Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 106
Тема: Плохой кабель?
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    С черной оплеткой это уже не кабель.
    Кабель, кабель - http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=24
    Потрясти и всех делов...
  2. #32
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    782
    Прочитал по ссылке - да, уж.. Похоже, теперь спец по кабелям появился. Это уже клиника.
  3. #33
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    У меня тоже, почти такой же случай был. Кабель висел по наружной стене дома, с 5-го на третий этаж. Если ветра нет, то КСВ в норме. Как только ветер, то КСВ гуляет. Если потрясти его рукой, то КСВ, также, меняется. И довольно сильно. Заменил его. Когда распотрошил дефектный кабель, то оказалось, что у него оплетка из кусков медного провода. Местами, даже не плетёная.
  4. #34
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    А как насчёт затухания отражённой волны в 100 м кабеле? КСВ метр у генератора.
    Так об этом и пишу ...
    Этот спец успел в 90-е ещё и несколько книг по антеннам издать ... Я не читал, но , со слов уважаемых людей, их лучше и не открывать.
  5. #35
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Одной фамилии автора этого бреда достаточно, чтобы дальше не читать.
  6. #36
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В топку.
    Мужик откровенно зарабатал на издании макулатуры и похоже уже свалил за границу.
  7. #37
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Самое плохое в плохом кабеле - непредсказуемость.
    Сделал антенну, поставил мачту, всё водрузил, настроил, кабель подвязал... Красота!
    А на следующий день (неделю/месяц...) КСВ "чевырнадцать", на улице зима - 20°С, ты без антенны.... Жди до весны...
    Имел дело с гнилыми кабелями... Не стоит оно того...
    Сиди и думай где косяк? А может антенну оборвало? Или кабель сгнил до конца? Или вспышка на солнце и никого не слышно?
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    В топку.
    Свалил. https://m.qrz.ru/db/VA3ZNW
    Теперь канадские р/л трясут свои фидера...
  9. #39
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,875
    4458
    3140
    Для того времени, когда старперы старые книжки искурили, а новые еще не напечатали, для начинающих это были вполне нормальные книжки. Да и не только для начинающих. Кому надо, те потом другие книжки почитали. А кто и на этом остановился - все лучше, чем ничего. Некоторые на этом форуме, судя по поднимаемым вопросам, и этих книжек не читали.
    Дай Бог ему здоровья и благополучия на новом месте.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да. Он нигде не пропадёт со своей словоохотливостью...
    http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=33
  11. #41
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Я использую кабели с демонтажа, которые 20 лет работали и нашел выход; запитываю антенны внизу у земли, чтобы не лазить часто на мачты.
  12. #42
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Остался вопрос с кабелем. Он достаточно старый, оплетка черная.
    Не могу поверить, что все из-за кабеля! Несколько раз проверил тестером, идеально звонится и центральная жила и оплетка. А кабель хороший, бывший военный
    Согласен, что кабель плохой.
    А вы постарайтесь поверить...
    Или трясите по методике Григорова (кстати, тоже бывший военный ).
    А может вы остановитесь и проведёте эксперимент с новым кабелем? Людям же интересно!
    Или поговорить важнее? (https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1518114)
  13. #43
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Это, когда наплевать... есть связь или нет.
    Меняли на объекте кабель. Он, в онлайн замерах, гулял как вздумается.
    Вскрытие показало, что оплётка... замотанная тканевой изолентой, вверху... сгнила на несколько метров.
    10 метров снял изоляцию - всё плохо. Дальше нет смысла резать.
    Причем, насосавший влаги кабель... уже мертвец. Вопрос времени.
    Плюс, если нормальную мощу через его качать.... сдохнет еще быстрее.
    Не спорю, можно от полной безнадеги использовать "почерневшие" кабели, но это самый крайний край....
    По закону подлости, этот кабель подведет в самый нужный момент.
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Радикално как красящее средство "Титаник", если приходится менять старый плохой 20-ти летний кабель в "близком месте".
    А если убедились, что этот старый кабель не потек, то и на крышу не грех его протянуть.
  15. #45
    02.04.2010
    Ярославль
    7,914
    8398
    3143
    Т.е. после работы, конец кабеля нужно стряхивать дабы остатки волны не затекали куда не надо?
  1. Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:51
  2. Нарезка кабеля определенной длины
    от A65BR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  4. Помогите в выборе акустического кабеля
    от TESLAFAN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:24
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
