Показано с 31 по 32 из 32
Тема: В ШОКЕ: феномен ANT: F/B=35dB. Объясните?
  1. #31
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    И еще о применении отрезка коаксиального кабеля в качестве нагрузочной реактивности ( емкостной или индуктивной), это решение частотозависимо.
    Поэтому применение сосредоточенной индуктивности или емкости, более предпочтительно.
    Причём то, насколько велика эта зависимость определяется двумя факторами.
    1. Частотная зависимость выше ( полоса по F/B меньше ), если необходимо внести в рамку относительно большой импеданс - по модулю заметно превышающий волновое сопротивление линии. Вывод: делаем рамки такого размера, чтобы по-возможности требовалось внести в рамку как можно меньший импеданс, в идеале - нулевой. Но тогда придётся скорее всего досогласовать вх сопр в точке коммутации.
    2. Частотная зависимость ( при прочих равных) тем сильнее ( полоса тем уже), чем больше четвертей ( половин) волн укладывается в отрезке шлейфа.
    Вывод: коммутировать вперёд-назад прямо в шеке - вдалеке от антенны - крайне не выгодно. Шлейф делаем как можно короче, лишь бы получился нужный вносимый импеданс. С этой целью лучше запорные дроссели в точках подкл к рамкам делать на ферритах, чтобы на них уходило меньше кабеля. Ведь на качественный ЗД без феррита уходит почти четверть электрической длины кабеля со сплошным диэлектриком.
  2. #32
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,442
    1042
    957
    Абсолютно согласен с данным уточнением.
    А кто понял, и без него уже понятно.
  1. ANT Язык описания антенн
    от Redoutable в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 22:43
  2. Ant G5RV
    от RK6CM в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 14:54
  3. FT-857d перестал работать ANT Tuner
    от RW3AH в разделе FT-857
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 19:25
  4. Ant TH-3
    Последнее сообщение: 24.09.2003, 16:39
  5. R ant
    от Янош в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.07.2003, 01:02
