14.05.2020, 21:06 #1QRPP
- 22.04.2019
- Сибай
- 4
IC-725 после переполюсовки мощность 20 вт.
После переполюсовки снизилась мощность до 20 вт. Проверил драйвер ,выходной каскад транзисторы звоняться. на прием нормально.Диод защитный не перегорел ,внутренний предохранитель в норме.Подскажите ,что может быть?
15.05.2020, 03:42 #2Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Проверьте смещения на транзисторах РА.
19.05.2020, 21:35 #3QRPP
- 22.04.2019
- Сибай
- 4
Разобрался при перполюсовке полетели транзисторы драйвера 2SC3133 ... Выписал с АЛИЭКСпресс а также с русских компаний .Жду что придет? А чем заменить?
Вместо 2SC3133------ 2SC1971 или 2SC2078,2SC1969 ( изолировать от корпуса , через слюду отделить и правильно их распаять, выводы коллектора и эмиттера нужно поменять местами) насколько мощность упадет???
а можн ли заменить на 2N5296Последний раз редактировалось R9WCB; 19.05.2020 в 21:24.
19.05.2020, 23:08 #4High Power
- 18.03.2013
- 39
- 978
- 304
- 1035
20.05.2020, 09:06 #5Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Коллега, 1971 не прокатывают, слабые. 2SC1972 "Езовские" аналог драйверов. Распиновка в другая. Совпадает только вывод базы.
Можно на "костылях" поставить КТ921А. Я ставил, работают, конечно их с 3133 не сравнить, но тем не менее.
Отпишите результат. Рабочие или....как всегда перемаркировка.Виталий г. Азов
20.05.2020, 10:10 #6Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
2SC1972 присылали года 3-4 назад, были рабочие, осталось еще несколько штук, замена равноценная и держу их на подобный случай. Наши ставить однозначно не стоит, мало толку и сверлить еще извращаться. Выписывать с Али пробовать можно, но что пришлют - х знает и может только под Новый год. У меня посылка с анализатором болтается в поднебесной уже больше двух месяцев.
Андрей (RA0SA)
09.01.2021, 01:08 #7QRPP
- 22.04.2019
- Сибай
- 4
Ну чем закончилось.Нашел два транзистора 2SC1972.Всё заработало! Но тут беда принесли еще один IC-725 и та же проблема .Вопрос а на RD16HHH можно поменять с изменением резисторов на смещении?
1Спасибо
