Показано с 16 по 27 из 27
Like Tree2Спасибо
Тема: Прокинуть мост Wi-Fi
  1. #16
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    метров 40-50. Это не много?
    Нормально. До сотни метров должно работать.
  2. #17
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Длина витой пары по дому может оказаться метров 40-50. Это не много?
    это в два раза меньше допустимого по стандарту( 90м)
  3. #18
    Low Power Аватар для R1FW
    09.11.2009
    Сосновый Бор
    41
    69
    18
    Приветствую! Из своего опыта прокладки WIFI канала связи, могу поделиться вот такой штукой MikroTik RBSXTG-5HPnD-SAr2, в простонародье шайба от MicroTik, очень удобная штука, можно регулировать мощность, ширину канала, из личного опыта выжимал из них 20 км, скорость конечно не очень была, а вот 10 км +- очень даже хорошо качает, ставим в точке А, снимаем координаты, выезжаем в точку В делаем вычисление азимута на точку А, очень большой + что есть индикатор уровня приёма ответной части, пару месяцев назад, кто-то выкладывал на барахолке QRZ пару шайб. Если будет нужна помощь с настройкой, готов помочь. Штука не дешёвая, но 100% работает. можно конечно и так называемые "Дошираки" поставить, тоже из серии MicroTik, соответственно цена выше дальность выше)
  4. #19
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Не много, но надо учесть,что при использовании простой витой пары, вполне может ощущаться помеха на приём. В конкретно моём случае уровень помехи был небольшой, но на фоне почти идеальных условий приёма весьма заметный. Вероятно это "лечится" простой заменой на витую пару с экраном или может эта "болезнь" не у всех Ubiquiti. Не знаю, т.к. в итоге, исходя из своих возможностей и потребностей, просто заменил девайс на промышленную релейку с коаксиалами.
  5. #20
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,995
    17090
    1902
    У моста в исполнении "на крыше" есть еще один минус - спереть могут
    Потеплеет - выберусь наверх на разведку.
    Как еще вариант - позвонить в МТС и спросить про возможность подключения дачи.
    Рядом в 200 метров жилые дома, 5-ти и 2-х этажки, и частный сектор.
    Если будет один провайдер на обоих концах, то может и попроще немного будет
  6. #21
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    Советов надавайте, плиз.
    Попробуйте неофициально поговорить со связистами, чтобы кинули для Вас оптику.
    Это может оказаться самый дешевый и безгеморойный вариант.
  7. #22
    24.01.2021
    238
    148
    Цитата Сообщение от RU6B Посмотреть сообщение
    Всякие там "мобильные" интернеты - полное г..но
    Гигабит по оптике получше будет конечно, но нет возможности...Нажмите на изображение для увеличения.
    1 скрин скорость с вышки до провайдера, вторая туннель L2TP IPSEC.
  8. #23
    RDA MO-49 Аватар для Dima100
    17.12.2019
    529
    221
    3
    До тех пор, пока какие-нибудь придурки не перекусят оптику где-то на трассе... Типа посмотреть, нет ли внутри меди...
    Есть еще один вариант - точка доступа дома, антенна на балконе и на трассе пассивный переизлучатель - или на крыше мешающего дома или на соседнем доме (том что справа на последнем фото в первом сообщении).
    Пассивный переизлучатель - это две антенны, соединенные кабелем, одна направлена в сторону Вашего балкона, вторая в сторону дачи, антенны установлены - одна для вертикальной, вторая для горизонтальной поляризации. Дома и на даче антенны развернуты тоже соответственно в нужной поляризации.
  9. #24
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    А после оптики модем.. или что там..
    Но в любом случае надо разговаривать с провайдером, что предложит.
    А за мои деньги он может предложить что угодно..
  10. #25
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Почитал я тут советчиков и прослезился Илья, через дом не пробъете 100%, нужна прямая видимость, в идеале еще выдержать зону Френеля, но на таком расстоянии можно закрыть глаза на нее. Из железа рекомендую микротики, они тоже как и убики питаются по РоЕ, 50-60 метров продуют, что касается кабеля, то применяйте кабель типа КСВПП-5е 4*2*0,52 OUTDOOR или что нибудь подобное, в простонародье 8 медных жил 0,52 в черной оболочке. Еще можно поговорить с местными провайдерами, может с ближайшего дома до вас стрельнут, но оборудование будут продавать по своей цене. Что касается оптики, то это гораздо надежнее, цена ее сейчас смешная, опять же с местными можно договориться. Придурки резать ее не будут ибо уже разбираются что тащить, а что не тащить, те времена уже прошли Если что пишите в личку - проконсультирую.
    P.S. 60Ггц сморя какие бабалайки использовать, до 1500 метров тянут, но сильный дождь или снег соответственно снижают скорость или кладут канал.
    P.S.S - Подбирать радиоканал надо по процу и памяти, чтобы он мог легко перемалывать мелкие пакеты, что собственно для передачи звука вам понадобиться, скорость самого радиоканала достаточно и 10Мбит,/c будет для удаленки, так что гнаться надо за качеством, а не за скоростью.
    Смотря по какой технологии отдадут, если GPON то поставят ONT терминал, типа роутера с Wi-Fi и Ethernet портами, но в него сразу оптика входит, если по FTTH, то медиаконвертер или роутер с SFP модулем.
    Последний раз редактировалось RA3ATX; 14.02.2021 в 22:28.
    RL3A/UA5L/UA6Q/CN2AA TEAM
    Мой телеграмм канал про радио и РДА или Мой МАХ канал про радио и РДА
    Жизнь слишком коротка, чтобы работать QRP!
  11. #26
    18.12.2002
    28,995
    17090
    1902
    Ага.. тоесть нужен будет только роутер с оптическим портом?
    Поздно отправил
    Немного яснее стало..
  12. #27
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,751
    1986
    1737
    Поздно отправил
    Все от технологии подключения зависит, я думаю по поселку у вас таскают оптику, тем более с городом рядом, грех не заработать денег в МО сейчас подключение частного дома от 6 до 10т.р. под ключ стоит, у вас может подешевле. Так что стройка радиоканала будет в 2 раза выше, но не надо будет платить абонку, это твой радиоканал PtP, если оптику, то надо будет платить по тарифу интернет для частного сектора.
  1. GSM, WI-FI network сервер
    от UA6LQP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 16:03
  2. WiFi через SDR на 470 MHz
    от sluge в разделе Бытовая техника
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 16:25
  3. Подключение нетбука к интернету через WI-FI
    от RW4HFN в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 22:16
  4. Линейный мост ЛМ-48 (Р343)
    от UN8GF в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 16:54
  5. Intermec CN3 - прочный КПК с поддержкой GPS и Wi-Fi
    от UA3IRS в разделе APRS: Навигаторы
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 10:28
