Так их сначала надо там изобразить.
В RFSim99 длинные линии можно включать в состав моделируемой схемы в различных комбинациях и задавать для каждого куска волновое сопротивление, длину и фазовую скорость. Меню Компонент-Пассивный-Длинная линия.
Это не проблема. Это задача. Часть задачи выполнена. Участок из 30 метров LMR400 заменён на LDF5-50. Сегодня проверено измерениями. Прирост прибл. 0,5 дБ.
В процентах увеличения мощности пересчитать? Обычно пользую LP в соревнованиях. Мне нужны эти проценты.
Расчётное затухание для применённых длин 7/8'' меньше. Но два коннектора и два джампера из RG213 общей длиной метров 5...7 добавляют свои 0,25 дБ потерь.
LDF/AVA подобные кабели имеют лучшую временнУю стойкость в сравнении с изделиями использующими плетёные оболочки внешнего проводника(экрана). У нас стоят (стояли) годами без замены и без заметной деградации. Рабочие частоты 900/1800/2100 МГц. Конечно же в случае квалифицированного монтажа.
И конечно же доступнее, чем LMR-900.
Подскажите пожалуйста, что это ..
Например, считаем СУ на 3650. На 3500 и 3800 коэффициент трансформации уже будет отличаться: почти 4 процента набегает по частоте. Да и импедансы на краях диапазона уже другие. А как их данное СУ трансформирует.
Поэтому и интересно.
Тем более интересно создать сложное СУ на 2 диапазона для одной антенны, так, чтобы не коммутировать ничего.
Например, в модели находим R и jX для частот 13.95, 14.15, 14.35 МГц. Вручную вводим частоты и значения R и jX для этих частот в Transmission Line Details (TLD). Смотрим, что получилось на нижнем конце четвертьволнового трансформатора "настроенного" заранее на 14.15 МГц.
Вложение 221476
Вложение 221477
Вложение 221478
С обычным трансформатором из одной линии проблем нет . Это и в ММАНе посмотреть можно. А вот шлейфовое ( Stub) СУ так не рассчитаешь.
Кстати, вопрос : Можно ли в TLD посмотреть параметры т.н. ступенчатой линии, где несколько отрезков линий с разным W идут друг последовательно за другом? Или в этом приложении можно анализировать только 1 отрезок линии за один просчёт?
Stub, это вот так ( хотя интересны и более сложные схемы):
Вложение 221488
А ступенчатая линия , это вот так ( но интересно иметь более 2х ступеней).
Вложение 221489
