Кабель, кабель - http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=24 :s7:
Потрясти и всех делов...
У меня тоже, почти такой же случай был. Кабель висел по наружной стене дома, с 5-го на третий этаж. Если ветра нет, то КСВ в норме. Как только ветер, то КСВ гуляет. Если потрясти его рукой, то КСВ, также, меняется. И довольно сильно. Заменил его. Когда распотрошил дефектный кабель, то оказалось, что у него оплетка из кусков медного провода. Местами, даже не плетёная.
Самое плохое в плохом кабеле - непредсказуемость.
Сделал антенну, поставил мачту, всё водрузил, настроил, кабель подвязал... Красота!
А на следующий день (неделю/месяц...) КСВ "чевырнадцать", на улице зима - 20°С, ты без антенны.... Жди до весны...
Имел дело с гнилыми кабелями... Не стоит оно того...
Сиди и думай где косяк? А может антенну оборвало? Или кабель сгнил до конца? Или вспышка на солнце и никого не слышно:s10:?
Свалил. https://m.qrz.ru/db/VA3ZNW
Теперь канадские р/л трясут свои фидера...:s7:
Для того времени, когда старперы старые книжки искурили, а новые еще не напечатали, для начинающих это были вполне нормальные книжки. Да и не только для начинающих. Кому надо, те потом другие книжки почитали. А кто и на этом остановился - все лучше, чем ничего. Некоторые на этом форуме, судя по поднимаемым вопросам, и этих книжек не читали.
Дай Бог ему здоровья и благополучия на новом месте.
Да. Он нигде не пропадёт со своей словоохотливостью...
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=33
А вы постарайтесь поверить...
Или трясите по методике Григорова (кстати, тоже бывший военный :s7:).
А может вы остановитесь и проведёте эксперимент с новым кабелем? Людям же интересно!
Или поговорить важнее? (https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml) :s7:
Это, когда наплевать... есть связь или нет.
Меняли на объекте кабель. Он, в онлайн замерах, гулял как вздумается.
Вскрытие показало, что оплётка... замотанная тканевой изолентой, вверху... сгнила на несколько метров.
10 метров снял изоляцию - всё плохо. Дальше нет смысла резать.
Причем, насосавший влаги кабель... уже мертвец. Вопрос времени.
Плюс, если нормальную мощу через его качать.... сдохнет еще быстрее.
Не спорю, можно от полной безнадеги использовать "почерневшие" кабели, но это самый крайний край....
По закону подлости, этот кабель подведет в самый нужный момент.
