Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 106
Тема: Плохой кабель?
  1. #91
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Владимир, спасибо, но ничего про сложные схемы из длинных линий я там не увидел
    Так их сначала надо там изобразить.
  2. #92
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    RG-58, любой RG-58 для наших применений хорошим не бывает.
    105%!!!
  3. #93
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Прочитав текст по ссылке я не увидел ничего, что намекает на возможность их изображать.
    Если желаете помочь, я буду признателен. Если у Вас такого желания нет , не пишите ничего.
  4. #94
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,960
    1967
    3392
    В RFSim99 длинные линии можно включать в состав моделируемой схемы в различных комбинациях и задавать для каждого куска волновое сопротивление, длину и фазовую скорость. Меню Компонент-Пассивный-Длинная линия.
  5. #95
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    С удовольствием.
    Но сначала сохраните по ссылке внизу страницы программу, распакуйте и запустите.
    Будут вопросы, продолжим.
  6. #96
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Ну, раз у вас такая проблема...
    Ставьте LMR900
    Это не проблема. Это задача. Часть задачи выполнена. Участок из 30 метров LMR400 заменён на LDF5-50. Сегодня проверено измерениями. Прирост прибл. 0,5 дБ.
    В процентах увеличения мощности пересчитать? Обычно пользую LP в соревнованиях. Мне нужны эти проценты.
    Расчётное затухание для применённых длин 7/8'' меньше. Но два коннектора и два джампера из RG213 общей длиной метров 5...7 добавляют свои 0,25 дБ потерь.
    LDF/AVA подобные кабели имеют лучшую временнУю стойкость в сравнении с изделиями использующими плетёные оболочки внешнего проводника(экрана). У нас стоят (стояли) годами без замены и без заметной деградации. Рабочие частоты 900/1800/2100 МГц. Конечно же в случае квалифицированного монтажа.
    И конечно же доступнее, чем LMR-900.
  7. #97
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Пересчитывайте. Мне это не интересно.
  8. #98
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, давно хотел у Вас спросить, не посоветуете ли какое-нибудь приложение, позволяющее рассчитать сложную систему из нескольких соединённых друг с другом ( не обязательно последовательно, один за другим) систему коаксиалов. Ну, хотя бы элементарное шлейфовое СУ из ММАНы. Ведь ММАНа показывает только как согласовать один импеданс с другим только на одной частоте, а что будет на других частотах и с другими нагрузками при том же СУ не понятно.
    Да и более сложные системы приходят на ум, а времени заняться серьёзными расчётами вручную нет.
    Нет у меня таких приложений. Мне, практически, кроме четвертьволновых трансформаторов, и не надо было.
    А посмотреть - только вручную через MMANA и TLD на частотах отличных от основной, если эти частоты чем-то интересны.
  9. #99
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    и TLD
    Подскажите пожалуйста, что это ..
    Например, считаем СУ на 3650. На 3500 и 3800 коэффициент трансформации уже будет отличаться: почти 4 процента набегает по частоте. Да и импедансы на краях диапазона уже другие. А как их данное СУ трансформирует.
    Поэтому и интересно.
    Тем более интересно создать сложное СУ на 2 диапазона для одной антенны, так, чтобы не коммутировать ничего.
  10. #100
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Например
    Например, в модели находим R и jX для частот 13.95, 14.15, 14.35 МГц. Вручную вводим частоты и значения R и jX для этих частот в Transmission Line Details (TLD). Смотрим, что получилось на нижнем конце четвертьволнового трансформатора "настроенного" заранее на 14.15 МГц.
    Вложения Вложения
  11. #101
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    С обычным трансформатором из одной линии проблем нет . Это и в ММАНе посмотреть можно. А вот шлейфовое ( Stub) СУ так не рассчитаешь.
    Кстати, вопрос : Можно ли в TLD посмотреть параметры т.н. ступенчатой линии, где несколько отрезков линий с разным W идут друг последовательно за другом? Или в этом приложении можно анализировать только 1 отрезок линии за один просчёт?
  12. #102
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А как? Покажите на примере.
  13. #103
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Покажите модель с этим стабом. Я совсем запутался...
  14. #104
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Stub, это вот так ( хотя интересны и более сложные схемы):
    А ступенчатая линия , это вот так ( но интересно иметь более 2х ступеней).
  15. #105
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это линии без учёта реальных потерь. Поэтому я написал ранее:
  1. Полуволновый диполь 160 м и кабель 50 Ом
    от RM5Y в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 22:51
  2. Нарезка кабеля определенной длины
    от A65BR в разделе Антенные измерения
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 14:39
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 14:08
  4. Помогите в выборе акустического кабеля
    от TESLAFAN в разделе Бытовая техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.12.2008, 12:24
  5. Прокладка ВЧ кабеля
    от RK1AX в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 16:54
