Прошу помощи, может кто подаст плодотворную дебютную идею, как говорил известный герой. Вот уже с месяц мучаюсь со своей антенной Inv. L на 160 метров. В первом варианте, путем многочисленных проб удалось получить КСВ примерно 1,7 при непосредственном подключении 50 омного кабеля и двух противовесов, которые лежали прямо на крыше. После того, как пошел дождь, минимум КСВ ушел вниз примерно на 70-80 кГц. Коллега подсказал, что нужно обязательно изолировать противовесы от крыши. Но очень неудобно это проделать мне из-за формы крыши, Поэтому решил пойти другим путем. По крыше идет оцинкованная труба, в которой очевидно заземление лифтов. Решил оплетку кабеля подключить к этой трубе. Получилось практически идеально. Оплетка подключена канатиком примерно 4 метра к этой трубе. Центральная жила кабеля через конденсатор КВИ НА 12 кВ 220пФ к полотну антенны. КСВ получилось менее 1,2 в полосе около 100 Кгц. После этого проверил, как работает Inv.Vee на 80/40 установленный на этой же мачте. Все было нормально. И вот буквально через пару часов включаюсь опять и моя Inv.L вообще перестала строится, огромное КСВ! Что могло случиться? Проделал кучу экспериментов, но никакого результата. И отключаю заземление, и емкости меняю ничего! Не знаю, что и думать. Остался вопрос с кабелем. Он достаточно старый, оплетка черная. Может ли быть из-за него такая проблема? И еще, полотно антенны на одной мачте с Inv.Vee, может когда я включал 80 метров, то из-за наводки прошило кабель? В верху они буквально в сантиметрах рядом. Или еще какие мнения будут?
