14.02.2021, 21:25 #16Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8857
14.02.2021, 21:26 #17Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
это в два раза меньше допустимого по стандарту( 90м)Длина витой пары по дому может оказаться метров 40-50. Это не много?
14.02.2021, 21:42 #18Low Power
- 09.11.2009
- Сосновый Бор
- 41
- 69
- 18
Приветствую! Из своего опыта прокладки WIFI канала связи, могу поделиться вот такой штукой MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2, в простонародье шайба от MicroTik, очень удобная штука, можно регулировать мощность, ширину канала, из личного опыта выжимал из них 20 км, скорость конечно не очень была, а вот 10 км +- очень даже хорошо качает, ставим в точке А, снимаем координаты, выезжаем в точку В делаем вычисление азимута на точку А, очень большой + что есть индикатор уровня приёма ответной части, пару месяцев назад, кто-то выкладывал на барахолке QRZ пару шайб. Если будет нужна помощь с настройкой, готов помочь. Штука не дешёвая, но 100% работает. можно конечно и так называемые "Дошираки" поставить, тоже из серии MicroTik, соответственно цена выше дальность выше)
14.02.2021, 21:42 #19Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Не много, но надо учесть,что при использовании простой витой пары, вполне может ощущаться помеха на приём. В конкретно моём случае уровень помехи был небольшой, но на фоне почти идеальных условий приёма весьма заметный. Вероятно это "лечится" простой заменой на витую пару с экраном или может эта "болезнь" не у всех Ubiquiti. Не знаю, т.к. в итоге, исходя из своих возможностей и потребностей, просто заменил девайс на промышленную релейку с коаксиалами.
73, Борис.
14.02.2021, 21:50 #20модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,994
- 17090
- 1900
У моста в исполнении "на крыше" есть еще один минус - спереть могут
Потеплеет - выберусь наверх на разведку.
Как еще вариант - позвонить в МТС и спросить про возможность подключения дачи.
Рядом в 200 метров жилые дома, 5-ти и 2-х этажки, и частный сектор.
Если будет один провайдер на обоих концах, то может и попроще немного будет73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
14.02.2021, 22:01 #21Сергей
- 29.01.2008
- 76
- 951
- 920
- 455
14.02.2021, 22:03 #22Standart Power
- 24.01.2021
- 238
- 53
- 148
14.02.2021, 22:11 #23
До тех пор, пока какие-нибудь придурки не перекусят оптику где-то на трассе... Типа посмотреть, нет ли внутри меди...
Есть еще один вариант - точка доступа дома, антенна на балконе и на трассе пассивный переизлучатель - или на крыше мешающего дома или на соседнем доме (том что справа на последнем фото в первом сообщении).
Пассивный переизлучатель - это две антенны, соединенные кабелем, одна направлена в сторону Вашего балкона, вторая в сторону дачи, антенны установлены - одна для вертикальной, вторая для горизонтальной поляризации. Дома и на даче антенны развернуты тоже соответственно в нужной поляризации.
14.02.2021, 22:11 #24модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
14.02.2021, 22:24 #25Very High Power
- 19.02.2007
- Зеленоград-Крюково
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Почитал я тут советчиков и прослезился
Илья, через дом не пробъете 100%, нужна прямая видимость, в идеале еще выдержать зону Френеля, но на таком расстоянии можно закрыть глаза на нее. Из железа рекомендую микротики, они тоже как и убики питаются по РоЕ, 50-60 метров продуют, что касается кабеля, то применяйте кабель типа КСВПП-5е 4*2*0,52 OUTDOOR или что нибудь подобное, в простонародье 8 медных жил 0,52 в черной оболочке. Еще можно поговорить с местными провайдерами, может с ближайшего дома до вас стрельнут, но оборудование будут продавать по своей цене. Что касается оптики, то это гораздо надежнее, цена ее сейчас смешная, опять же с местными можно договориться. Придурки резать ее не будут ибо уже разбираются что тащить, а что не тащить, те времена уже прошли
Если что пишите в личку - проконсультирую.
P.S. 60Ггц сморя какие бабалайки использовать, до 1500 метров тянут, но сильный дождь или снег соответственно снижают скорость или кладут канал.
P.S.S - Подбирать радиоканал надо по процу и памяти, чтобы он мог легко перемалывать мелкие пакеты, что собственно для передачи звука вам понадобиться, скорость самого радиоканала достаточно и 10Мбит,/c будет для удаленки, так что гнаться надо за качеством, а не за скоростью.
Смотря по какой технологии отдадут, если GPON то поставят ONT терминал, типа роутера с Wi-Fi и Ethernet портами, но в него сразу оптика входит, если по FTTH, то медиаконвертер или роутер с SFP модулем.Последний раз редактировалось RA3ATX; 14.02.2021 в 22:28.
RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
14.02.2021, 22:43 #26модераптор
- 18.12.2002
- 28,994
- 17090
- 1900
14.02.2021, 22:54 #27Very High Power
- 19.02.2007
- 51
- 1,751
- 1986
- 1737
Все от технологии подключения зависит, я думаю по поселку у вас таскают оптику, тем более с городом рядом, грех не заработать денег
в МО сейчас подключение частного дома от 6 до 10т.р. под ключ стоит, у вас может подешевле. Так что стройка радиоканала будет в 2 раза выше, но не надо будет платить абонку, это твой радиоканал PtP, если оптику, то надо будет платить по тарифу интернет для частного сектора.
2Спасибо
