09.11.2025, 15:31 #46QRPP
- 14.05.2015
- 4
Доброго дня!
Попался 399й в отличном состоянии и есть идея (по текущим временам может быть и странная) улучшить в нем сервис. Автор ветки, Владимир, мне когда - то здорово помог с прошивками на контроллер для 160го, все замечательно работает и по сей день в нескольких экземплярах. Прошивка для полнофункционального (с режимами) контроллера для 160 мало отличаются от прошивки 399, но шить ее в контроллер для 399 несколько неправильно - ибо другой диапазон и еще кое какие мелочи. Владимир на почту к сожалению не отзывается, посему вопрос к уважаемому сообществу - нет ли искомого бинарника в загашниках у фанатов отечественной техники?
С уважением, Роман Ноженко R6FJ
09.11.2025, 16:23 #47High Power
- 28.01.2010
- 64
- 845
- 287
- 14
У меня тоже давно есть мечта - сделать внешнее управление для Катрана. Держу для этого запасной КБ15. В нём вполне поместится материнская плата компьютера, а размеры передней панели позволяют врезать в неё 17-19 дюймовую матрицу - монитор. Сам приёмник может стоять под столом, и соединяться кабелем с выносным переделанным КБ15 на столе. К нему можно будет подключить клавиатуру и т.п. Синтезатор можно использовать родной, он не совсем плохой
Но у меня мозгов не хватает
Предлагаю обсудить.
09.11.2025, 16:51 #48QRPP
- 14.05.2015
- 4
Что то подобное я сделал для радостанции на базе р-160п и Лазури. В основе лежит Володина конструкция, к ней через ком - порт подключена плата от промкомпьютера (она просто небольшого в половину листа А4 размера и у ней одно питание-12в.) В качестве панорамного приемника используется афедри sdr. Установлена винда семерка (она нетакая громоздкая как все последующие) и программа SDRConsole. Последняя умеет синхронно перестраиваться с внешним радио через OmniRig. Т.е. вращая ручку контроллера я перестраиваю приемник основной и синхронно - панораму.
Дисплей от малины - 5 дюймов, маловат, но в ящик большего размера не лез. А, что забыл, приемники работают от одной антенны.
2Спасибо
