Показано с 16 по 20 из 20
Тема: Не работает поворотка Yaesu
  1. #16
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Редуктора продаются б/у или на запчасти. Так что или продать, или ремонтировать.
    Если будете брать б/у - обратите внимания на Kenpro или Yaesu для японского рынка. Они сделаны внутри лучше (вместо накатки зубьев на верхней крышке - стальной вкладыш-шестерня с зубьями и т.д.).
    Где то видел видео, где шестерню на Yaesu из стали по шаблону надфилем за пару часов в тисках делали, кто то из PY или LU (там ребята рукастые и такие же бедные, как мы). Вроде, люфт только больше был или хозяин его так собрал. Ротор большой был - как бы не 1000к.
    Да неплохие редуктора от Yaesu, главное не перегружать , G-450 для трайбендера максимум, G-800 для трех элементов на 20, G-1000 до 2 эл на 40м.
    Кстати, а какую антенну G-650 крутила ?
  2. #17
    15.11.2010
    462
    720
    2538
    Были случаи выкрашивания зубцов шестерни вращающей головку.
    Лечили заказав выточить цельную, вместо трех сложенных вместе. Пока работают.
  3. #18
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Стоит достаточно легкая XL-222. Поворотка была куплена на аукционе в Японии. Сколько она там отработала - бог знает. В выходные буду снимать. Под это дело и антенну бы заменить, но...
  4. #19
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    В роторе G-650 двигатель постоянного тока. Посмотрите напряжения и на клеммах пульта и токи в питающих жилах при включении кнопки вправо/влево. Может быть это как то прояснит ситуацию пока не сняли редуктор.
    Кстати, антенна через подшипник на роторе или прямо на крышке ротора ?
  5. #20
    Low Power
    15.11.2006
    51
    11
    9
    Конечно стоит опорный подшипник Yaesu GS-050. В моем варианте работает на переменке. Ток 1,6А одинаковый в обоих направлениях
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  3. Поворотки YAESU - какую выбрать ?
    от VK5MAV в разделе Антенная механика
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2009, 04:54
  4. Поворотка YAESU G-1000SDX
    от RD3PM в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:41
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
