Показано с 1 по 6 из 6
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,579
    5936
    1405
    Поворотка BIGrotator RYP2
    Джентельмены!
    Прошу помощи. Ищу схему ПУЛЬТА управления BIGrotor RYP2 (ex. Russian Yagi).
    В Интернете не нашел.
    Заранее спасибо за содействие.
    73 de RW3AH
    24.09.2013
    1,235
    1269
    1694
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Джентельмены!
    73 de RW3AH
    Еще раз почти с тем же вопросом.
    Где найти какую-либо документацию на такой пульт?
    Low Power
    21.09.2011
    Верховье
    92
    А нарисовать сложно? Часто приходится заниматься этим. Реинженеринг!
    High Power Аватар для OG7F
    25.07.2016
    Lappeenranta
    644
    1516
    1336
    Восстанавливаю рацию после полного разбора в связи с переездом в другое помещение, подключил кабель к пульту, но перепутал полярность напряжения подаваемого на мотор, поворотка поехала не в ту сторону, но индикация азимута осталась как изначально. Я сбросил питание, дабы не перекрутить , перевернул питание мотора, теперь едет в правильном направлении, но ондикация азимута стоит на месте, а вместе с тем, я так понимаю, что она не знает где остановиться, опять останавливаю сбросом питания, прозвонил концы датчика, все нормально. До этого все работало. Есть идеи?
    25.07.2016
    Lappeenranta
    644
    1516
    1336
    Я понял, что нет импульсов от геркона. Как до него добраться.
    DX
    25.10.2016
    Димитровград
    3
    9
    Прошу помочь.....
    Джентельмены!
    73 de RW3AH
    Здравствуйте! Что-нибудь получилось с BIG rotator RYP 2? Интересует схема подключения питания на блок управления.
    Значков нет и на плате ничего не написано. Постоянка или переменка, где плюс если постоянка? Достался без доков и с разбитым редуктором. Хочу восстановить. С редуктором и герконом все понятно, а с питанием боюсь спалить. Если получилось запустить подскажите схему подключения и питания блока управления и редуктора. Заранее благодарю за ответ. Алексей, RU4LM
  1. Вопрос по повороткам
    от UA3RJH в разделе Антенная механика
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 23:05
  2. Поворотка Р-404 и кабель управления
    от R9LI в разделе Антенная механика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 13:22
  3. Кабель управления для поворотки YAESU G-1000DXA
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 20:50
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 11:01
  5. Как откалибровать шкалу на пульте поворотки?
    от Morze в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:00
