25.12.2017, 23:32 #16Silent Key
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 77
- 381
- 139
- 21
Дата 25 мая 2018 г., 19:32 UTC+3.
https://www.suncalc.org/#/55.607,38.....25/19:30/19/0Сергей (UA6LGO)
25.12.2017, 23:35 #17Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Высота Солнца 9 градусов... Значительно выше куполов. Совпадает с Орбитроном.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.12.2017 в 23:45.
Игорь (RW4HFN)
25.12.2017, 23:41 #18Silent Key
- 15.11.2006
- 77
- 381
- 139
- 21
Дык, просьба была 8-10 град. Можно поиграть с датой\временем и получить то, что надо.
Сергей (UA6LGO)
25.12.2017, 23:43 #19QRP
- 31.01.2015
- Ялта
- 38
- 25
- 13
Несколько абстрактный вопрос. Скажем лунный сетап 20 дб усиление антенны 144 мгц 1Квт TX. RX с МШУ. Какова максимальная дальность радиосвязи в открытом космосе с подобной аппаратурой?
С уважением RY7KV, Михаил.
25.12.2017, 23:47 #20Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
26.12.2017, 07:28 #21High Power
- 20.10.2006
- Жуковский МО
- 562
- 167
- 269
всем спасибо! буду ловить, результатами поделюсь, лишь бы погода не подвела
RU3DUC
29.03.2018, 12:38 #22Silent Key
- 07.02.2011
- 73
- 15
- 16
RU3DUC,скачайте StarCalc.
Она еще известна, как электронный планетарий.
Там сделать настройки: Parameters->Options->Location точки наблюдения.
Выставите ПРАВИЛЬНО МЕСТНОЕ ДЕКРЕТНОЕ время.
После этого Service->Find->Sun, далее
Service->Ephemeris->Ephemeris of one object at time period->Next->
Здесь для начала задать диапазон дат от примерно конца апреля до конца мая,"time step" 1 day,0h
->Next
Здесь ставим галочки "date and time","Horizontal coordinates","Rizing/Setting","Azimuth of rizing and setting points"
далее ->Calculate.
На экран высыпет таблицу положений солнца (восход/заход/азимуты)с данными на каждое число.
Эти данные можно сохранить в виде простого досовского текстового файла (дискета в правом верхнем углу экрана)
После этого, уточнив азимут захода солнца, и учитывая, что событие будет примерно за 20-30 минут до захода солнца, можно повторно прогнать уже на несколько чисел вблизи события, предварительно сузив диапазон времени, и задав time step в пределах 0,01-0,02 часа получите практически точное время события.
То же повторить для июля-августа, второе событие будет где-то там.
Хорошей погоды, прозрачного неба, Николай.Николай (RX9FN)
30.03.2018, 11:07 #23Silent Key
- 07.02.2011
- 73
- 15
- 16
В дополнение ко вчерашнему.
Я тут подумал немного и пришел к выводу, что получить подходящий снимок будет не так просто: ведь на "разгильдяйство" отведено всего несколько десятков секунд.
Поэтому, на мой взгляд, следует поготовиться к этому событию достаточно тщательно.
Насколько я понял, ставится задача поймать солнце между двумя куполами, при этом размеры солнца и куполов должны находиться в определеннном соотношении.
Учитывая то, что угловой размер солнца колеблется около цифры 32', и, если поставлена задача равновеликости диска солнца и куполов, то сначала надо определить дистанцию съемки, с которой эти соотношения будут соблюдаться, а также возможную траекторию перемещения фотика для того, чтобы успеть сделать несколько кадров, ведь каждый кадр будет уникальным,т.к за 2 мин солнце по небосводу проходит свой диаметр.
Наверно для этого следует воспользоваться любым биноклем или оптическим прицелом с угломерной сеткой.
Там все в делениях артиллерийского хордоугломера. 1 деление угломера равно 3,6', т.е. диск солнца займет почти 9 делений хордоугломера.
Соответственно надо найти точку на дороге, откуда купола занимают по 9 делений или зазор между ними вместит диск солнца.
Если взять диаметр купола порядка 16-18 метров, то 9 делений он будет занимать с дистанции (18/9)*1000=2000м.
В общем надо сделать несколько характерных снимков с разных дистанций и сначала "виртуально" вписать в них диск солнца, после чего будет понятна тактика выполнения снимка.Николай (RX9FN)
5Спасибо
