Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 46 по 49 из 49
Тема: Как правильно работать в RTTY в MixW?
  1. #46
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Я внимательно все читаю, но нахожусь не на позиции+день рождения был, поэтому практических шагов предпринять не могу, только завтра. Просто не могу взять в толк, что мешает связаться со мной по видеосвязи, чтобы я показал настройки и продемонстрировал сигнал?))) Мне кажется, что это было бы более продуктивно, чем писать здесь. В городе, к сожалению, любителей телетайпа нет.
    Завтра буду пробовать все, о чем здесь писали.
    Прикладываю фото с установками.
ID:	330604 Нажмите на изображение для увеличения.
    Я с самого сначала рекомендовал проверить выход аудио... Нужно убедиться что комп и Микс вырабатывают тоновые посылки на трансивер. Давал подробную инструкцию... Чтоб это проделать не нужно больших знаний. Но топик стартер по сути, ничего не предпринимает. Бесполезно тратим время здесь...
  2. #47
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    Дружище, Вы замахиваетесь на практически невозможный вариант, а именно услышать ответ от того кто является одновременно владельцем FT-5000, RE-TI5 и пользуется MixW, и при этом использует AFSK через USB. Да возможно Вы такой один...
    Для общения по видеосвязи с целью докопаться до истины нужно быть рядом с трансивером и компьютером и пробовать все поэтапно. На фото Вы показали лишь часть настроек. Я почитал мануал для TI5, там вполне развернутый пример настройки MixW2. Почитайте его и попробуйте.
  3. #48
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,660
    3298
    2280
    Думаю, у кого опыт работы в RTTY есть, то для него не составит труда понять, в чем дело. Мануал, конечно же, читал, и настройки именно по нему устанавливал. Завтра буду на месте))
    p.s. Это я еще не начал разбираться, а как в тестах работать, используя contest-модули совместно с MixW. Но это следующий этап))))
  4. #49
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    MixW сильно уступает Mmtty. Mmvari по качеству приема. По поводу афск . Некоторые устанавливают частоту тона ниже 1500Гц. Забывая, что ssb фильтр модулятора пропускает частоты до 3000Гц. При этом создают 2й гармоникой помехи. В эфир идёт четыре тона! Эту картинку, к сожалению наблюдаю очень часто.
  1. Перестал работать DXCluster в MixW
    от UR6IST в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:08
  2. Как правильно?
    от UA3AFO в разделе Тест-зона
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 20:56
  3. BARTG RTTY HF конфигурация MixW
    от UN0LL в разделе Соревнования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 23:05
  4. Как правильно работать с полевиками?
    от JON201 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 25.07.2006, 21:31
  5. Как правильно работать с полевыми транзисторами?
    от JON201 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2006, 23:54
