Показано с 16 по 21 из 21
Like Tree6Спасибо
Тема: 40+20m 2 el. Wire Yagi
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Моя вина - недоглядел
    наоборот - спасибо!
    за новые интересные идеи, из которых возможно получится что нибудь хорошее...
  2. #17
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Игорь, "не до отрубленный" вибратор сороковки влияет и на 20, чтобы не "гоняться за хвостами" я ставлю реле.
    Оно нужно и для коммутации азимута.
  3. #18
    Standart Power Аватар для RW4CLF
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А так и пятью.
    Очень интересный конструктив!
    Давно ищу переключалку вперёд-назад в вертикальной поляризации в многодиапазонном режиме. Нужна такая конструкция на 40+20 или 20+15+10 метровые диапазоны.
    - Буду весьма благодарен!
  4. #19
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Планировалась эта антенна на 20 м.
    С такими размерами работает и на 40, но усиление падает почти до ГП.
    А на 28 диаграмма двоится.
    По этому на 40 и 20 м, надо увеличить, а на 10 уменьшить.
    Здесь и на QRZ-e "крутящиеся вертикалы".
    Там есть модели и схемы.
  5. #20
    14.01.2006
    Саратов
    44
    255
    137
    364
    Интересует ТОЛЬКО релейной переключение направления излучения на 180 градусов.
  6. #21
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Для одного диапазона на схеме в #11
    Только балун не показан, а он нужен.
    В таблице данные LC для других диапазонов.
  1. 2 el GP на 160м
    от UT0MG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 02:10
  2. Loop yagi 1.2 GHz
    от RN3FZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2006, 09:38
  3. 2 el quad
    от RK6CM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.09.2004, 21:41
  4. 2 el Квад и 3 el
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 14:46
  5. 4 el yagi на 10м
    от UA6GC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 21:47
