Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 103
Тема: Настройка и модернизация выходного каскада UW3DI
    QRP Аватар для UB4PBD
    11.04.2013
    42
    31
    Прощу оказать помощь и дать совет опытных радиолюбителей с настройкой выходного каскада UW3DI первый вариант.
    Добавлено через 2 минуты
    Цитата Сообщение от UB4PBD Посмотреть сообщение
    Прощу оказать помощь и дать совет опытных радиолюбителе с настройкой выходного каскада UW3DI первый вариант.
    Не могу согласованность 50 ом нагрузку((( 75 ом согласуется и более тоже а вот 50 ом как не крути не выходит??
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    75
    1,088
    293
    733
    Так не бывает. Ладно еще 50 ом и 500 ом.-тогда да. Что-то не то. Работа на эквивалент или на антенну? Ник
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    У него в аппарате видимо нет холодного переменникa.Надо настроить на эквивалент 50 ом дополнительным переменником,старый временно изъять,измерить получившуюся емкость и запаять аналогичную вместо старого кондера.На каждом диапазоне свой конденсатор отдельно.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    75
    6,271
    2649
    1255
    Если хватает горячей емкости то добавить холодной.Если не помагает уменшить индуктивность.
    11.04.2013
    42
    31
    Подробно про проблему
    На горячем конце у меня стоит емкость 5-150 пик. на холодном в переключателе емкости как в статье автора! По холодному концу ставил переменик 250 пик. почти при минимальной емкости горячего конца согласуется 75 ом.
    Добавлено через 13 минут
    на эквивалент.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Прощу оказать помощь и дать совет с настройкой выходного каскада UW3DI первый вариант.
    Спокойно ! Всё получится .
    ( Замените .txt на .exe )
    Вложения Вложения
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    75
    1,088
    293
    733
    на эквивалент.
    Есть разница по лампам гу19(ги-30 гу-42) или гу29. Если лампа гу-29 то емкости 5-150 мало на нч диапазонах. И судя по всему везде завышена индуктивность П-контура. кпд мизерный лампа явно не в режиме. Найдите в инете статейку типа "холодная настройка П-контура". Все получится но боюсь придется подумать о доп секции в горячем конце подключать доп емк на 80 и 160 а может и на 40 не хватит емкости тоже. Должны получить реальный ток в резонансе примерно от 150 до 220 мА а это ни много ни мало ватт 100-120 на нч и поменьше на вч. Если лампа стоит гу19 и т.п. то вдвое меньше. Ник...............Чего-то у меня не читается файл PKONTUR.txt.............
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Скопируйте файл себе на комп . В любом редакторе в имени файла измените расширение : убетите тхт и впишите ехе ( латинскими буквами ! ) . Программка работает даже на 286-х с EGA мониторами .
    11.04.2013
    42
    31
    Спасибо за совет но дело как раз на оборот На горячем конце емкость минимальную приходиться выставлять уже при 75 ом нагрузки а в контуре почти к катушки вч диапазонов подпаиваться ? (Лампа ГУ29 стоит)
    Коротковолновик
    07.10.2010
    Фергана
    668
    268
    Свои конденсаторы на момент эксперимента изъяли?В холодный конец 12-495*2 самое то,ваши 250 пик слишком мало.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    75
    1,088
    293
    733
    Ну не знаю. Вот нашел "библию" по UW3DI. Всеже у Вас косяк большой. Трудно понять на расстоянии в чем проблема. Если по описанию -то обычно все строится. Прочитайте эту библию....Ник
    Вложения Вложения
  12. #12
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Мне кажется, что "косяк" в самом 50-омном эквиваленте. У него, вероятно, есть реактивная составляющая. Надо заменить эквивалент. Лучший эквивалент на 50 Ом -это осветительная лампа накаливания на 127 вольт.
  13. #13
    11.04.2013
    42
    31
    Наверное это так сейчас сделал расчет на программе п контура показывает в холодном конце 900 пик.
    Добавлено через 33 секунды
    Читал хорошая книга но про п контур маловато написано.
    Добавлено через 1 минуту
    где такую лампочку взять ))) а эквивалент из двух в параллель 100 омных резистора без индукционных по 10 ват.
  14. #14
    11.04.2013
    42
    31
    вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
  15. #15
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    Вот . Нашёл фотку . Классика UW3DIстроения .
  1. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 14:19
  2. Ремонт выходного каскада TS-950SD
    от UA0SR в разделе TS-950
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.05.2025, 02:44
  3. Переделка выходного каскада в Р-130
    от Filin-2000 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:29
  4. Поломка выходного каскада
    от Владислав в разделе IC-746
    Последнее сообщение: 12.02.2010, 11:51
  5. Ремонт выходного каскада FT-1000MP
    от UA9XTL в разделе FT-1000
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 12:54
