18.09.2012, 09:18 #31Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
Из более, чем полусотни ответов на вопрос о КПД СУ, только один (!) реальный. Большущее спасибо автору за реалии.
PS Ну, а для того, что бы "не щипало", стройте более-менее согласованные антенны, или СУ из соответствующих мощности комплектующих..UC4A, Владимир
20.09.2012, 10:18 #32
21.09.2012, 23:49 #33Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Выбор схемы СУ зависит в основном от антенн.В основах радиотехники сказано,если сопротивление антенны выше выходного сопротивление ТХ-РХ или ниже,то схемы СУ должны быть разными.Если антенны симметричные,то и СУ должно быть симметричным.
Если у вас "буржуй" и антенна высокоомная практики рекомендуют П-контур.Если антенна низкоомная то Т-контур.Последний раз редактировалось UA3URS; 21.09.2012 в 23:53.
23.09.2012, 18:49 #34Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Анатолий Т контур одинаково хорошо согласует, как низко так и высокоомные нагрузки. Убедиться в этом вы можете вот на этом симуляторе.
http://dl2kq.de/mmana/4-10.htm73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
23.09.2012, 19:15 #35Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Спасибо за ссылку.Почитаю.Выносными СУ стал интересоваться недавно.По моим наблюдением в Эфире,любители-операторы "буржуйских" апаратов в основном применяют СУ по Т-образной схеме.Как для согласования с выносным РА,так и напрямую с антенной.Возможно это и не правильно.
В основах радиотехники прямо указано,какой схемой СУ питать антенну,если ее сопротивление выше или ниже сопротивления РА.
Эту теорию можно посмотреть в учебнике Основы Радиотехники И.М.Изюмов и Д.П.Линде. "ЭНЕРГИЯ" 1965г Москава Ленинград стр.423-428.Приходят мысли-надо иметь в шеке оба СУ(два) если антенна одна и так называемая "вседиапазонная".
Виктор,почитал внимательно Вашу ссылку.Замечательный Тюнер.Вот бы еще ТХ имел индикаторы входного(ток базы или первой сетки) и выходного (колектора или анода)тока,тогда применив такой тюнер было бы более наглядно наблюдать в каком из трех основных режимов,находится РА.
Да!Если антенна симметричная,тогда по теории надо применять Тюнер по третьей схеме.Т.е. симметричный.Последний раз редактировалось UA3URS; 23.09.2012 в 19:34.
16.10.2012, 17:51 #36
16.10.2012, 18:15 #37Very High Power
- 14.03.2009
- 79
- 1,276
- 1020
- 716
Самый популярный из ручных MFJ 941, для мощности ло 1кВт MFJ 962D, для длинного провода MFJ 934. Из автоматов MFJ 929. Всю имеющуюся линейку MFJ можно приобрести здесь http://www.radioexpert.ru/category/antennye-tjunery_qf/
17.10.2012, 17:11 #38
02.11.2017, 11:10 #39модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,985
- 17088
- 1898
