Показано с 31 по 35 из 35
Like Tree32Спасибо
Тема: Inverted V на 40/80 метров.
  1. #31
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Хотя бы прочли для приличия
    А какая разница между настройками антенн на ТВ или КВ диапазоны? Принцип настройки один и тот же! Могу и на КВ выложить, тему PS закройте мою, а то далее полемики ни чего путного тут не будет. Ясно одно, ни кто не собирал тут проволочные Яги и поделится опытом не чем.
  2. #32
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Этому фото уже несколько лет,антенны IV 40/80м и вертикальная Delta Loop на 20м. Мачта диэлектрик (стекло пластиковые трубы) высотой 14м на 11эт. доме. Уже их нет ,стоят другие антенны. Но работаю IV 40/80м на выездах.Настраиваю анализатором АА-54. Если чем смогу помочь ,спрашивайте отвечу.
  3. #33
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    спрашивайте отвечу.
    Владимир, я спрашивал про ПРОВОЛОЧНЫЕ ЯГИ на три элемента, а не про " ... IV 40/80м и вертикальная Delta Loop на 20м".
    Вы лично собирали такую антенну? Хоть в горизонтали, хоть в форме "V" ? Если да, то поделитесь тонкостями с чем вы столкнулись при постройке данной Яги? На какой высоте использовали, какие частотные характеристики получили?
  4. #34
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Ну вы то сами приводили примеры из построения антенн УКВ для приема ТВ. А это совсем не одно и тоже.
    Ну по существу вопроса. На 40/80м не собирал да и не буду,а вот на 20/15/10м двухэлементные проволочные яги на выезды собирал на одной мачте из диэлектрика до 12-14м высотой ,антенна наклонно к мачте ,под углом 45*,изменение направления излучения путем вращения в нужном направления нижней части вокруг мачты. Настройки ,абсолютно ничего необычного ,писал выше что у меня в наличии анализатор АА-54. Проблем нет вообще. Мороки много при установке ,отказался от подобного,тем более прохождение на ВЧ .......не очень.
    У нас в клубе стоит Яги на 40м 3эл. на высоте 30м отлично работает Яги.. А если у вас есть в наличии площадь чтобы установить 3 мачты ,ну и сделайте в форме IV 3 элемента в нужном направлении.Было бы желание . Чем ниже мачта тем выше в зенит ну и все остальные прелести...... Хотя бы 1/2 волны ,все что ниже уже написал ранее .Это мое мнение.Пробуйте!
    P.S. Лично бы я если бы делал на 40м проволочную многоэлементную антенну ,то ни в коем случае не с горизонтальной поляризацией ,а только с вертикальной ,а вот тут свобода творчеству и огромный + что не требуется соблюдать 1/2 волны высоту подвеса. Я бы сделал на 2....3 диэлектрических мачтах Delta Loop ну например на 40м с вертикальной поляризацией в нужном направлении . Главное чтобы сразу все два...три элемента строить ,а не по отдельности. В этом случае ничего не получится вообще. Но в любом случае наличие приборов обязательно ,имею в виду анализатор ,мост ,индикатор напряженности поля ,а лучше Х1-42 ,Х1-48 , да делать нечего . КСВ метром в трансивере (показометром) да и любым другим настроить не получится.
  5. #35
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    ... имею в виду анализатор ,мост ,индикатор поля ,а лучше Х1-42 ,Х1-48 , да делать нечего . КСВ метром в трансивере (показометром) да и любым другим настроить не получится.
    Ну раз вас интересуют приборы, то есть Х1-50,MFJ 259B,индикатор напряжённости поля, и т.д., есть для поля RR-33, новая в упаковке. На ВЧ использую ТН3МК4, D3W ( вращающийся диполь 10/18/24 мгц). На НЧ нет толковых антенн.
    Мне уже советовали не собирать подобные проволочные антенны, так как нужна приличная высота, собрал, проверил, разброс параметров большой, полоса узкая, ее импеданс свойства в точке питания разные итд. Морочить голову с подобной антенной больше не хочу. Действительно толку будет от неё мало. Где то в городе среди высотных зданий, она будет эффективно работать, но не у меня в огороде.
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. Ответов: 129
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 23:25
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2017, 23:50
  4. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  5. Слопер 0,25 лямбда на 160 метров
    от RV6LJK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 06.11.2016, 13:34
