18.06.2022, 19:20 #16Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 512
- 231
- 1740
У меня 726. Тангенту поменял на мотороловскую. У родной плохая чувствительность, уровень по микрофону приходилось выкручивать на максимум. Внутренняя защита отрабатывает отлично, при увеличении КСВ мощность сбрасывается. "не может 100 ваттный трансивер потреблять 10 ампер на передачу при полной мощности."
Виктор
18.06.2022, 19:36 #17Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
19.06.2022, 12:39 #18Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
В случае "зажатости" наиболее вероятные причины две: не выставлен достаточный ток покоя выходных транзисторов, или один из них неисправен.
После приобретения БП 20-25А, включите телеграфный режим, возможно придётся и "на ключ нажать" (если установлен FM модуль, то для специалиста такого уровня будет проще..)
Выйдет мощность около сотни - оба транзистора живы. Тогда проверить их ток покоя, который должен быть примерно 300мА
Могут быть и другие причины, но сперва выполните это. Если даже данные операции покажутся слишком сложными - не мучайте аппарат, несите к знающим людям.
Подразумевается полная исправность микрофона, да и 50 Ом эквивалент бы не помешал.Последний раз редактировалось RA0SA; 19.06.2022 в 12:44.
Андрей (RA0SA)
19.06.2022, 13:09 #19Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,144
- 1264
- 2248
Уже на продажу выставлен.
73! Сергей (UA3RMB)
19.06.2022, 14:31 #20Standart Power
- 03.08.2012
- 267
- 78
- 287
19.06.2022, 14:35 #21High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 595
- 106
он в отличном состоянии проблема в блоке. слишком слаб.
19.06.2022, 14:55 #22Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Последний раз редактировалось RA0SA; 19.06.2022 в 15:01.
Андрей (RA0SA)
19.06.2022, 16:31 #23
19.06.2022, 17:48 #24Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 512
- 231
- 1740
26.06.2022, 05:36 #25
Была такая проблема, обратить внимания на яркость подсветки во время передачи, не должна меняться (в моей главной проблемой был 20А БП переделанный из компьютерного, но замена на другую переделку решила основную проблему). Проверить токи покоя транзисторов в УМ трансивера. В моем случае прилично различались от сервис мануала.
), так и увидите, падает мощность или нет. Правда, 10 Ампер, конечно маловато для БП. Насчёт глотания слов - не знаю именно 726-й, но, кажется режим VOX есть везде (у меня даже в UW3DI-I был).
