Страница 1 из 8 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 106
Тема: Плохой кабель?
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Плохой кабель?
    Прошу помощи, может кто подаст плодотворную дебютную идею, как говорил известный герой. Вот уже с месяц мучаюсь со своей антенной Inv. L на 160 метров. В первом варианте, путем многочисленных проб удалось получить КСВ примерно 1,7 при непосредственном подключении 50 омного кабеля и двух противовесов, которые лежали прямо на крыше. После того, как пошел дождь, минимум КСВ ушел вниз примерно на 70-80 кГц. Коллега подсказал, что нужно обязательно изолировать противовесы от крыши. Но очень неудобно это проделать мне из-за формы крыши, Поэтому решил пойти другим путем. По крыше идет оцинкованная труба, в которой очевидно заземление лифтов. Решил оплетку кабеля подключить к этой трубе. Получилось практически идеально. Оплетка подключена канатиком примерно 4 метра к этой трубе. Центральная жила кабеля через конденсатор КВИ НА 12 кВ 220пФ к полотну антенны. КСВ получилось менее 1,2 в полосе около 100 Кгц. После этого проверил, как работает Inv.Vee на 80/40 установленный на этой же мачте. Все было нормально. И вот буквально через пару часов включаюсь опять и моя Inv.L вообще перестала строится, огромное КСВ! Что могло случиться? Проделал кучу экспериментов, но никакого результата. И отключаю заземление, и емкости меняю ничего! Не знаю, что и думать. Остался вопрос с кабелем. Он достаточно старый, оплетка черная. Может ли быть из-за него такая проблема? И еще, полотно антенны на одной мачте с Inv.Vee, может когда я включал 80 метров, то из-за наводки прошило кабель? В верху они буквально в сантиметрах рядом. Или еще какие мнения будут?
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3271
    С черной оплеткой это уже не кабель.
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Почему? если можно, "с цифрами"...
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    На будущее: так как антенна разомкнутая и кабель "влоб" не прозвонишь снизу, запаяйте при модернизации антенны в точки подключения кабеля к полотну антенны высокоомный (10...100 кОм) резистор 1...2 Вт. Если тестер внизу покажет номинал резистора, то кабель целый.
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    443
    +100500 .Несколько дней потратил ,настраивая вертикальную дельту на 40 метров анализатором.
    Запитана была РК75-7-11, старый ,с черной оплеткой,чтоб ее запаять приходилось чистить .
    Ну думаю кв же ,7 мгц,какие там потери,смех да и только.
    Ксв ниже 2 не опускалось,резонанс размытый!
    Заменил фидер на свежий-все стало отлично.КСВ 1.1 .Запитана в бочину, как в дельтах RZ9CJ
    После этого выбросил все окисленные коаксиалы из запасов в помойку.
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Уточняю, прозванивал тестером, по постоянному току вроде как все в порядке..
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    А анализатором в широком диапазоне частот?
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Идёт переизлучение с одного фидера на другой.
    Уберите фидер от inv 40-80 в сторону подальше от inv 160
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3271
    Случай был на работе. Обычный 1/2 диполь 4-5 мГц с кабельным питанием. На мачте симметрирующий LC мост. 100 Вт на передачу. Постепенно, после 8-10 лет эксплуатации никто не стал слышать. Прием есть. С собой был только тестер. КЗ в кабеле не обнаружил. Оплетка внизу черная. Роняю мачту, замыкаю кабель на другом конце - снова внизу КЗ нет. Оплетка вверху красная. Откусываю кабель по 1 метру с нижнего конца и звоню тестером. Перед вводом в помещение была сделана петля с провисом, чтобы вода с кабеля не мочила стену. Откусываю петлю и наконец получаю КЗ. Потом нашел повреждение оболочки кабеля на мачте. Вода попадала под оболочку и постоянно стояла в петле кабеля. Оплетка прогнила и превратилась в труху. И без цифр все понятно
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 20.10.2018 в 20:38.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Такому кабелю место на свалке. Ставьте нормальный, свежий кабель и не морочьте голову.
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3271
    Пока не поздно, еще можно сдать в цветмет
  12. #12
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
  13. #13
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Увы, такое они не примут.
  14. #14
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,388
    513
    3377
    А с зеленой? На работе в прошлом году порвали 35-летний коаксиал в земле... Оплетка зеленая. Выдал хвост до ФП новый (метров 15) - спаяли (ХЗ как...). По замерам разницы нет (ебстественно - 15 метров и 350). Как работало, так и работает (частоты - десятки/сотни кГц) без нареканий.
  15. #15
    01.04.2007
    717
    231
    204
    Согласен, что кабель плохой. Но вот не понимаю, почему вначале все работало отлично. Целый день провел на крыше, подбирал длину излучателя, емкости. И после того, как все запаял, окультурил еще прошел по диапазону, через 10 кГц посмотрел КСВ--все нормально! Потом подключил другую антенну, но на этой же мачте, тоже проверил. И вот буквально через час все перестало работать, и ни дождя, ни ветра...
  1. Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:51
  2. Нарезка кабеля определенной длины
    от A65BR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  4. Помогите в выборе акустического кабеля
    от TESLAFAN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:24
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
