Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено ES4RZ ex UL7WI
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено RX3X
  • 1 Размещено R2LAC
  • 1 Размещено R1AY
Тема: Реле для тюнера
    Standart Power Аватар для UA6JBQ
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Реле для тюнера
    Обращаюсь к уважаемому сообществу.
    Есть необходимость организовать режим bypass в MFJ-934, предполагаю использовать реле РПВ 2/7 паспорт РПВ-2/4 РС4.521.953 или РПВ-2/7 РС4.521.959 .
    К сожалению найти такие реле не удалось.
    Суть вопроса, можно ли попробовать применить для этой цели автомобильные стартерные реле. Возможно есть другие вариант?
    P.S. Возможно кто то знает где можно приобрести за разумную цену или обменять на что либо?
    Буду очень признателен.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    РПА 12 015-06 если подойдёт-кину ссылку на продавца.
    Автомобильные реле(не автомобилист и не понимаю что такое стартерное реле)-почему нет (мощные контакты) если якорь реле не имеет прямого контакта с катушкой. Где-то на YT видел разборки разных автореле- попадаются и такие что для ВЧ,мягко говоря,не очень подходят.
    Мне лично на малых мощностях нравятся Омроны.
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Буду признателен за ссылку.
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,974
    17087
    1897
    Что РПА что РПВ для КВ все едино..
    Надо по паспорту посмотреть быстродействие.
    Для УКВ лучше РПА кажется, опять таки читаем паспорт
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Геннадий, ссылка в личке
    73.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Тут https://www.youtube.com/watch?v=w3rt...ature=youtu.be видео про киловаттный РА на 144 МГц. Обратите внимание на реле комутации ВЧ в РА - их хорошо видно. Буквально в первых же кадрах. Если уж они спокойно работают при такой мощности на 144... Ну и всегда полезно помнить - какие бы реле вы не ставили - долго работать они будут ТОЛЬКО если их комутировать В ОТСУТСТВИИ ВЧ на контактах.
    На Али реле такого типа были недавно по 150 руб. И уж абсолютно точно что никакие РПВ им и в подметки не годятся по надежности.
    Кстати... В комутаторах R-Quad BK-226 стоят реле такого же типа как на видео РА на 144 - параметры можете посмотреть здесь - R-Quad --
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    [QUOTE=UA6JBQ;1476615]Есть необходимость организовать режим bypass в MFJ-934, предполагаю использовать реле РПВ 2/7 паспорт РПВ-2/4 РС4.521.953 или РПВ-2/7 РС4.521.959 .
    РПВ-2/7 это высокочастотные поляризированные реле. А.где Вы были раньше?
    952-я есть, но это не спасёт отца русской демократии. Надо на работе искать.
    18.12.2002
    28,974
    17087
    1897
    Весьма спорное, я бы даже сказал - самоуверенное заявление
    Если РПВ впендюрить в киловаттный УМ, то конечно, там коромысла могут и поплавиться..
    А реле по 150 руб, которые стоят в квадовских коммутаторах.. ну вот у меня одно реле в квадовском коммутаторе часто залипает.
    Нуна опускать телескоп, откручивать, перепаивать.. в общем мирюсь пока, пока совсем не крякнет.
    А РПВ/РПА безотказно работают в промышленных радиостанциях при 100 ватт.
    И в киловатт совать их совершенно не следует.
    Я бы не стал их ставить и в такой тюнер, как у ТС..
    В заявленных параметрах - неубиваемые реле.
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    У меня этих РПВ для цветмета куча. Дохнут только так. РЭС49 и то надежнее. Причем даже при 200 ватт на 144 в отличии от РПВ, котрые и при 10 ваттах не раз отказывали.
    А чтобы реле не залипали - я уже написал - ЛЮБЫЕ реле нужно коммутировать ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЧ на контактах. Сдуру можно не только реле спалить...
    К слову, в рквадовских комутаторах менее мощные реле чем на видео. Но и частоты не те.
    18.12.2002
    28,974
    17087
    1897
    У меня при эксплуатации радиостанций, где стоят РПВ ни разу не было отказа.
    Знакомые любители ставят их в 2 и 3 ГУ-50.
    Про отказы не слышал.
    Впрочем, мое дело рассказать что знал, дело ТС-а - слушать или нет.
  12. #12
    06.06.2015
    1,219
    286
    439
    Позволю себе напомнить о чем речь. Совсем не про РПВ... Мой ответ - можно. И ставят. К слову, в том же ТС2000 везде стоят Омроновские реле типа этих автомобильных. Не думаю что в Кенвуде ничего не знают о реле типа наших РПВ и не имеют к ним доступа. Да в Ркваде не дураки технику делают.
    А вот эксплуатируют эту технику разные люди. У меня из трех 226-х ни один ни разу не отказал за несколько лет работы в тестах.
  13. #13
    04.10.2006
    Моздок
    450
    99
    253
    Спасибо всем откликнувшимся за советы и помощь.
    Вопрос решен. Тему можно закрыть.
    Еще раз огромное всем спасибо!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.04.2015, 08:56
  3. Автомобильное реле для переключения
    от RT1O в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 23:26
  4. Реле для тюнера
    от RA1OKF в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 13:39
  5. Реле для PA?
    от SA_ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.07.2004, 14:48
