-817'го...73. Алексей (UA6CFO)
20.08.2011, 13:34 #5
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
20.08.2011, 21:25 #6
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 55
- 622
- 136
- 49
Да по барабану какой модой модулировать ВЧ энергию, излучаемую вашим передатчиком, чтобы настроить антенну.Самой оптимальной является CW т.к. меньше помех создадите в эфире другим радиолюбителям при настройке антенны.Соответственно "добрых пожеланий" в вашу сторону будет меньше от других HAMов.А так- что АМ,ЧМ,CW и даже SSB со звуком "ааааааааааа" в микрофон пригодны для настройки.
Желаю удачи в настройке.73!
20.08.2011, 21:59 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Более того, я настраиваю и стационарную систему именно так. По простой причине - ключ встроенный электронный (у меня FT-890) и изображать "нажатие" на нём - это проблема. А режим ЧМ - элементарно. И нет никакой "грязи", если в этот момент просто помолчать. Или перед этим убрать уровень микрофона, если он есть в трансивере (у меня есть), и не забыть его вернуть после этого в исходное положение...
Борис RU3AX
20.08.2011, 22:52 #8
- 25.07.2007
- 55
- 622
- 136
- 49
20.08.2011, 22:57 #9
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,726
- 1318
- 166
21.08.2011, 07:16 #10
- 05.06.2002
- 6,036
- 1348
- 303
21.08.2011, 08:01 #11
- 13.12.2008
- 82
- 2,232
- 5953
- 371
Меня , например , раздражает шипение приемника в режиме FM , поэтому всегда радио настраиваю в RTTY . Изделия YAESU в CW с вынутым из гнезда штеккером ключа , при нажатии РТТ тоже излучают несущую .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
21.08.2011, 09:23 #12
21.08.2011, 09:43 #13
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
Не совсем понятен вопрос. Если требуется настроить изготовленную
вами антенну, то лучше это сделать с помощью антенного анлизатора
или другого подобного прибора. Мощные УМ строятся на эквивалент.
Ну а если у вашей антенны довольно высокий КСВ, тогда да, согласовывать
с помощью СУ в режиме CW или RTTY.Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
21.08.2011, 19:00 #14
22.08.2011, 13:54 #15
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Всю жизнь проверяю настройку антенны в режиме FM. Если есть подозрение на рассогласование - то в АМ, в нём всего 25% мощи на выходе.
А когда лень клацать по кнопкам или нужно сделать кратковременный экспресс-тест - проверяю в режиме SSB "свистом в себя". Когда близко к микрофону - результат аналогичен несущей в FM/Сергей, UA0LLM
