22.10.2018, 08:02 #1
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
FT-450D + панорама
приветствую.
имеется 450д и сдр-чик ртл из китая. очевидно, надо вывести 1-пч с платы трансивера. разъёма выхода пч в мануале вроде нет.
кто-нибудь делал это самостоятельно?R4PAB Тимур
23.10.2018, 18:39 #2
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
23.10.2018, 21:02 #3
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
А опишите словами пожалуйста. По фото не пойму, к чему кабель припаивается.
23.10.2018, 22:01 #4
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
24.10.2018, 11:07 #5
- 11.04.2015
- Саратов
- 49
- 155
- 12
Спасибо!
А CAT имеется у трансивера, зачем его приделывать?
25.10.2018, 16:39 #6
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
взял usb-com адаптер и переходник мама-мама com, какую прогу установить, чтобы комп видел трансивер?
R4PAB Тимур
25.10.2018, 17:20 #7
- 13.01.2015
- 22
- 6
Последний раз редактировалось RU6BI; 25.10.2018 в 17:42.
RU6BI
29.11.2018, 21:33 #8
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 86
- 23
- 25
Здравствуйте!Тоже хочу последовать Вашему примеру.Подскажите какой SDR использовали,нужен ли эмиттерный повторитель для подключения или просто RC цепочку?И вообще как себя ведет эта связка и есть ли нюансы при подключении?Заранее благодарен!
30.11.2018, 09:29 #9
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
любой rtl sdr с алиэкспресса,у меня такой - https://ru.aliexpress.com/item/Ham-1...dcb16b980136-4
драйвера продавец присылает на диске. также эти драйвера и программа есть в свободном доступе в инете., например, здесь - RTL-SDR: первое включение
эмиттерного повторителя не ставил, сделал как на схеме, по примеру итальянца.
пользуюсь месяц примерно.Последний раз редактировалось R4PAB; 30.11.2018 в 09:33.
R4PAB Тимур
28.12.2018, 10:20 #10
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 86
- 23
- 25
Спасибо,удалось подключиться,но проблема с синхронизацией частоты( в программе HDSDR при перемещении курсора не отображается частота на трансивере,в обратном направлении все работает,но смещается водопад).
Была ли у Вас такая проблема или ,судя по картинке,Вы использовали программу SDRsharp,но в ней вроде нет возможности синхронизации по CAT?
Хочется сделать как на этом видео:
https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8Последний раз редактировалось R1CAM; 28.12.2018 в 10:24.
28.12.2018, 22:39 #11
- 23.11.2014
- Балаково
- 240
- 130
- 13
Подскажите, а rtl работает только с HDSDR или можно PowerSDR использовать?
R4DM
29.12.2018, 07:30 #12
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
да, я sharp использую, без обратной связи. сат шнурка пока нет
N6PET здорово сделалR4PAB Тимур
10.01.2019, 09:59 #13
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 86
- 23
- 25
А как в шарпе ПЧ прописать?
